Nieuwe tools topic
3.293
1.036
Ik begrijp dat het een los verlengsnoer is? Met een stekkerdoos op de machine? Dan op de machine de draden om zetten en het snoer weer origineel maken. En adereindhulsjes gebruiken.
Klopt. Niets vervelender dan snoeren met verschillende 'polariteiten'. Stelregel 1: een snoer/kabel moet op elk apparaat goed werken. Of je dan de kleuren volgens 'standaard' hebt doet er niet toe. Of zelfs maar dat er sprake is van kleuren. Ik had lang geleden een vriendje die van pa de zolder mocht verbouwen om als slaapkamer/studeerkamer te dienen. Voor de elektra had hij maar 1 kleur draad - waar de spanning opstond testte hij met twee natte vingertoppen… Aarde deed men toen nog niet aan.
  • Wow
Waarderingen: SunRayes
Rizz
15 apr 2014
2.594
873
Moordrecht
Check, thx voor het advies, alles zit weer netjes. Polariteit is op de machine zo om te zetten
Richard72
6 mei 2020
36
Kerkrade
Hoi Rizz
Ik heb misschien de handleiding nog ergens rond liggen ik heb de Bernardo FS 310 PS.
Maar zal met afstellen gelijk zijn.
Als je interesse hebt dan zoek ik wel effe!
Rizz
15 apr 2014
2.594
873
Moordrecht
Hoi Rizz
Ha Richard, ik zie het nu pas, excuus.. Heb al een handleiding bij Bernardo opgevraagd en gekregen.
Maar wie heeft er nou een handleiding nodig?🤣 Het is ook gelukt zonder, al was het even zoeken. Ben in totaal een uurtje of 4 tot 5 bezig geweest, met mesjes draaien, uitvoertafel afstellen en daarna de invoertafel. Wat erg lastig is, aangezien je op 1 hoek wat doet en daarmee ook de andere 3 wat beÏnvloedt. Maar het is gelukt en net wat eiken geschaaft. Zo mooi vlak, dat het vastzuigt aan de tafel.. Je mag maar tevreden zijn met jezelf😎
Waarderingen: Richard72 en mink
Superbra
16 feb 2014
530
258
Wetteren, Belgie
Binnenkort wil ik starten met het maken van een klein kastje voor mijn zoon en schoondochter. Daarvoor had ik niet de nodige lijmklemmen. Revo's van Bessey zijn me te duur voor een hobbyist en dus zijn het pijpklemmen geworden. Vier van 150 cm en vier van 100 cm. De klemmen zijn gekocht bij Dieter Schmidt en de pijpen bij Gamma. Om één of andere bizarre reden zijn ze bij hun veel goedkoper dan elders...
Waarderingen: Athanor en JochemK
JochemK
15 okt 2016
691
330
Het Groene Hart
Met dank aan @Athanor voor de goede raad.Bekijk bijlage 143494
Zelf schroefdraad op gesneden of zit dat er al op? Heb je een linkje naar de buizen?
Superbra
16 feb 2014
530
258
Wetteren, Belgie
Schroefdraad zit er op langs beide zijden. In principe kan je met een koppelstuk meerdere pijpen verbinden om zo een nóg langere klem te bekomen. Het is wel bij Gamma België.
Waarderingen: JochemK
3.635
Je moet zoeken op buisnippel. Ik heb er enkele bij toolstation gehaald een tijdje geleden. Niet alle 3/4 gasbuis heeft dezelfde buitenmaat. De gebruikte stukken die ik hier heb zijn van een gelaste installatie die diameter is iets groter dan de gefitte variant. Op 2 stukken heb ik het wel voor elkaar gekregen maar het kost me te veel kracht. En de pijp draait door in de buisklem van de bankschroef. Als ik die strakker draai deukt de pijp in.
Ze zijn hier wel een stuk duurder dan in Belgie
Triek77
26 jan 2024
400
304
Schouwen-Duiveland
Pfffff onverwacht vandaag een Makita SL1219L radiaal afkort zaag besteld.
Mijn oude Metabo is niet meer te stellen en niet meer haaks zagend te krijgen. En ik krijg een aanklemde klus waar ik toch wel een goede afkort zaag kan gebruiken.
Dus de lintzaag even uitgesteld en de Makita besteld.
Triek77
26 jan 2024
400
304
Schouwen-Duiveland
Tja ach, de lintzaag is een gewenste machine. Ik heb nu de en kleine van axminster. De grote komt nog wel een keer. De afkort machine is voor nu even meer handig en nodig 😬😬😬
mk23
12 okt 2016
1.432
317
omgeving Rotterdam
Gisteravond voor het eerst mijn nieuwste aanwinst geprobeerd: BOSCH GKF12V. Wat een fijn apparaat om de kanten af te ronden.
Had voor ons trapgat een nieuw luik / nieuwe deur gemaakt en dat eerst met de invalzaag netjes pas gezaagd en daarna de kanten aan beide zijde afgerond. 7m in een paar minuten klaar.
Nu kan de Makita RT0700 in de Lboxx blijven voor deze kleine klussen, wel nog iets verzinnen zodat de afrondfrees niet beschadigt als ik de instellingen niet wil veranderen.
2.690
1.248
Nu kan de Makita RT0700 in de Lboxx blijven voor deze kleine klussen, wel nog iets verzinnen zodat de afrondfrees niet beschadigd als ik de instellingen niet wil veranderen.
Mooi ding en blijkbaar handzamer dan de Makita. Ter bescherming van je freesje, da overigens best wat kan hebben - freest tenslotte hout zonder moeite- kan je er een stukje pcv pijp of een mof over schuiven.
2.653
niet gratis
