Triek's leren draaien topic voor vooral vragen en andere onwetendheden!!!
Duckmans
7 jan 2019
15
Houtdraaien is een leuken hobby
Als het mislukt kan je het in de kachel stoppen.
Nadeel van buiten de bank draaien is dat je ook groot hout moet hebben nat of droog.
Het ligt er aan hoe je daar moet aankomen.
Verleden week een midi pro met bedverlenging en de montage plaaten gekocht ter vervanging vsn de hbm 300 x405 vario bij Ronald Kanne en wat hout gekocht en er bij gekregen. Echt een hele goede verkoper met geen haast.
de bank is veel zwaarder ongeveer bijna 80 kilo
draait als een zonnetje nergens speling en mi der geluid als de vorige kortom een goede actie
Ik heb wel met mijn vrouw afgesproken of eigenlijk zij met mij , niet het hele huis vol met draaiwerk.
Ik probeer haar te verleiden om zelf ook wat te draaien , daar staat ze niet negatief tegenover
Samen genieten van dezelfde hobby
5.211
1.156
Nu lees ik dat de KS Twister ECO toch wel wat meer mans is qua vermogen en grote van de bank maar wel een uitgeklede versie is. Lees, geen magnetische verplaatsbare bedieningskast. Geen 24 standen(15 graden) verdeelschijf en maar 2 poelies om je snelheden aan te passen t.o.v. de midi pro die er drie heeft. Heeft alles met koppel te maken maar ik denk dat de 2 pk motor van de twister ECO dit opvangt t.o.v. de 1 pk motor van de midi pro.
Ik draai (meestal) op een Nova 1624. Die heeft 8 snelheden (poelies), een verdeelschijf met (ik denk) 24 standen (maar ik zou het op moeten zoeken - dat zegt al genoeg) en überhaupt geen bedieningskast, laat staan een magnetisch verplaatsbare. Ik draai vrijwel alles op 1 (snelheids)stand, en leg de snaar alleen om als ik echt hele lage snelheden nodig heb (draadstrelen) - nou is het meeste draaiwerk dat ik doe ook van een vrij geringe diameter, dus veel noodzaak voor verschillende snelheden heb ik daarom ook niet); de verdeelschijf gebruik ik eens per jaar of zo. Ik zou me op dit moment niet blind staren op al die extra's - die zijn denk ik vooralsnog niet heel relevant. Centerhoogte en/of lengte tussen de centers is vooralsnog denk ik belangrijker.
Te verwachte werkstukken:
potten met deksel(later met schroefdraad strelen), schalen, pennen(eerst kitjes) kommen, goblets, shot glasses ect.
Geen behoefte om bv. tafelpoten en trapstijlen ect. te gaan draaien. Maar wat niet is kan natuurlijk nog wel komen.
Kortom wat zou volgens jullie wijs zijn om aan te schaffen?
Eerlijk gezegd zou ik beginnen met een HBM of Jet (1014 / 1018), ervaring opdoen, en dan een veel beter onderbouwde keuze maken...
Triek77
26 jan 2024
357
280
Schouwen-Duiveland
Hallo allen,
Even een vraag van mijn kant.
Ik zie op een aantal filmpjes die ik aan het bekijken ben op YouTube met regelmaat dan de draaiers na het schuren een handvol met spanen nemen in hun hand en dan even met die spaanders tegen het reeds geschuurde draaiwerk houden?
Wat is hier de reden van en waar toe dient dat?
Aeolos
27 nov 2014
317
65
Op die manier kun je overtollige olie laten opnemen door de krullen, en het poetst je afwerking een beetje op. Door de wrijvingswarmte versnel je het uithardingsproces van de afwerking die je gebruikt.
Waarderingen: Triek77
t.timmermans
14 jun 2023
69
69
Schoonhoven
Hallo allen,
Je polijst het hout, en door na het oliën gelijk het hout te verwarmen door wrijving trekt het dieper in.
