Stapeldorpeldeur zelf maken
Multiplex is toch al om en om gelijmd?
Nou, dat dacht ik ook altijd, maar de groothandel waar ik vaak komt hebben ze vrachten plaat materiaal liggen. Er ligt nog wel eens een hoepelende plaat tussen of iets getordeerd.
Maar meestal zijn dat wel de goedkopere underlayment platen moet ik zeggen. Als ik naar de pallet met berken multiplex kijkt, die zien er meestal wel redelijk recht eruit.
De vraag "Multiplex is toch al om en om gelijmd" zet me ook aan het denken aan het filmpje waar over ik het had, hij lijmt dat om en om, maar gaat dat dan niet meer trekken? Hoe vaak moet je om en om doen?
De filmpjes:
Timmertip 704
Timmertip 862
3.023
In mijn werkruimte is nog geen stijl, dus ik maak gewoon iets wat ik mooi vind.
Ik moet een kast maken met 3 deuren, 1 kast waar de elektra aansluiting in zit, dus een groepen kast. En daar strak een kast tegen aan met 2 open slaande deuren. Daar in komt een anti lek bak met 2 inkt restafval drums die ik niet in het zicht wil.
Dus ik zit nog een beetje naar ideeën te struinen, het kan een paneel deur worden, of een douglas deur of iets in die richting.
In ieder geval iets wat niet krom trekt.
Bekijk bijlage 113689
wanneer het voor een werkruimte is, zou ik mij niets aantrekken van esthetica + krom trekken
het is toch geen toonzaal
de diagonalen op jouw plaatje zijn hier reeds ter sprake gekomen als risicovol
daar kan ik mij in vinden, want - minstens in theorie - wanneer die in de breedte uitzetten, trekken ze de verbinding tussen de stijlen en de regels open
maw de bijhorende tip was om de diagonalen enkel in de stijlen uit te laten monden
Nou, ook in de werkruimte wil ik het recht, op dat punt ben ik een zeurpietje ;-)
Dus die diagonaal is niet raadzaam omdat uitzetten en krimpen verschillend is, begrijp ik het zo goed?
Even terugkomend op mijn post #8 over de samurai baseplate, ik heb heb maar even gemaakt.
De lijm is nog even aan het drogen, ik heb het gemaakt van opaal plexiglas 5mm dik, dus ik moest wat lagen lijmen.
Ik kan het wel zien, door het gat waar de frees doorheen gaat.
Maar ik had ook liever transparant gehad, maar dat had ik niet meer op voorraad liggen.
Als we een opdracht hebben met transparant plexiglas, dan bestel ik een stukje mee, alleen om dit nu te bestellen alleen voor de baseplate zit ik onder de orderwaarde en komt er €30,- toeslag bij.
Ik had niet het geduld te wachten, dus dan maar zo :LOL:
3.969
Dat is geen garantie tegen kromtrekken. Knip de banden maar eens los van een pak multiplex wat een tijdje in een vochtige ruimte heeft gestaan.
Helemaal mee eens. Mijn deurplaten heb ik door omstandigheden bijna 2 jaar in de schuur laten staan en ze zitten er nu in. Nagenoeg recht. Er zit ongeveer 1 mm. Dat is op 2 meter niets.
3dmazter
10 aug 2014
1.887
429
40
Enkhuizen
Het voordeel van transparante plaat is toh dat je precies kan zien waar te starten en te stoppen met frezen van een gleuf?
nu moet je met eind stops werken wat lastig is met een vierkante plaat.
door het freesgat zie je alleen maar stof tijdens het frezen
Waarderingen: JochemK en Ambidexterity
Klopt ook wel, maar ik ben toch niet tevreden over dit ontwerp, ik heb het een en het ander aangepast en wacht tot er genoeg is verzameld om mijn plaatjes er bij te voegen. Dan neem ik gelijk transparant.
Nadeel van de lijm die ik gebruik is dat het er niet mooier op wordt omdat hij niet mooi verdeeld.
Dus ga ik maar van de week maar chloroform bestellen, kijken of het daar mooi mee gaat.
  • Samurai Baseplate Festool OF 1400.pdf
    93,7 KB · Weergaven: 13
4.314
Dat filmpje is wel lachen. Probeer die deur maar eens lijmvrij te krijgen voor het lakken. Die panelen gaan zo ook nooit heel blijven in een buitendeur.
Waarderingen: Ambidexterity
Nou die lijm is er royaal aanwezig zo, lastig schoon krijgen dacht ik al gelijk.
Het waarom 2 soorten lijm?
De panelen blijven niet heel schrijf je, ik neem aan dat je doel op dat je de horizontale delen niet moet lijmen zoals mijn tekening?
4.314
Precies, daarom doen fabrikanten daar schuimband. Dan kunnen de delen ten opzichte van elkaar werken, zonder dat het tocht.
Is dat geen verf, wat hij zo royaal aanbrengt? Zodat de overlappende delen ook behandeld zijn?
Nou, dan klodder hij er wel op los met die verf, flinke druipers, dan kan dan ook wel iets fatsoenlijker toch.
Dat zou wel de 2 soorten lijm verklaren.
Enige positieve aan het filmpje vind ik de spatpen bij de onderste dorpel
Spatpen, daar moest ik even Google voor hulp vragen :LOL:
Maar het is me nu duidelijk.
klaas0639
4 okt 2012
2.439
238
Gem. Winsum (Groningen)
Ben blij dat meer forumers het filmpje verwarrend vinden. Eerlijk gezegd snap ik er steeds minder van als ik de (strijdige) adviezen in dit topic naast elkaar leg wetende dat de toepassing van rabatachtige delen (sorry, de dorpels) toch in essentie bedoeld zijn om werken toe te laten.
Mijn onkunde combinerend met mijn gezond boerenverstand zou ik slechts drie horizontale delen deuvelen/lijmen: de onderste, de allerbovenste en die direct onder het glas. De andere delen blijven ongelijmd/ongedeuveld om werken toe te staan. Leg me maar eens uit als het anders is :).
Klaas
PS: OK, misschien kan vastzetten wel goed gaan, mits voldoende speling tussen de dorpels. Zou kunnen. Zeg het maar :)
Petrolhead
4 mrt 2015
2.019
682
Misschien dat hij de deur eens verlijmd door een breedbandschuurmachine haalt of een lange bandschuurmachine erop loslaat, het blijft alleszins een wazige actie. Lijkt thans wel een vakman als ik zowat door zijn beeldmateriaal blader.
