Geluidsisolatie houten verdiepingsvloer
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ik ging er steeds vanuit dat het over de 'holle ruimtes' van onder mijn bestaande vloer ging...en die 'balletjes' is geen optie
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ok easycell dat zijn geen bolletjes. Ik meende dat ergens te hebben gelezen. Maar ik heb veel idd gelezen en geschreven toen ik eigenlijk te druk was.
ondertussen ben ik verder gegaan met mijn plannen. Ik hou jullie op de hoogte als daar behoefte aan is.
gr
Waarderingen: Athanor
TonP
31 mei 2020
364
138
Ik heb nog een andere vraag. Ik wil best geld uitgeven. Daar heb ik ook rekening mee gehouden. Toch vind ik persoonlijk die fermacell platen redelijk prijzig. Het is gipsvezel..voor 45m2 ben je dan inclusief plinten/schroeven enz al snel 1000,-. Nogmaals als ik get miet uitgeven geen probleem. Maar onderzoek graag alternatieve (als die er zijn hoor ik ze graag)..
Welkom bij de kassa van de bouwmaterialenhandel. Zoals gebruikelijk staat het bedrag op de kassa niet in verhouding met de hoeveelheid spulletjes op de kar. maak je er niet druk over. Het is maar geld.
woodandkilos
27 mei 2020
81
17
Even uit eigen ervaring. Ik heb recent iemand geholpen die een powerlift studio heeft geopend boven een wooncomplex, je bedenkt het niet. De oplossing was geluiddempende ondervloer van Bosrubber en werkte perfect! Zelfs met vallende gewichten ver boven de 100kg was het geluid nauwelijk te horen.
De gebruikte vloer was de Granulaat tegel Extreme Impact 43mm, specifiek gemaakt voor geluidsreductie en impact. Wellicht iets te veel voor jou omstandigheden, maar kan me zomaar voorstellen als je contact met ze opneemt dat ze je een goede oplossing kunnen bieden.
My 2 cents en succes!
P.s. ik heb de 1.20 granulaat tegel van 2 cm dik in mijn werkplaats liggen en ook de isolatiewaarde is top! Op mijn instagram @woodandkilos kun je hier een voorbeeld van zien. In mijn gym heb ik 1120m2 van deze tegel liggen. Ik heb geen enkele relatie of voordeel bij het adviseren van Bosrubber overigens.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
tijdens de discussie hier werd het mij steeds duidelijker dat ik iets van rubber nodig heb. Tegelijkertijd is dit onderwerp nogal veel besproken en niet alleen hier op het forum maar op internet is een hoop info te vinden. Met heel veel mensen en heel veel meningen. Toch de meeste 'profs's hadden' het toch vaak over rubber. In combi net fermacell platen. Ik ben alvast begonnen want wilde iet meer wachten. Hier ook liepen de meningen soms uiteen en de uitkomst is niet helemaal zeker. Daarom ben ik voorzichtig met geld uitgeven...ik ga wat foto's plaatsen dadelijk.
Maar bosrubber dus...die waren we nog niet tegengehouden:)
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Wel heb ik rubber gekocht. Ongebruikt maar voor een zacht prijsje. Ik moest er alleen 180km voor rijden maar het is gelukt. Probleem was nu dat het rubber ongeveer 10kilo de meter weegt. Ik kreeg het niet uit mijn bus en de trap op. Dusss, vrienden gebeld. Uiteindelijk moest ik het wel 'versnijden' en dat zijn 6 'lappen' geworden. Ik ben voorlopig wel zoet denk ik maar hou jullie op de hoogte en tips blijven welkom. Hele fijne dag allemaal! C0FA62D0-2326-459D-9FC4-D6F46682DB43.jpegDA31324B-1413-451A-BA31-D004004DC2D4.jpeg
Emilio
1 nov 2012
2.842
580
Dordrecht
Je hebt in met estrich platen geen rubber meer nodig, isolatie tussen je balken wel. Zie het PDF document dat ik hierboven ergens heb gelinkt....