Triek77
26 jan 2024
357
280
Schouwen-Duiveland
Wel vrijdag wederom naar Dordrecht gereden en nog eens twijfelen welke het zou worden. Na twijfel en vergelijk is het de KS Twister ECO geworden. De verschillen tussen de FU 200 en de ECO zijn dat de €325 duurdere FU een losse bedieningskast heeft en een verdeel schijf met 36 standen(10°) en het meegeleverde meedraaiend center is een goedkopere versie.
Het vermoeden bij mij is dat ik de verdeelschijf niet of nauwelijks zal gebruiken. En vindt ik de losse bediening geen pre waar ik die €325 meerprijs voor over heb.
Dus vrijdag besteld en hopelijk kan ik er volgende week vrijdag om.
Waarderingen: Aeolos en mathieu
1.206
De verdeelschijf heb ik ook nog nooit gebruikt.
1.206
Hallo allen,
Je moet dan wel heel fijne spanen gebruiken. Als de spanen te grof zijn, of harde delen bevatten trek je strepen.
3.453
Gefeliciteerd prima keuze. Ik heb de verdeelschijf ook nog nooit gebruikt. De verstelbare bediening vind ik wel een echte pre. Bij mijn twister 180 zat die erbij. Ik had dus geen keus en moest deze er wel bij nemen :ROFLMAO:.
Ik kan begrijpen dat dit veel geld is voor een verplaatsbare bediening. Ga je veel buiten het bed draaien dan kan de bediening wel een probleem geven. Toen bij mij een schaal dia 50 cm nagenoeg klaar was, brak er na de lunch een stuk uit. Bank Jet 1442 (165kg + 75 kilo zand) ging wandelen en ik kon niet bij de schakelaar. Die zat op de kop. Gelukkig alleen de ikea werkverlichting kapot en ik geschrokken.
1.206
Eigenlijk is het toch vreemd dat een fabrikant een noodstop moet plaatsen, maar dat er blijkbaar niet geëist wordt dat die noodstop in alle voorziene werkposities veilig en snel bereikbaar moet zijn.
Ik ben wel geen fan van buiten het bed draaien. Ben van mening dat je dan over de grenzen van je draaibank gaat en je beter een grotere bank had gekocht. Maar dit is uiteraard mijn mening.
Triek77
26 jan 2024
357
280
Schouwen-Duiveland
Ik ben het “gewend” van mijn metaal draaibank dat alle bediening links zit op een vaste plaats. Dus ik denk dat ik het verplaatsbare niet ga missen. En dit is mijn eerste hout draaibank dus ik weet straks niet anders. Als je die losse bedieningskast “gewend” bent zal je niet anders meer willen.
En schalen tot 40 cm kunnen boven het bed. Dan heb je al een redelijke schaal. De tijd zal het leren of ik grotere schalen zal draaien dan die 40 cm.
Pffffff ik lijkt wel een klein kind. Ik kan niet wachten tot het er allemaal is.
Oja,
toch ook maar het CBN wiel middel grof erbij besteld. Ben ik in 1x klaar. Samen met de vari grind en Wolverine basis set en natuurlijk de langzaamlopende KS dml- 200N slijpmachine.
En 5 soorten cryogene beitels.
1.206
Oja,
Dan zou ik vast op zoek gaan naar een voorraadje hout zodat je er in kan vliegen. Geen duur exotisch spul, maar mooie stukken gratis inlands hout die ergens liggen te rotten of bestemd zijn voor de kachel.
Triek77
26 jan 2024
357
280
Schouwen-Duiveland
Daar ben ik al driftig mee bezig.
Ik heb heeeeel veeel van dit hout liggen maar geen idee wat het precies is en of het lekker zal draaien. Is zacht en lijkt op grenen/ vuren.
    92,5 KB · Weergaven: 21
3.453
Grenen draait erg mooi. Je kunt wel wat last krijgen van de jaarringen. Vuren 8s zacht en vereist scherpe beitels. Kies voor vuren waar de jaarringen dicht bij elkaar liggen en weinig koester.
1.206
Bij pallet en houtblokken voor transport kan je inderdaad ook mooie stukken scoren. Welk hout het precies is, is vaak moeilijk te achterhalen. Maar dat is ook niet belangrijk. Het resultaat telt!
