Kinderspeelgoed
Boktor026
En hoewel de brandweerauto ook behoorlijk wat werk was, met name de wielen vrij te laten rijden (ik heb daar eigenlijk nog geen goede oplossing voor), was deze Pikler driehoek (naamgeving door de bedenkster: Emmi Pikler - Wikipedia).
De Pikler driehoek is een klimrek dat verstelbaar is zodat er allerlei vormen van te maken zijn:
Het lastige aan de driehoek vond ik om de verbinding te maken, deze moet in vele standen te verstellen zijn, stevig genoeg zijn, en uiterst nauwkeurig gemaakt worden.
Die precisie is nodig omdat er in mijn ontwerp (dat ik overigens nagemaakt heb met mijn eigen visie van ette tete) een verbinding van 12 deuvels van 10 mm zitten die in de andere delen moeten passen met gaten van 11 mm.
Twaalf gaten, 1 mm speling, op 6 verbindingen, dat is dus 72 punten die exact moeten passen.
Het begint allemaal met 8 delen beukenmultiplex van 18 mm en nog eens 8 van 10 mm.
De grove maat uitgezaagd met de lintzaag:
En de bovenfrees zorgde ervoor dat de 16 latjes allemaal dezelfde vorm kregen:
Het aftekenen van de gaten. Deze dienden dus exact 30° van elkaar af te staan. Hiervoor heb ik de koershoekmeter gebruikt uit dit topic (Waar teken jij mee af?) (@MaartenS, @Arend b):
Met 12 10 mm gaten:
En 12 11 mm gaten:
Nog veel meer gaten:
En nog meer gaten, in dit geval 30 mm gaten voor de stokken:
En een foto van de grootste fout die ik heb gemaakt maar dat toen nog niet wist:
En daar dus naderhand achter kwam, de 30 mm gaten dienen namelijk niet in elk 18 mm deel doorboord te worden aangezien 4 stuks ervan aan de buitenkant komen te zitten. Die 4 delen heb ik opnieuw gemaakt:
Een inslagmoer om de verbinding te verzekeren met een draadeind en knop:
Daarna de deeltjes gelijmd zodat alle lelijke kanten, en de slagmoeren uit het zicht zijn. Volgende keer wel minder lijm gebruiken:
Nog een plaatje van de verbinding:
De stokken erin meppen, en de delen passen, 2 passen er in elkaar:
3 ook:
En uiteindelijk ook 4:
Was een gekartelde ring een optie geweest?
Aardappel
22 mei 2020
208
120
Den Bosch
Mijn dochter wordt bijna 3, dus gisteren de laatste hand gelegd aan mijn nieuwste creatie:
    123,3 KB · Weergaven: 50
    112,9 KB · Weergaven: 44
    105,9 KB · Weergaven: 42
    109,3 KB · Weergaven: 44
    126,2 KB · Weergaven: 43
    123,1 KB · Weergaven: 43
    122 KB · Weergaven: 45
    140,3 KB · Weergaven: 45
    135,1 KB · Weergaven: 54
Waarderingen: StephanS
Aardappel
22 mei 2020
208
120
Den Bosch
En deel twee met het eindresultaat
    88,3 KB · Weergaven: 52
    102,5 KB · Weergaven: 54
    150,9 KB · Weergaven: 55
    132 KB · Weergaven: 58
    121,7 KB · Weergaven: 56
    129,6 KB · Weergaven: 58
    125,7 KB · Weergaven: 101
Robert_T
12 feb 2021
511
526
De garage inclusief lift is inmiddels ook al een tijdje af (en in gebruik). Zitten toch wel aardig wat uurtjes in ook...
    112,5 KB · Weergaven: 107
    97,8 KB · Weergaven: 96
Waarderingen: HenkG
Trip
2 sep 2020
314
168
Leiden
Ik ben zelf bezig met een ontwerpje van dat pikler speelgoed, maar ik vroeg me af of jullie het allemaal van zulk dik hout maken. Het lijkt in ieder geval dik. Zelf ben ik voornemens 18mm multiplex te gebruiken (omdat ik dat nog heb liggen ;) )
Heb net in SolidWorks een ontwerpje gemaakt en hoop het dan op de cnc van een maatje te maken. Niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk :p
Aardappel
22 mei 2020
208
120
Den Bosch
Omdat mijn dochter konijnen leuker vindt dan paarden en stokkonijn gemaakt.
Eerst de vorm uitgezaagd, met potlood getekend en daarna met pyrografie (eerste keer) erin gebrand.
De stok was een kwestie van sleufje en de wielen eraan.
Verbonden met schroeven en weggestopt met een propje.
    114,4 KB · Weergaven: 66
    116,7 KB · Weergaven: 54
    125,4 KB · Weergaven: 47
    95,3 KB · Weergaven: 46
    100,6 KB · Weergaven: 46
    147,9 KB · Weergaven: 50
    104,1 KB · Weergaven: 59
    108,8 KB · Weergaven: 67
Jose
12 mrt 2023
79
21
Gelderland
Wat mooi gedaan.
Aardappel
22 mei 2020
208
120
Den Bosch
Het stokkonijn van vorig jaar was leuk, maar nu wilde ze liever een paardenstok (zoals ze het zelf noemt).
Dus:
    78,4 KB · Weergaven: 26
    59,2 KB · Weergaven: 22
    77,3 KB · Weergaven: 22
    61,3 KB · Weergaven: 24
    60,5 KB · Weergaven: 35
Henkies
10 sep 2021
90
55
Noordwijk
Even showen om het topic kinderspeelgoed in leven te houden: geïnspireerd door de creaties van @Aardappel en @Jimbo84 heb ik ook mijn variatie op de verstelbare pikler-driehoek gemaakt. Ik heb totaal 6 delen gemaakt zodat het geheel op de groei is en hopelijk nog lang gebruikt zal worden.
Voor de poten heb ik een ontwerpje van papier overgezet op mdf en hier een mal van gemaakt mal voor het boren en frezen van de 12 delen. Alles van 18mm berkenplex, dit blijkt sterk zat om een volwassene te dragen (in tegenstelling tot de tauari bezemstelen). Tip voor @Trip als het nog relevant is: neem 25mm lange rampamoeren zodat de knop in het draad kan blijven tijdens het verstellen.
Gaandeweg heb ik best een aantal schoonheidsfoutjes gemaakt maar gelukkig is de gebruiker nog niet zo kritisch als de maker en wordt er al met plezier gebruikt van gemaakt.
En na afloop van het project met 260 gaatjes heb ik besloten om mezelf een nieuwe kolomboor, zonder speling, cadeau te doen zodat ik bij het volgende project nauwkeuriger kan werken. Beter laat dan nooit. ;)
    122,6 KB · Weergaven: 31
    105,6 KB · Weergaven: 29
    48,9 KB · Weergaven: 28
    78,6 KB · Weergaven: 29
    158 KB · Weergaven: 30
    66,8 KB · Weergaven: 30
    90,2 KB · Weergaven: 33
Trip
2 sep 2020
314
168
Leiden
Nice hoor, ik heb zelf van die inslag moeren gebruikt uiteindelijk. Overigens is te precies werken ook een dingetje, dan zijn ze lastig los te maken ;)
2.807
1.313
Wat een klus joh, maar het resultaat mag er wezen. Lijkt me bijzonder lastig om al die gaten precies te krijgen. Knap werk dus.
Voor welke kolomboor heb je gekozen?