Waarderingen: Sebastiaan200
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ook ben ik net begonnen met loshalen van de huidige vloer. De spijkertjes verwijderen is zover het meeste werk. Op het rubber na, goedemorgen zeg..💪💪
AvdLinden
30 apr 2014
667
164
Suc6. Ik vind het ook altijd mooi om voor minder een goede oplossing te bedenken die past in de situatie. Dat is niet perse de algemene oplossing.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Die granulaat tegels had ik dus bijna gekocht. Precies dezelfde. Tien ik wilde afreken werd het mij toch afgeraden. Was de slechtste verkoper ever.
en wat een overzichtelijke site bosrubber. Had ik die iets eerder gevonden.
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Goedenmorgen, waar zou ik het beste mijn zaag erin kunnen zetten? Onder een houten geraamte met 25cm holle ruimte!
    1,6 MB · Weergaven: 26
robvansuilen
29 nov 2018
294
109
Dat ligt er nogal aan wat je doel is. Stukje openhalen zou ik dwars op de planken zagen, midden op de draagbalk (spijkerrij). Moet de hele vloer eruit dan misschien in de lengterichting 1 mes van een plank wegzagen. (dus in de kier.)
Even voor mijn nieuwsgierigheid. Is je buurvrouw nu op de hoogte van het feit dat je de holle ruimte gaat opvullen. En is die ruimte nu van haar?
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Ik zit er net naar te kijken en ik kan beter de spijkers loshalen en gewoon een plankje eruit halen.
De buurvrouw was net toevallig aan de deur. Ik heb er laten zien wat ik aan het doen ben en het verder uitgelegd. Van wie deze ruimte precies is is mij niet duidelijk maar de belangen voor ons beiden dezelfde dus ik zie niet in waarom ik dit niet zou kunnen doen.
gr
1.363
gr
Ben ben benieuwd of je het probleem van de buurvrouw opgelost gaat krijgen. Waarschijnlijk zit de 'overlast' meer tussen de oren dan in de oren. Dan kan je doen wat je wil, maar ga je nooit tot een oplossing komen. Als er geen wil tot vergelijk is komt het niet goed. Ik zou met haar toch goed afspreken dat er maatregelen genomen worden, maar dat het daarna ophoudt. In zulke gevallen kan het nuttig zijn om er een extern iemand (gemeente, politie...) bij te betrekken om de aanpak te bespreken en de maatregelen te bespreken. Kwestie dat er bewijzen zijn dat er inspanningen geleverd zijn. Indien ze dan nog hinder ondervindt, moet ze zelf conclusies trekken. Met mijn werk kom ik soms ook bij 'problemen' die niet oplosbaar zijn omdat de verwachtingen van de klant niet realistisch zijn. Soms kunnen we voor een gedeelte tegemoet komen, maar er moet een grens gesteld worden. En ja, dat eindigt dan wel eens bij de rechtbank.
Waarderingen: Sebastiaan200 en jelmer
Sebastiaan200
28 apr 2020
169
14
Daar heeft u ook helemaal gelijk in. Het zit tussen haar oren en ze let er nu op. Heel erg irritant.
er is 2019 en rechtzaak geweest. Die heb ik op alle punten, 100% gewonnen. Maar buiten de enorm hoge advocaat kosten ben ik er verder weinig mee op geschoten.
Ze hwwft ook 2 kinderen, daar schermt ze dan mee:'maar mijn kinderen dit en mijn kinder dat' dat is makkelijk en voor een buitenstaander sta ik dan al meteen 2-0 achter. Brieven, mails, geklaag, 2 huurder die zijn weggelopen door onredelijk klagen van haar, and the list goes on'. Dit heb ik die mensen trouwens wel even op papier laten zetten, de rede dat ze vertrokken.
inmiddels kan ik niet meer bewegen in mijn eigen huis en sluip ik na 22:00 door mijn huis. Dit is een laatste poging om van haar af te komen. Hierna zeg ik:'ik heb er alles aan gedaan, jij hebt last, het is jou probleem dus moet je het xelf oploasen.
12 jaar lang heeft ze lopen zeuren, 12 jaa lang zeg ik:'neem een dubbel plafond' dat werkt het beste. Ik heb zelfs aangeboden mee te betalen. Maar nee hoor, ze moddert liever verder maar ik niet. Ik wil dit oplossen...
