Meubelmakerskistje
Steven Gauwberg
9 feb 2011
941
Stekene
www.houtentiek.be
Kom René, dat moet lukken! Ik zie dat je toch enorme vorderingen maakte sinds we kennis maakten enkele jaren terug bij Caspar!
Je bent precies een beetje kalmer geworden ;-).
Goed afschrijven, je tijd ervoor nemen en koppie erbij houden zou ik zeggen. Nooit geprobeerd telt hetzelfde als altijd mislukt, dus je hebt niets te verliezen ;-) .
Succes ermee!
Steven
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
@zweihaak : best mogelijk, kan het niet proberen heb zo'n klem niet ,past zo'n klem in een 19 mm gat
De gaten in de Festool MFT3 werkbank, zijn 19mm. Daar passen ze prima door heen, het werkbladdikte van je werkbank kan misschien een vastloper worden.
Anders een plaatje 18 mm multiplex klemmen op je werkbank met overstek, en in de 18 mm multiplex een aantal 19 of 20 mm gaten boren, en daar je werkstuk op klemmen.
De klemmen waren oorspronkelijk gemaakt voor de geleiderails.
De klemmen zijn er in 2 lengtes.
http://www.festool.nl/Products/Accessoires/Pages/Variations.aspx?pid=489570&ppid=491499&cons=1
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Ik zou het mislukte plankje wegdoen, en een nieuwe maken.
Dus niet verder gaan in je fout.
Rick kan je vast wel voor een paar dubbeltjes een nieuw plankje per post sturen :rolleyes:
rendew
30 jun 2010
1.372
93
Amsterdam
Dank je wel zweihaak daar moet ik is naar gaan kijken .
Het blad is 28,5 mm dus ik weet niet of je de bocht kan maken .
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Dat weet ik haast wel zeker, vandaar ik de andere optie noemde, een stuk 18 mm laten oversteken, en die dus eerst klemmen met een lange lijmtang op je werkbank.
Begrijp je wat ik bedoel?
WR1944
in memoriam
Even voor de goede orde; de gaten in het blad van een MFT/3 zijn 20 mm, steek 96 mm (3 x 32 mm). Naar mijn idee zal de Festool klem net door het gat kunnen maar dan zal je de klemschroef helemaal terug moeten draaien. Als je zekerheid wilt hebben kan je met een plankje van gelijke dikte en een gat van 20 er in naar een dealer gaan en het proberen. Je moet dan wel in de gaten houden dat er geen gedeelte van de klem onder het theoretische tafeloppervlak duikt bij het doorsteken.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Zo klemmen bedoelde ik, misschien is de foto duidelijker dan mijn uitleg :)
En als je de ruimte er voor hebt, dan de zware lijmtangen omgekeerd gebruiken, bij mij wil dit niet.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Ja wist even niet meer of het 19 of 20 mm gaten waren, dank voor de correctie.
Qua doorsteek, daarom doelde ik al op de langere versie van de klemmen.
Als je 18 of 22 mm gebruikt als hulpstuk zou je de gaten ook prima groter kunnen maken.
Maar als je een meubelmakers bank hebt, zou je het stukje niet kunnen klemmen met een bankhaak en je kopbankschroef?
Of klemmen met werkbankklemmen, zoals onder (foto van googel):
WR1944
in memoriam
Bekijk bijlage 5859
Als je de plaat zo dicht bij de rand klemt kan je nauwelijks neerwaartse krachten uitoefenen. Ook al gebruik je nog zulke zware klemmen. Omdat je zo dicht op de rand zit kan je weinig moment opvangen. Kracht x afstand = kracht x afstand. De rand fungeert als scharnierpunt (eigenlijk scharnierlijn). Met de werkbankklemmen, als ze tenminste redelijk in de gaten passen kan je verder van de rand klemmen en wordt het al wat steviger.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
De plaat had misschien voor de duidelijkheid wat verder op de tafel gemoeten, maar dit was even snel om een foto te maken bij de uitleg.
Op de foto is het 9 mm, maar als je zoals ik vertelde, 18 of 22 mm gebruikt heb je op zon klein stukje geen last van doorbuigen, bij mij in ieder geval niet. (Plaat 9 mm is op de foto 300 x 400 mm)
Had zo snel niet een strook 18 of 22 mm, ja had ik wel maar dan had ik er een halve plaat voor moeten verzagen, en dat wilde ik niet. (en de buurman denk ik ook niet om half 12 's nachts:) )
Dus had ik even snel een plaatje 9 mm gepakt en daar 2 gaten van 20 mm in geboord met een vlinderboor (speedboor).
Ik heb hier zelf geen meubelmakers bank, maar een aangepast MFT3, dus dat is dan anders hé?
Het ging om het idee hoe je buiten je werkbank kunt werken.
Daarom had ik er in het rood bij getypt 18 of 22 mm.
Zweihaak
29 jul 2010
1.381
Maar zo kan Rendew niet klemmen. Maar als hij werkbankklemmen heeft wel weer :)
Het gaat om het idee niet om de exacte uitvoering, nam aan dat dit begrijpelijk was.
Maar voor WR44 nog een keer dan :)
Bekijk bijlage 5868
3.616
Doen we nu niet te moeilijk. Ik heb een schaafplank voor het schaven van dunne latjes. 18mm multiplex met haaks erop een latje van 4 of 6 mm. Plankje ertegen aan vasthouden met een hand en schaven met de andere. Mooie schaaf trouwens rendew heb je de linkse of rechter versie met alle beitels?
Scheppie
10 dec 2009
2.373
366
Heelsum
aan die filmpjes kan die handige harrie van RTL woon tv nog een puntje zuigen.... hier gebeurd tenminste echt wat.... ga zo door Rene.
3.616
Wat ik bedoel lijkt op een futselplank alleen de aanslag is dan een latje ipv een balk. Door de dikte aan te passen aan de aanslag van je schaaf heb je hier ook geen last meer van.
JPAJS
18 jun 2012
1.367
352
't hoofd van Overijssel
Geen idee of het kan. Maar je kan ook twee spijkertjes door het houtje slaan in je werkbank. Als je die twee spijkertjes op de plek slaat waar de hoekjes voor de zwaluwstaart uit moeten heb je ook niets later bij te werken. Even een koploos spijkertje in de bek spannen van je accuboormachine en door het plankje boren. Dan splijt het ook niet. Spijkertjes iets boven het materiaal uit laten steken kan je later makkelijker er uit krijgen.
Filmpjes zijn geniaal om te snappen hoe moeilijk makkelijk kan zijn. :rolleyes:
