Mijn 15m2 werkplaats
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
Hey LN,
Schone werkbank heb je daar! Ik vind de combinatie van hout/eik met die aluminium profielen wel geslaagd!
Grts,
Christophe
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Mijn setup om langere delen te zagen
Onder het werkblad komt links een kastje met 2 lades en ruimte om mijn schroefmachines op te hangen. Het rechter stuk blijft vrij, zodat ik daar gereedschappen neer kan zetten die ik bij een klus nodig heb.
Ik wil de lades van mijn vorige werkbank hergebruiken, maar ik had bij mijn ontwerp te weinig rekening gehouden met de diepte van de lades, waardoor ik de achterwand wat heb moeten aanpassen. Daarom heb ik deze gedeeltelijk vastgezet met hoekstukjes. De achterwand is gemaakt van een reststuk en heeft daarom wat gaten die nog dichtgemaakt moeten worden.
De zijwand en onderkant worden aan het aluminium frame bevestigd om de werkbank meer rigide te maken.
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Vandaag en gisteren verder gewerkt aan de werkbank. De lades zitten er in en ik heb ook houders gemaakt voor mijn schroefmachines.
De twee schroefmachines met de grotere accu’s staan losjes tussen 2 balkjes. Ze staan los genoeg om ze er gemakkelijk in en uit te halen. Door de opstaande rand vallen ze niet om.
Voor de kleinere accu heb ik een passend gat gemaakt.
Ik ben een redelijk chaoot en leg het gereedschap dat ik gebruik overal en nergens neer. Door logische opbergplekken in de werkbank hoop ik dat ik het gereedschap op de juiste plek terug leg. Daarom zit er ook een houders voor schroevendraaiers in en een plek voor mijn meetlinten.
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Dit is de houder voor de schroevendraaiers.
Ik heb ook een blokje toegevoegd waarmee ik planken kan klemmen. Deze kan ik naar links en rechts schuiven.
Klemmen kan met een Festool liniaalklem in de T-track.
Of met een snelspanklem aan de onderzijde. Dat is handig als de plank langer is dan de breedte van de werkbank.
Nu moet ik nog de multiplex schilderen en wat eiken in de hardwax zetten. Ik ga eerst nog een paar kleine dingetjes in de werkplaats veranderen en dan kan ik alles in 1 keer schilderen.
Waarderingen: mink en Rizz
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Vandaag een start gemaakt met een nieuw gereedschapsbord. Nou ja, eigenlijk gisteren al. Eerst 6 mm strips eiken gezaagd en die door de VVD gehaald. Het is wat slecht te zie n op de foto's, maar het is een gegronde plaat multiplex met een eiken randje.
En nog een nieuwe houder voor mijn linialen. De strips eiken waren dikker dan het MDF, dus de frees er langs halen. Deze setup is echt ideaal om "flush" te trimmen.
De eiken randjes komen in de hardwax en dan kan ik alles gaan schilderen.
Ik heb wat minder foto's van het bouwproces getoonds, omdat ik al eerder foto's van de bevestiging van eiken randjes op multiplex/MDF heb getoond. Maar ik weet niet zo goed wat jullie willen zien/horen. Als je meer details wilt zien of meer over mijn overwegingen, dan moeten jullie het laten weten.....
Waarderingen: mink
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Alles afgeplakt en in de hardwax gezet.
Daarna de tape weggehaald en alles afgeplakt voor de verf.
En dan is het wit. Helaas mag het zeker nog 1 keer geschilderd worden. Misschien zelfs 2 keer.
De gereedschapswand en houder voor de liniaals zijn ook geschilderd.
Waarderingen: mink en Wim Kluck
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
De tweede laag verf zit er ook al op en dat betekent dat de werkbank af is! De Osmo hardwax vond ik toch niet duurzaam genoeg, dus die heb ik er vanaf geschuurd en er een PU lak op gedaan. Die is nog nat, aldaar dat er een witte vlek op het blad zit.
Ik ben blij met het resultaat. De werkbank is heel stevig en stabiel, maar kan toch gemakkelijk verplaatst worden. Ook de features lijken mij zeer bruikbaar. 1 ding had ik achteraf anders willen doen. De bankschroef zit nu rechts, maar die had Ik liever links gehad. Ik zaag met mijn rechterhand, waardoor ik met mijn linkerhand nu niet goed het stuk kan vasthouden dat ik er af zaag. Een heel groot probleem is het niet, want ik kan met mijn linkerhand er wel bij. Of ik ga naast de werkbank staan (met mijn rug naar de gereedschapswand) en zaag van die kant.
