Mijn 15m2 werkplaats
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
ja, je isolatie met pur en pir kan dunner. dat is het voordeel. Persoonlijk zou ik voor een gezond binnen klimaat gaan en die 2 3 cm extra dikte voor lief nemen.
kijk eens naar de houtvezel isolatie plaat. kan je als voorzetwand gebruiken en hoeft geen damp dichte folie (zoals steenwol), maar een damp remmende folie (is een zeer groot verschil) om extreem vocht tegen te houden maar woon vocht door te laten.
bijv deze Houtvezel
Bovenal is de keus uiteraard aan jezelf.
De enige reden dat je geen folie hoeft te gebruiken is omdat je geen scherp temperatuurverloop krijgt in je materiaal. Dat geeft dus dat het bijv. hennep niet goed isoleert.
Alle bouwfolies zijn in principe dampremmend, dampdicht bestaat niet ook al is de folie dat (in hoge mate) wel. Bij alle genoemd isolaties kan met een dampremmer gewoon worden volstaan, de constructie moet uiteraard wel dampopen zijn naar buiten toe.
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
ik zou niet te snel voor PUR of PIR gaan. Je trekt dan een soort van plastic zakje om je schuur heen, waar het vocht in blijft hangen. dus moet je weer extra ventileren, en weer extra verwarmen.
De nadelen van deze materialen is dat ze niet ademen en bijna geen geluid dempen.
Ga liever voor steen of glaswol.
Maar beter nog, kies een minerale wol zoals Isovlas of hennep.
Deze materialen kunnen vocht bufferen en afgeven. Dit lijkt me met alle vocht opmerkingen hier zeker een aandachtspunt.
Ook blijft het met deze materialen koeler in de zomer. Als Pur of Pir eenmaal warmte door gelaten heeft koelt het niet snel meer af.
Volgens mij is de enige reden dat het koeler blijft dat de isolatiewaarde lager is en het dus sneller afkoelt als het buiten kouder is. De hoogwaardige isolaties geven juist dat het minder snel opwarmt. Afkoelen is simpel op de lossen door in de nacht te spuien.
Massa kan warmte bufferen, isolatie remt doorgifte
1.241
bijv deze Houtvezel
Ik zou toch niemand durven aanraden om geen damprem/dampscherm te gebruiken. Goed informeren bij mensen die er verstand van hebben.
Waarderingen: Emilio
L.N.
11 jul 2014
2.170
1.037
Bij de meeste isolatiesoorten heb je gelijk, maar bij PIR (en sommige andere kunstschuimen) hoef je geen dampremmende folie te gebruiken, mits goed geïnstalleerd (bv naden afgetaped en zelfs dat is niet in alle gevallen nodig). Bij glas- en steenwol heb je die wel nodig.
renze
27 sep 2015
40
geldermalsen
Goed lezen wat ik schreef. Er staat namelijk niet, dat er geen folie gebruikt wordt, maar een ander type.
En uiteraard informeren bij een deskundige, ben ik helemaal voor.
1.241
Bij de meeste isolatiesoorten heb je gelijk, maar bij PIR (en sommige andere kunstschuimen) hoef je geen dampremmende folie te gebruiken, mits goed geisstalleerd (bv naden afgetaped en zelfs dat is niet in alle gevallen nodig). Bij glas- en steenwol heb je die wel nodig.
Daar heb je helemaal gelijk in. Mijn opmerking sloeg op de houtvezelplaten in de geciteerde bijdrage. Dat was dus niet helemaal duidelijk .
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
En dus ook geen ander type, gewoon een reguliere damprem voldoet voor alle isolaties en is ook voor alle isolaties muv slecht isorende aan te raden.
L.N.
11 jul 2014
2.170
1.037
Vandaag is de vouwwagen naar een externe opslag gegaan, waardoor ik de hele garage nu als werkplaats kan gebruiken. De exacte oppervlakte weet ik niet, maar zal tussen de 25 - 30 m2 zijn. Helaas is het een lange en smalle (max 2,75 meter breed). Hierdoor is inrichten een uitdaging. De SketchUp tekening van een aantal posts geleden heb ik omgegooid en wil nu meer de logische flow van stappen gebruiken. Dus de houtopslag dicht bij de deur en dan de machines die je voor de eerste handelingen gebruikt er dicht bij (zaagtafel, lintzaag, vlak/vandiktebank).
