Mijn 15m2 werkplaats
Joost79
27 mei 2017
556
179
Haule
Ziet er uit als een nieuw spoilerblad?
edit: of als een nieuwe bedbodem voor in het poppenhuis ;)
Waarderingen: Charel09
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Nee, geen nieuw spoilerblad. Het heeft niets met gereedschap of machines te maken. Het Is ook niets voor een poppenhuis. Het is 50 x 70cm groot en de gaten zijn 25,5mm. Maar de maat van de gaten is redelijk arbitrair.
2.007
1.155
Een bord waar allerlei accessoires aan gehangen kunnen worden, bijvoorbeeld aan pennen die in de gaten komen, of S-haken? Dus een soort van prikbord, maar dan om sieraden e.d. aan te hangen.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Bijna goed! Het wordt een bord met gaten waar mijn dochter flexibel en aanpasbaar een paar planken op kan hangen voor haar boeken en andere spulletjes. Zoiets als dit:
Gister is de elektricien geweest en heeft de 3-fasenaansluiting in orde gemaakt. Nu werkt eindelijk mijn zaag! Doordat ik de dwarsgeleider nog moet afstellen heb ik nog geen geen zaagsnede gemaakt. Bij het afstellen van de dwarsgeleider wordt daar een stukje vanaf gezaagd, zodat je altijd een referentiepunt hebt. Dat kan natuurlijk maar 1 keer, dus moet het gelijk goed zijn. Dat kost tijd en die heb ik tot nu toe nog niet gehad.
Waarderingen: Petrolhead
2.007
1.155
Hangen, leggen, weinig verschil toch :) Is in ieder geval een erg leuk ontwerp zo, we zien graag het eindresultaat, dat moet bijna mooier worden dan dit plaatje, toch?
En voor je zaag, het lange wachten wordt dus eindelijk beloond... En inderdaad, dat afstellen moet je dus niet 'even snel tussendoor' doen als de dwarsgeleider er meteen door wordt ingezaagd. Heel herkenbaar, zo heb ik in de haakse geleider van de zaag een paar sneden teveel zitten, van even snel iets afzagen en vergeten dat die nog op de verkeerde stand stond :unsure:
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Rob, ik doe mijn best om het mooier te maken dan op het plaatje! Dat zal vast lukken....
De eerste zaagsnedes zijn gemaakt! De handleiding is slecht, dus ik liep wat te klooien met de afstelling van de dwarsgeleider. Gelukkig kwam ik er op tijd achter dat het plastic stuk (dat je afzaagt bijzet eerste gebruik) eraf kon. Dat maakt dat ik langsgeleider zo kon afstellen dat de maataanduiding klopt. Daarna heb ik het plastic stuk pas afgezaagd. De stop op het zaagblad op 90 graden te zetten was perfect afgesteld in de fabriek.
Bij het zagen van 3 cm dik eiken dacht ik dat het zaagblad het eiken niet raakte. Maar dat deed het zaagblad dus wel. Maar het ging zo soepel dat ik het niet in de gaten had ;).
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
De boekenplankwand moet even wachten. Wij hebben een vouwwagen gekocht met keuken. Nu kon je daarvoor een aparte snijplank kopen die precies past in de keuken. Die was €75, maar het is natuurlijk goedkoper en leuker om er zelf een te maken van wat restjes. Nu had ik nog wat inlands kers liggen:
Paar strookjes van gezaagd, want anders was het niet dik genoeg. De SCM zaagt zeer fijn en de rolwagen was zeer handig. Alleen is mogelijk mijn afzuiging te zwak. Bovenkant aangegeven:
Alleen kers is maar saai, dus ook een stukje inlands noten en wat padoek ertussen. Nu wordt soms gezegd dat padoek kan irriteren, maar een klein stukje in een snijplank kan wel.
En dan kan het schaven en schuren beginnen.
Met een Lie Nielsen #62 is dat een leuk klusje.
Nog niet klaar, maar het begint ergens op te lijken.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Ah zo. Gelukkig is dat niet zo. De garage zijn er eigenlijk 2 achter elkaar en daarmee ongeveer 12 meter lang en wisselend tussen de 2,5 en 2,75 breed. Daarvan neemt mijn werkplaats (incl zaagtafel) naar schatting een 20m2 in beslag. De vouwwagen vult ongeveer de rest, op een doorgang na.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
De snijplank is bijna klaar. De snijplank heb ik op de CNC verder gevlakt.
Helemaal vlak!
En dan ziet het er zo uit:
Laagje olie
peter vh
1 jun 2015
261
103
Ben ik net blij met m'n Hammer A3-31, gebruik jij er 'gewoon' een CNC voor. Baas boven baas...(y)(tikkeltje jaloers)
Maar dan heb je 'm niet voor niets staan, toch?
Ik kan niet jaloers worden op werk met een CNC-machine heeft niks meer met vakmanschap te maken.