Waarderingen: LvdE
Charel09
10 sep 2014
1.903
901
Antwerpen
wat bedoel je precies met ‘niet duurzaam genoeg’ ? ik heb net bezig aan een bamboo buro en behandel dat met hardwax (wel de extra dunne osmo 1011), is dat een verkeerde keuze denk je ?
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Op mijn eettafel heb ik ook hardwax en dat gaat goed. Maar op mijn werkbank schuif ik met meer zaken en dat geeft sneller krassen. Ik heb ook het idee dat er nog een laagje lak op het werkblad zat, waardoor de hardwax niet zo goed pakte.
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
hé dat is zeer netjes gedaan! Een mooie toolwall daar kan je ook eens naar blijven kijken hehe :LOL:
Wat betreft osmo, voor krasgevoelige oppervlakken gebruik ik 't ook niet meer! Onze huidige eettafel is hiermee behandeld en als de vrouw des huizes haar wasmand erover schuift dan zie je de kras in de hardwax...
Ik heb het op de correcte manier aangebracht, 3 dunne laagjes erover, maar volgende keer kies ik toch voor rubio denkik!
Grtz,
Christophe
hdv
24 nov 2019
1.261
660
Noord-Veluwe
Weet je zeker dat je het dun genoeg hebt aangebracht? En dat je de niet opgenomen olie ook tijdig weer hebt afgewreven? Dun is bij Osmo echt erg dun...
Als er een soort van zichtbare, bijna plastic-achtige, laag op je hout ligt na droging, dan weet je bijna zeker dat je teveel hebt gebruikt. Overigens krast het dan niet alleen makkelijker, maar die vreselijke lucht blijft dan ook veel langer aanwezig.
Matt Estlea heeft er een aardig filmpje over gemaakt. Hij zet het mijns inziens wel iets te zwaar aan, maar het geeft je wel een goede indruk van hoe deze hardwax het beste tot zijn recht komt. Zie
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
Grtz,
Christophe
Ik heb een grote ellende meegemaakt met OSMO op zwart MDF, het wilde daarop totaal niet doorharden. Dit ondanks vooruitlopend inwinnen van advies bij een vertegenwoordiger, waarna ook nog eens gehoor werd gegeven bij de problemen. De laag was en bleef enorm kwetsbaar, hoe dun deze ook werd aangebracht.
De diepte die het geeft is fraai, maar ik pak liever een olie van RIGO oid de volgende keer.
Beickybeer
17 dec 2016
292
104
Mechelen
Ik heb ook op voorhand naar Ethnicraft (waarvan het meubel kwam) en Osmo gebeld, de roller van osmo gebruikt en na elke laag 10 min na aanbrengen het overtollige afgewreven...
Op de salontafel is het minder zichtbaar maar daar is nog geen wasmand over geschoven ;)
Groetjes,
Christophe
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
De kwetsbaarheid van Osmo lijkt naar mijn gevoel af te hangen van de houtsoort. Ik heb een TV-meubel van een onbepaald soort hardhout en daar blijft het perfect. Maar op mijn tafel is het redelijk krasgevoelig. Ik denk dat ik een volgend project met Rubio Monocoat ga afwerken.
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
Ik krijg het gevoel dat de ondergrond bepalend is voor het geheel uitharden. Net alsof je bij weinig doorlatende ondergronden geen goede uitdamping krijgt omdat de buitenzijde een film vormt en de binnenzijde dan ook niet voldoende afvoert of zoiets.
Prettig te horen dat er meer mensen zijn met problemen, dan weet ik dat de applicatie niet per se het probleem is geweest.
hdv
24 nov 2019
1.261
660
Noord-Veluwe
Onze badkamermeubels en vensterbanken van Europees eiken zijn met Osmo behandeld en die zien er na 9 jaar nog steeds keurig uit. Wel enige gebruikssporen, maar dat is toch wel vrij minimaal hoor.
L.N.
11 jul 2014
2.161
1.026
Even geen aanpassingen aan de werkplaats, maar ben bezig met het opknappen van deze gouden jongen.
En laten we eens raad-het-plaatje doen:
3.522
Ik heb het enige tijd geleden op mijn werkbank gesmeerd. Ook op zwart mdf. Totaal niet gelukt. Bijna hoogglans en zeer krasgevoelig. Denk dat het er wel een keer afgaat. En dan maar zien wat er op gaat.
Waarderingen: Emilio