In het tweede stuk van de ruimte staat dan alles voor de verdere af/verwerking (werkbank, schuurmachines, handgereedschappen, kolomboor, etc). Daar staan ook de CNC en de afkortzaag. Eigenlijk past die laatste beter in het eerste stuk, maar krijg deze daar niet handig kwijt. In het het kastje van de afkortzaag zit ook mijn afzuiging en cycloon voor de kleinere gereedschappen, waardoor ik de afkortzaag ook beter in deze ruimte kan houden.
Ik zal morgen een paar foto’s proberen te maken. Dat zal het duidelijker maken, ook al staat nog niet alles op de juiste plek. .
L.N.
11 jul 2014
2.170
1.037
Zoals beloofd nog de foto’s. Dit is het stuk dat jullie kennen.
En dit is het stuk dat er bij is gekomen. Het is op de foto slecht te zien, maar het stuk is ongeveer 6 meter diep.
De SCM zaagtafel staat nog op zijn plaats. Mijn afzuiging en lintzaag staan in de linkerachterhoek. Rechts staat een radicaal zaag die ik aan het opknappen ben en dan verkocht wordt. Deze staat strategisch voor wat afval dat nog weg moet. Midden februari wordt de garagedeur vervangen door een geïsoleerd exemplaar.
De inrichting nu is niet definitieve inrichting. Ik wilde er nu niet te veel tijd aan besteden, want met het isoleren moet ik alles toch weer overhoop halen. Dit is meer waar ik aan dacht als definitieve inrichting. Maar zelfs dat is iets voor de toekomst, omdat er een vandikteschuurmachine in het model staat die ik niet heb. Ook een tweede werkbank heb ik nog niet. Het gele vlak is ongeveer de ruimte die ik nodig heb om de volledige rolstoel te gebruiken.
L.N.
11 jul 2014
2.170
1.037
De eerste stap met isoleren is gezet door een nieuwe sectionaal garagedeur. Veel mooier en beter dan de oude niet-geïsoleerde kantelpoort. Gezien de waarde van mijn gereedschap maar gekozen voor een model met politiekeurmerk.
jelmer
10 jan 2009
2.732
1.247
Fryslân
Politiekeur en politiekleur ;)
Mooie deur, daar krijg je geen spijt van. Er gaat anders heel wat warmte verloren door een niet geisoleerde deur.
L.N.
11 jul 2014
2.170
1.037
Ja, het is een hele verbetering. Nu de rest nog, want er zitten nog genoeg plekken waar de warmte vrij naar buiten kan gaan. Maar dat is voor later.
Ziet er knap uit! Dekt je inboedelverzekering de inhoud van de garage nu dan ook?
De inhoud van de garage valt bij mij gewoon onder de inboedelverzekering. Voor de zekerheid zal ik het nog een vragen via email, dan heb ik in geval van een conflict het altijd zwart op wit staan. Ik heb ook een alarminstallatie (klasse II) en een camera in de garage.
Joost79
27 mei 2017
513
173
Apeldoorn
Wellicht dat dat het verschil maakt, maar controleer het maar voor de zekerheid. Check ook even of het een issue is of je krachtstroom machines hebt staan. Voor de inboedel verzekering van de zaak maakte dat namelijk wel verschil..
6 dec 2015
2.945
1.176
Volgens mijn echtgenote, die veertig jaar specialistisch werk bij verzekeraars achter de rug heeft, moet je dit d.m.v. een clausule laten vastleggen op je polis. Daarbij kan de verzekerde waarde omhoog moeten. Heeft ze voor mijn machinepark ook gelijk bij aanschaf geregeld en later nog eens aangepast.
Belangrijk aandachtspunt voor ieder die investeert in duurdere machines!
GH1
8 aug 2017
1.182
218
Breda en omstreken
De meeste inboedel verzekeringen kennen gewoon een max gedekt bedrag voor dit soort spullen.... soms hoog (Interpolis bijvoorbeeld 35k maar soms ook erg laag). Eerst dat uitzoeken dus, en ook of een garage voor je verzekering nog een aangepast maximum heeft. Helaas zijn er per verzekering gewoon verschillen.
Als er een clausule in je polis moet komen komt dat in de praktijk vaak gewoon neer op een aanvullende verzekering.
Joost79
27 mei 2017
513
173
Apeldoorn
Bij mij destijds dekte de verzekering dit niet, dit omdat de garage 'een slecht afsluitbaar pand' betrof (of dit nou wel of niet zo was). Inderdaad was er een aanvullende verzekering voor nodig...
L.N.
11 jul 2014
2.170
1.037
Ik zie bij mijn verzekering geen uitsluitingen waarom het niet verzekerd is. Er staat zelfs expliciet dat garages en fietshokken bij de woning horen. Maar voor de zekerheid heb ik een mail gestuurd en is het afwachten wat ze antwoorden.
