Restauratie gietijzeren lintzaag Kichner uit 1900
L.N.
11 jul 2014
2.159
1.026
Dank voor het aanbod L.N., hou ik in gedachte. Als de lintzaag ervoor klaar is kom ik er op terug. Begrijp ik je goed dat je de MagSwitch niet aanbeveelt? Mijn neef Sander (Sefh Design) zweert erbij...
Ik ben wel een fan van Magswitch, maar minder als geleider voor een lintzaag. Het is gemakkelijk om de Magswitch langsgeleider evenwijdig met het zaagblad te zetten. Maar als je deze een mm wil opschuiven, dan moet je deze weer opnieuw evenwijdig zetten. Dat maakt dat het een trage en onhandige manier van afstellen is. Dan is een traditionele langsgeleider veel handiger.
3.191
990
Louis S had een mooie oplossing (YouTube: Tips from a Shipwright) — een zwaar hoekprofiel uit aluminium. ~Zou je ook uit hout kunnen maken. Even de drift bepalen en dan zit je goed.
handig18
17 feb 2013
3.062
898
Het is handig als je de geleider kunt verstellen. De drift is nu eenmaal niet voor elk lint gelijk.
Ik heb mijn geleider zo uitgevoerd, dat ik deze aan de voor en achterkant kan instellen en wel in die mate als het lint meer drift vertoont dan ik kan instellen het echt tijd wordt om iets met het lint te doen:cool:
Vaak zaag ik het hout uit de vrij hand dan kun je gewoon tijdens het zagen corrigeren.
3.516
In het blad van de kirchner zitten als het goed is, aan weerskanten van de zaag twee tapgaten in het blad. De fabrieksgeleider is een hoeklijn met twee strippen er aan met een sleufgat. Materiaal gietijzer.
oscarlottum
9 mei 2020
53
12
Lottum
1900.nl
Hoi Chevy66, heb je daar een foto of tekening van? Die hoeklijn zat standaard bij deze machines?
3.516
Ik ben het ooit wel tegen gekomen, toen ik informatie zocht over mijn kirchner lintzaag. Als ik even gebruik maak van google kom ik een italiaan tegen, die zelf zo'n geleider heeft gemaakt. Ik denk dat de meeste zagen alleen de gaten in het blad hadden en dat je als extra er een geleider bij kon kopen. Maar ik kan dat niet staven met documentatie. Ik kwam ook nog een plaatje van een kirchner tegen waar er een op zit, maar de foto was van te ver af genomen om de details te zien. Was volgens mij van een of andere duitse treinen club. Maar er zwerft ergens op het net een foto, waarop je de geleider goed kan zien.
oscarlottum
9 mei 2020
53
12
Lottum
1900.nl
Gisteren de onderste helft weer in elkaar gezet. De kogellagers zijn professioneel nagekeken en lopen nu geruisloos (erg fijn). Motor geinstalleerd en de beschermkap en nog wat andere losse onderdeeltjes.
    136,8 KB · Weergaven: 78
    138,8 KB · Weergaven: 77
oscarlottum
9 mei 2020
53
12
Lottum
1900.nl
Er zat een borstelhouder met borsteltje van 4 x 5 cm op het onderste wiel om deze stofvrij te houden. Weet iemand of die ergens te koop zijn of moet ik die zelf maken van een bezem ofzo?
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik heb de borstels van mijn zaag (die wel iets groter zijn dan wat jij hier voorstelt) opnieuw gemaakt van 2 kokos handvegers. Pas op: Veel borstels hebben tegenwoordig metalen nietjes in de bovenkant van elk 'kluitje' haren, waarschijnlijk om de productie te vergemakkelijken, en dat gaat je zaag niet leuk vinden, daar kwam ik ook achter toen ik ze op maat wilde zagen. Je moet ze met een metaalzaag op maat maken.
3.516
Mooi he, dat babbitlager voor de tafelkanteling, bij die kirchner. Ook de stang van de zaaggeleider loopt in babbit. Of ze dat nu deden om het bij slijtage opnieuw te kunnen gieten? Bij de meeste machines zijn de geleidingen direct in het gietijzer gemaakt.
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Yup, zo werkt het bij de mijne ook voor de tafelkanteling. Heel gaaf mechanisme, en met wat lagervet ertussen loopt het geruisloos en soepel.
3.516
Wees er maar zuinig op, want het is niet zo eenvoudig te vervangen. Het is vermoedelijk vooral lood, met een beetje tin en wat bijzet.
oscarlottum
9 mei 2020
53
12
Lottum
1900.nl
Ik heb een update mbt de renovatie van de Lintzaag op m'n website geplaats:
Renovatie KIRCHNER Lintzaag
De Lintzaag zelf is af (op 1 euvel na *...). De elektra moet nog, heb wat spulletjes besteld...
Ik kan niet wachten om 'm aan te zetten en het eerste houtje er door te duwen 😊
*] doordat er nieuwe bandjes op de wielen zitten is de omtrek van de wielen toegenomen, daardoor lijnt de zaaggeleiding onder de tafel niet goed meer uit met het lint. De zaag gaat daar nu met slechts 1 mm spelingaan 1 kant langs ijzer... weet nog niet hoe ik dat ga oplossen. Gaat in ieder geval niet weg door afstelling. Of ik moet de zaaggeleiding afflexen en opnieuw 6 mm verder vast lassen of ik ga 5 mm wegvijlen........
    138,8 KB · Weergaven: 51
    182,4 KB · Weergaven: 50
    158,2 KB · Weergaven: 60
3.516
Ik weet niet hoe het bij de grote kirchners zit, maar bij de mijne bestaat de onder geleider uit een set vierkantjes waar een blokje hout door zit, als zaaggeleider. Mijn zaagblad loopt ook vlak langs de buitenste . Maar het geleidingsblokje zorgt dat de zaag nooit het ijzer kan raken, dus geen probleem. Ik heb ook nieuw beleg op mijn wielen.
oscarlottum
9 mei 2020
53
12
Lottum
1900.nl
Hier wat detail foto's van de zaaggeleiding onder de tafel. Het zaagblad loopt maar 1 mm van de linker-klemijzer af. Lijkt mij zo eerlijk gezegd te link voor als ik bijv. bochtig zaagwerk ga doen.
De klem kan naar voren en achter geschoven worden maar naar links of rechts is het gefixeerd.
    107,7 KB · Weergaven: 33
    78,6 KB · Weergaven: 33
    109,2 KB · Weergaven: 33
3.516
Zo zit het bij mij ook. Alleen allemaal wat kleiner. Als je je geleideblokjes bij houd, geeft het bij mij geen problemen.
