DTV naar een HH (Durf Te Vragen naar een Helpende Hand...)
TH0M
9 sep 2010
664
29
Arnhem
Zowel de strips als ook de schappen zijn verlijmt en geschroefd op een 12mm multiplex plaat die zwart geschilderd is. Denk dat de volgende tekening het wel duidelijk maakt
JPAJS
18 jun 2012
1.294
236
't hoofd van Overijssel
Heb al twee jaar terug een EleksMaker® EleksLaser-A3 Pro Laser Graveermachine CNC Laserprinter gekocht en eigenlijk nooit aan de praat gekregen.
Is er iemand met ervaring die in de buurt van Zwolle die eens live kan helpen om het spul aan de gang te krijgen.
images
1.975
dus de tanden van de schabben zijn in de strips gelijmd + eventueel een schroef door de mpx plaat tot in de tand ?
dat is de enige manier van bevestigen ?
als jij het zegt, dan zal het uiteraard zo wel zijn
wel verbazend dat dit houdt
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
images
Hallo, ik heb ook zo'n laser en werkt zonder problemen. Tegen welke problemen loop je aan dan?
7 mrt 2015
1.080
336
P'beek
Totaal geen beweging................... in het begin kon ik nog vanuit de laptop links rechts sturen. Maar dat kan ook al niet meer.
Alle open deuren nagelopen? (Stekker erin, alle kabeltjes nalopen, vrijlopend/zelf met de hand wel te bewegen (even de riemen losgooien), krijg je 1 steppen wel aan de praat, komt er een signaal vanuit de besturing? (Zit er een calibratieprogramma bij?, werkt dat wel/niet?)
MrHLN
26 apr 2020
70
30
Noord-Holland
Op aanraden van ZotvanHout.
Ik zoek iemand in de regio Alkmaar die mij kan helpen bij het eenzijdig vlak maken van een ronde paal dmv Lintzaag en/of tafelzaag met voldoende zaag diepte.
Zie dit topic: Afvlakken paal
Groet, HLN
Edit: In plaats van durven te vragen moest ik durven aan te pakken. Klus geklaard met een elektrische schaaf. Ging echt uit de kunst
Groet, HLN
Waarderingen: Bosquet
TH0M
9 sep 2010
664
29
Arnhem
Bekijk bijlage 100832
Nee, de schappen zijn gewoon vlak tegen de multiplex plaat gelijmd en (van achter) geschroefd. De strips lopen namelijk niet door, zijn tussen de schappen op lengte gezaagd en wederom gelijmd en geschroefd
JPAJS
18 jun 2012
1.294
236
Eindelijk even tijd gevonden om het stof er af te vegen en alle onderdelen (kabels, trafo en dergelijk) bij elkaar te vinden. Even een nieuwe onderwerp aangemaakt. Hier te volgen
3.121
243
Is er iemand met een 3D-printer (of andere slimme manier) om voor mij een adapter te maken om de lintzaag te voorzien van stofafzuiging?
Dit zijn de afmetingen die ik in gedachte heb. De aansluiting van de 35mm stofzuigslang mag een beetje konisch (van 34 tot 36mm), zodat deze goed erin klemt.
Ik betaal uiteraard voor de kosten.
de Haan
17 aug 2009
3.435
692
Emst
Is er iemand die 2 bronzen glijlagers, die in elkaars verlengde zitten, voor mijn draaibank kan maken?
Ik heb begrepen dat je hier een kotterbank voor nodig heb
2.629
De hoofdlagergaten van je draaibank zijn toch al gelijnboort? Daar kan je dan toch nieuwe bronzen lagers in monteren? Lijnboren hoeft gewoonlijk alleen als je gegoten lagers hebt.
de Haan
17 aug 2009
3.435
692
Emst
De lagergaten hebben een onderstuk en voor en achter een losse kap.
Ik heb zodoende 4 lagerschalen nodig.
Het is voor mijn Kirchner draaibank.
yoek
Oisterwijk
Bekijk bijlage 101700
Ik kan je wel aan een 3D model helpen, ik kan echter niet zelf printen, kan wel via: Local 3D Printing Service in Amsterdam Nh Nl | makexyz.com
Waarderingen: Bijtel
