Kity 635 condensator.
rean
11 nov 2023
34
Westervoort
Mijn condensor van mijn kity 635 is ontploft.
Weet iemand hoe dit komt?
En weet iemand of een hoe ik dit kan maken?
En waar ik een nieuwe condensator kan kopen?
2.631
Dat ontploffen gebeurt soms met condensatoren. Je kan hem gewoon vervangen door een andere met de zelfde waarde. Afhankelijk van waar je woont, kan je een nieuwe bij een lokale witgoedonderdelen boer halen, of online bestellen. Afhankelijk van de waarde kost zo'n ding tussen de 5 en 10 euro.
rean
11 nov 2023
34
Westervoort
Ok. Dat heb ik ook al gedaan en aangesloten. Nu is die nieuwe ook ontploft..... wat nu?
2.631
Uitvinden wat er verder stuk is. Je weet zeker dat de nieuwe condensator de juiste waarde en spanning had? Je zal zelf met genoeg gegevens moeten komen. Wat voor motor? Foto?
rean
11 nov 2023
34
Westervoort
Ik heb het uit laten rekenen enzo deze besteld.
    58,5 KB · Weergaven: 58
Ronny63
24 aug 2014
691
28
Vlaams Brabant (be)
De spanning 250V lijkt me wat laag, meestal is dit rond de 400V (heb ik genomen om deze op de motor voor mijn afzuiging op het gewone net te vervangen).
Ronny
2.631
Deze condensator is niet geschikt. Je moet er een van 450 volt hebben. Iets van 32 uf
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
46
Tilburg
De condensator moet ongeveer zo'n 60 tot 80 uf per kw zijn. In jouw geval 1,1 kw dus rond 77uf en 400 Volt.
Te lage uf dan loopt de motor langzaam aan. Te grote Uf dan loopt deze langzaam warm.
Ontploffen komt door veroudering. De condensator, meestal bipolaire Electrolitische condensatoren (elco's) drogen uit in de loop van de jaren. Dit gaat sneller bij vaker en langer warm worden.
2.631
Ik weet niet waar je die waardes vandaan haalt, maar ze kloppen niet . 1.1 kw 32 uf, 1,5kw 40 uf. Het is geen 3 fase motor die door middel van een steinmetz schakeling op 1 fase moet lopen. Het is een een fase motor met startwikkeling.
Waarderingen: Miko
Rutger Broekman
19 apr 2013
160
46
Tilburg
De waarde is afhankelijk van het rendement van de motor, voor 1kW kom je op 23µF/η.
De condensator bereken je met volgende formule:
C= 10⁶*P/5,22 * pi * f *U² * n
C = capaciteit in MicroFarad
P = nuttig vermogen in Watt
U = netspanning in Volt
f = frequentie in Hertz
n (griekse letter eta) = rendement
Daarnaast hebben sommige motoren een aanloop C die na starten afgeschakeld wordt. Is bij deze motor niet het geval want dan zou je twee condensatoren hebben.
Of mijn waarden kloppen hangt af van het rendement van de motor 😉
2.631
In je vorige post heb je het over 3 x zo hoge waarden. Die kloppen dus ook volgens je eigen berekening niet. Een motor met een afschakelende aanloopcondensator hoeft geen 2 condensatoren te hebben.
