Hoe los ik dit op?
wesvds
4 dec 2021
belgië
Poging gedaan tot het maken van meubeltje met eik..
vrij goed gelukt op dit na.. hoe krijg ik het terug mooi?
2.539
vooreerst . . . welkom als nieuw lid op dit forum
welke ervaring, materiaal + gereedschap je hebt, weten we (nog) niet
waarmee heb je dit gezaagd ? gereedschap + zaagblad
ik zou ofwel de kleine randbreuken opschuren, ofwel opnieuw - maar dan kleiner - zagen en de plaat omdraaien
meestal krijg je langs de uitgaande kant uitrafeling
is dit plaat of massief ?
wesvds
4 dec 2021
belgië
eerste meubeltje🤦‍♂️.. massief eik.. inderdaad had het vooraf moeten oplossen.. alles gelijmd nu.. de foto toont het niet goed maar wat we het meest stoort is dat de naad niet echt goed dicht is.. kan ik het dichten met lijm en opnieuw klemmen en dan schuren?
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.711
1.057
71
Veldhoven
Je koopt houtkit, dat meng je met schuurstof van hetzelfde hout. Er in werken, laten drogen (Is binnen 10 minuten droog) glad maken en klaar.
Indien je geen houtkit wilt kopen kun je ook werken met dat schuurstof i.c.m. houtlijm. Duurt wat langer voor het droog is. De lijmmix kun je met een penseeltje in werken.
trigger
15 jun 2020
3.055
2.286
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Dat dus. Ik vul kiertjes/naadjes ook op met witte houtlijm gemengd met schuurstof van hetzelfde hout.
Zie je zo goed als niks meer van.
TonP
31 mei 2020
364
138
Heel kleine V-groef maken op de naad. Geeft mooie strakke lijn langs de aansluiting kops en langshout
Waarderingen: zeno
klaas0639
4 okt 2012
2.407
221
Gem. Winsum (Groningen)
Zie ik het goed dat het opstaande paneeltje met de kopse kant op het liggende paneeltje is gelijmd? Een veranderende luchtvochtigheid kan dan een probleem geven. Hout zet in de lengrichting genadeloos VEEL meer uit dan in de breedte bij een toename in luchtvochtigheid.
Misschien is het droog, heel goed geacclimatiseerd hout in een stabiele omgeving en gaat het wel goed.
hdv
24 nov 2019
1.252
659
Noord-Veluwe
@klaas0639 : ik neem aan dat je het andersom bedoelde?
Hout zet verwaarloosbaar uit in de richting van de vezels, maar juist heel veel in de richting er dwars op. Als de holte in de kern van de vezel vocht opneemt neemt de diameter ervan toe. Daardoor zet hout uit. Dit effect heb je niet in de lengterichting.
Waarderingen: ornament
wesvds
4 dec 2021
belgië
heb het met houtkit gedaan.. ziet wel goed uit maar wel een beetje andere kleur.. ga er rubio olie over zetten en hopelijk is het dan min of meer weg..
klaas0639
4 okt 2012
2.407
221
Ja andersom bedoeld. Terechte correctie, effect aan het eind is hetzelfde helaas :).
Klaas
6 dec 2015
2.936
1.165
Als je met olie afwerkt is het niet verstandig om met lijm en zaagsel te gaan knoeien, zie je altijd sporen van terug. Stopwas zal de oplossing zijn.
Waarderingen: Petrolhead
1.927
1.105
Dat kan met een bovenfrees met 45 graden bit.
Of met de handschaaf, gewoon door deze op 45 graden over de hoek heen te halen.
Wat ook kan, is een speciale tool hiervoor, zie onderstaande link. Die heb ik een maand of wat geleden besteld omdat ik niet voor iedere afronding de freesbit in de bovenfrees wilde wisselen, en toch nette afgeronde/vlakte hoeken wilde. Mede door het positieve filmpje van forumlid/youtuber Hooked on Wood. En deze bevalt verrassend goed.
