Getoogde stalramen vervangen
Poortstuk
22 jan 2021
186
94
Aalten
Zwaarder hoeksteun gemaakt met extra lijmtang. Van instalatie werk nog wat spantenklemmen overgehouden. Deze op het wiel voor de hoogteverstelling markering. Mocht het blijken dat die afstelling telkens terug komt dan kan ik daar wat mee.
We gaan verder.
Poortstuk
22 jan 2021
186
94
Aalten
Een stukje lijntjes papier werkt soms heel verhelderend. Weer corrigeren. 🤔
    71,7 KB · Weergaven: 80
    109,1 KB · Weergaven: 90
3.554
Als je je hout plat legt, hoef je maar een keer de hoogte en de tussenafstand in te stellen. Dan kan je alle gaten in dezelfde opstelling boren en past alles moeiteloos in elkaar. Je moet dan wel een steuntje maken om de boven en onderligger tegen te kunnen klemmen.
Waarderingen: Boktor026 en Poortstuk
3.554
Ik probeer bij deuvelwerk altijd alles in een opstelling te boren. Dan is de afstand altijd goed. Als je dan wat afwijking hebt Zit dat aan de buitenkant en daar heb je een bandschuurmachine voor.
Poortstuk
22 jan 2021
186
94
Aalten
Ik heb mij zelf een beetje op het verkeerde been gezet.
De bovendorpel is rond en dan is het lastig om de gaten er recht in te krijgen dus de gaten geboord toen het nog blokken waren. Een beetje automatisch ook de onderdorpel geboord. Dit alles wel met aanslagen op een kolomboormachine met kruistafel. Dat zou aardig goed moeten zitten.
Bij de stijlen heb ik er niet bij stil gestaan dat je de aanslagen links en rechts ieder voor een gat kunt stellen.
3.554
Heb je nu veel verschil? Anders kan je de gaten in de boven en onderdorpel doorboren. Dan kan je een mal op een plaat maken waar je je kozijn in kan klemmen. Dan kan je de gaten door de dorpels in de stijlen boren. Je gebruikt dan het gat in de dorpel als geleiding. Je kan dan in de zelfde opstelling ook de kozijnen lijmen. Je kan daarna de deuvels van buiten af er in slaan. Zo doe ik vaak reparatiewerk waar ik niet voor naar de werkplaats wil rijden.
Poortstuk
22 jan 2021
186
94
Aalten
Ik ga eerst vlak leggen uitproberen.
Doorboren en van buiten de deuvels er in is voor mij alleen als het niet anders kan. Bij een klus in den lande kan ik mij dat wel voorstellen. Het is voor mij ook de leercurve waar boktor het over heeft.
Een beetje overmaat gat is mij ook liever dan ram pas. Dan komt er veel spanning in het hout wat ik liever niet heb.
Waarderingen: David De Cooman
3.554
Het is niet wezenlijk anders dan bij een pen en gat verbinding. Je wil een beetje knappe passing. Als je gaten moet vullen zou ik voor een epoxy kiezen.
Poortstuk
22 jan 2021
186
94
Aalten
Heel hartelijk dank voor de gouden tip.
Dorpel rechtop op de langgatboor gezet en de gaten overgenomen. Gelukkig heb ik de gaten in de dorpels symmetrisch geboord. Strak pas..😁😁
    84,9 KB · Weergaven: 77
AvdLinden
30 apr 2014
576
130
Ik heb met dat systeem nog nooit een deuvel goed gekregen. Wat altijd werkt is in elkaar klemmen en volledig door boren. Kun je later nog een prop in maken voor het zicht.
Ah. Beetje laat zie ik
Poortstuk
22 jan 2021
186
94
Aalten
Weet ik, een voldoende lange deuvel gebruiken en afzagen kan ook.
In beginsel streef ik naar perfectie en heb ik liever blinde gaten. Kan er ook geen vocht bij. Als dat niet lukt moet ik een stap terug, en doen wat mogelijk is. In dat proces zoek ik naar oplossingen voor een volgende keer.
Het komt regelmatig voor dat ik niet de makkelijkste weg kies 😊😊
3.502
Veel leken denken dat je met een mooie werkplaats ook wel kozijnen kan maken, of hele platen kan zagen op de cirkelzaag. Dat is een misvatting. Thuis houtbewerkers hebben doorgaans geen formaatzagen of toupies staan. Ik heb wel paneeldeuren met ruitjes gemaakt, maar dat vraagt al veel van je gereedschap.
Volledig mee eens. Het kan wel maar je moet wel ervaring hebben. Koop geprofileerd hout.
