Iemand ervaring met i balken / i joist ?
Yurie
10 okt 2022
21
ik bedoel inderdaad dat je aan het einde een rechthoekige doorsnede maakt.
(deze samengestelde balken worden normaal gesproken gecombineerd met kantplanken
De platen bij voorkeur met de lange kant haaks op de balkrichting gebruiken
Ja top, bedankt voor de tips.
rolandvs
10 mrt 2022
867
222
volgens mij zijn er ook alternatieve "balken" in I model die volgens mij een stuk sterker en waarschijnlijk ook goedkoper zijn. Wij hebben toen een hele partij gekocht om in een schuur een zolder met overspanning van 4,5 meter te maken. Deze lagen toen op een h.o.h afstand van 625 mm maar die lagen op stalen balken van muur naar muur. Heb volgens mij nog wel de contacten die ze eventueel kan leveren. gezien de huidige prijzen van hout vaak ook goedkoper
Yurie
10 okt 2022
21
Ik heb ook wel een soort houten H balken gezien maar deze waren nog wel een stukje zwaarder dan i balken. Kan ook bijna niet anders als ik kijk naar de geringe dikte van het OSB deel. Maar mocht je de info paraat hebben of een website oid laat maar weten. Alvast bedankt!
3.284
Ik vraag me dan wel af hoe ik een i balk (dwars) aan de muur dien te schroeven.
het belangrijkste nut van de balkdragers die jouw leverancier aanbeveelt, is de balk op de juiste hoogte houden
boven en onder komen de flenzen tegen de binnenkant van de balkdrager, waardoor ze niet naar links of rechts kunnen uitwijken
de ziel hoeft niet aan de muur geschroefd te worden
om te vermijden dat de muren uit mekaar gaan heb je ander beslag nodig
Waarderingen: Yurie
Yurie
10 okt 2022
21
Nog even wat navraag gedaan bij leveranciers en kom uit op 2 opties;
  1. 7x Finnjoist 90x360mm x 5.70m met hoh 60 en Kerto-S (gelamineerd fineer) als draagbalk 45x360mm
  2. 10x Finnjoist 60x300mm x 5.70m met hoh 40 en Kerto-S (gelamineerd fineer) als draagbalk 45x300mm
Qua prijs ontlopen de opties elkaar nauwelijks, optie 2 is lager en lichter per balk maar wel iets meer werk omdat het 3 balken meer zijn. Keuzes, keuzes...
Ik zou wellicht voor optie 2 ook nog een 38x285mm SLS vuren balk kunnen nemen als draagbalk, wel 15mm lager dan de ligger...
Yurie
10 okt 2022
21
Heeft iemand trouwens advies over het vastzetten van de dwarsbalk? Kozijnpluggen 10x100? En dan om de hoeveel cm? En 1 boven en 1 onder als de balk 300 hoog is?
2.670
673
van wat voor steen is de muur gemaakt?
voor een vloer met een overspanning van 5,7meter is een simpele plug niet geschikt
2.670
673
ik zou voor een chemische anker gaan aan weerzijde van elke balk 1 m12 minstens 100mm verlijmd in het kalkzandsteen.
2.670
673
Je maakt ook een grote overspanning.
Een vloer in een woning moet minstens 175kg/m2 nuttige belasting kunnen dragen
je komt er niet met een paar kozijn pliuggen
Waarderingen: Boktor026 en Yurie
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Atikokan Ontario Canada
Wij bouwen hier wel anders dan in Nederland, maar Ik denk dat je in deze informatie uitgaven toch well wat kunt leren..
Balken gaan aan de muur I-beams er boven op met gepaste stukken er tussen, of de I-beams gaan op de muurplaat en stukken er tussen in, etc.
Hoop dit helpt je met het bouwen :)
Waarderingen: Yurie
Yurie
10 okt 2022
21
Bedankt, het is duidelijk dat we in NL maar weinig ervaring hebben met i joists. Wel bijzonder want volgens mij werkt het wel top op grotere overspanningen.
Yurie
10 okt 2022
21
Ik zie trouwens dat de balk drager bevestigd moet worden in de dwarsbalk met 16 (voor 300mm hoge joist) getorste nagels maat n3.75x30mm. Vond ik opvallend korte nagels, ik zag toevallig de US specs van dezelfde drager/fabrikant voorbij komen en daar werden '10d common nails' geadviseerd van 3", ruim 2x de lengte van de nagel die hier wordt aanbevolen :unsure:
2.670
673
I liggers nemen veel hoogte in.
meestal kost het je een verdieping als je een dergelijk systeem wilt toepassen binnen de beschikbare hoogte van het bestemmingsplan.
maar ze worden wel degelijk gebruik.
Alleen is houtskelet in nederland meestal geprefab en worden dit soort balken al in de fabriek verwerkt tot vloerelementen
Yurie
10 okt 2022
21
Ah ja, de hoogte is inderdaad wel een nadeel inderdaad. Ik zag zelfs i balken met hoogtes van 50cm voorbij komen :oops:
Leo Van Der Loo
13 apr 2014
1.508
467
Mijn zoon hier is een bouw specialist, en heeft in Canada en Nederland gewerkt als zodanig.
Hij heeft hier zijn woning ontworpen en gebouwd (met de verschillende vaklui/aannemers).
Ik heb enkele foto's hier die je laten zien hoe het huis gebouwd is, Ik heb ook maar enkele foto's meer dan deze.
je kunt de I balken zien links van mijn vrouw, speciale vloer platen waar cement met vloer verwarming Inge legt is met daarna tegels er op.
Er zijn geen local utilities zoals electricity water of riolering , daar heeft hij dus zelf voor moeten zorgen.
    75,2 KB · Weergaven: 22
  • same on garage:storage.jpg
    192,5 KB · Weergaven: 22
    137,7 KB · Weergaven: 22
    127,1 KB · Weergaven: 24
    168,4 KB · Weergaven: 26
