Het pak Ice-Tea staat er expres zodat mensen die onbekend zijn met deze machines een idee krijgen van het formaat. Het ashuis hangt erin, de motor hangt erin, het lint spoort en de aandrijfband op zich ook, al loopt hij niet perfect in het midden. Dat wil ik nog een beetje proberen te stellen.
Ik heb het ashuis volgepompt met vet en alle bouten nog een keer nagelopen. Ik kwam er ook achter dat waarschijnlijk niet alle linten die ik erbij kreeg, hierbij horen. Ik koos initieel het dikste lint uit (ik dacht, minste kans dat die breekt) maar die is veel te kort. Er zit nu een 23mm lint op.
Het was nog een heel gezeik om dit goed op zijn plek te krijgen. Qua stellen hoefde ik verbazingwekkend weinig te doen. Na het wiel op maat gezet te hebben en de stelpin (waarmee je de kanteling van het wiel bepaalt) op druk, spoorde het lint al heel mooi. Ik heb geen idee wat een goede positie is, maar momenteel loopt hij mooi over het midden van beide wielen. Het bovenste wiel heeft een kleine slag, maar daar lijkt hij geen last van te hebben. Toerental van de motor zal rond de 1400 liggen dus de zaag? Ik gok ruim onder de duizend.
Er zat een roestige gebogen staaf door de houder die de motor tegenhoud als de riem mocht breken, maar dat ding ga ik afdanken. Voor nu even wat blokken hout eronder, en ik verzin nog wel een keer een mooiere oplossing. Plaatje van de motor ligt nu nog los, ik ga nog wat boutjes erin tappen om het vast te zetten.
De lintgeleiders zitten mooi op zijn plaats. Ze zijn nu zo gesteld dat ze het lint wel raken, maar niet klemmen en dat de tandjes er nét buiten piepen.
Onder de tafel niet vergeten natuurlijk.
De achterste geleider ook zo gesteld dat het lint in principe nergens heen kan, maar niet geklemd of geduwd wordt.
Spannend
. Vanavond ga ik nog even iets maken waardoor de tafel vastgezet kan worden, ik poog de motor nog net iets mooier te stellen en ik maak een rudimentaire veiligheidsombouw zodat het lint in ieder geval niet weg kan lopen. Desalniettemin zal ik achter de machine staan bij het testen
. Als alles goed loopt, is de volgende stap het beginnen maken van de definitieve ombouw.
