Sjakkie, aangenaam kennis te maken
Kor
10 jun 2012
1.497
857
Als je in een kamer van 232 breed aan beide kanten kasten van 58 diep plaatst (60 met deur?) blijft ca. 110 loopruimte over. Je geeft zelf al aan dat 58 voor vouwgoed eigenlijk te diep is.
Wij hebben voor het hangspul 58 en voor het vouwspul 35 diep. Jawel, Pax van Ikea. Dat blijkt erg praktisch, het voorkomt dat je achterin een verzameling ongedragen goed opbouwt. Ik wil je niet van zelfgemaakt naar confectie sturen, maar voor indelingsideeën even bij Ikea spieken is zeker aan te raden.
Een opmerking over de hoogte: deuren van 285 hoog zijn groot en zwaar. Bij deuren van 50 breed verplaats je telkens bijna anderhalve m2 om een kledingstuk uit de kast te nemen. Als je de kasten 200-230 hoog maakt en dan opzetkasten plaatst tot het plafond heb je dat probleem niet. Bovendien zijn ze dan veel gemakkelijker te verplaatsen, uiteraard niet van belang als het echt inbouw wordt. De bovenkasten gebruik je dan voor zaken die maar 1-2 x per jaar in of uit de kast moeten: winterdekbedden, wintersportkleding, etc. Als je de horizontale scheiding wilt accentueren zou je op dat niveau een lichtlijst rondom in het ontwerp kunnen opnemen.
Nog een tip die niet voor iedereen vanzelfsprekend blijkt: legplanken tot onderin zijn ondingen. Wij hebben onderin de legkasten lades tot kniehoogte of hoger. In de hangkasten zijn de stokken zodanig geplaatst dat de langere kledingstukken net vrij van de bodem hangen, dat voorkomt dat er nog iets onderin wordt verstopt.
Als bukken nu nog geen bezwaar is: wacht maar af, het komt... ;)
Waarderingen: Sjakkie
Kor
10 jun 2012
1.497
857
Ik zie nu dat tijdens mijn 2-vinger typewerk @ZotVanHout ook al een splitsing met bovenkasten heeft voorgesteld. Dus...
3.164
dag, kor,
technische vraag: hoe zet je de naam van een collega als een link tussen je tekst ?
tegen ikea kunnen we niet op
legplanken tot onderin zijn ondingen. Wij hebben onderin ades tot kniehoogte of hoger.
volledig akkoord
lades zijn een investering, maar bij legplanken onderaan moet je op de grond gaan liggen
uiteindelijk wordt het dan onderaan een vergeethoek
Sjakkie
3 okt 2020
35
11
Haaglanden
werktekening voor de demoschuif
ik kan ze jou ook in pdf of in autocad bezorgen
je kan autocad als studentenversie installeren
voor de berekeningen heb ik een xls
die via ww uitleggen is wat te moeilijk
of je geeft mij de binnenmaten van de modules & ik stop het in de xls
! ik vermoed dat in nl 15 & 18 mm een uitzondering zijn, en het eerder 16 & 19 is
Bekijk bijlage 91773
Bekijk bijlage 91774
Superveel dank, hier moet ik even goed voor gaan zitten om het te begrijpen haha. Een demo schuif is een voorbeeld lade toch? Volgens mij wel eens in de Dobbit video's gezien dat een schuif een lade is.
Ik ben nu even aan het stoeien met de kast indeling.
Hoi Cor,
Dank je wel voor het meedenken! Ook hier in mijn huidige huis nu 2 Ikea kast wanden. 1 van 58 diep die inderdaad prima is voor hangen maar te diep voor leggen. En 1 van 35 diep die ik zelf net iets te kort vind voor het legwerk (ik vouw alles met een kartonnetje).
Er komen geen deuren in de kast, behalve 1 die ik het liefst 285 hoog maak en 70 cm breed omdat er een spiegel op moet. Ik kan de staander waaraan ik hem plaats eventueel nog goed (laten) vastzetten aan de muur, het is een buitenmuur.
Die laden onderin heb ik nu ook in mijn Ikea kast. Dat bevalt echt prima.
Die spiegeldeur zit ik ook nog wel mee hoor, liever niet 2 deuren van 35 cm maar dat wordt wel enorm zwaar natuurlijk. Alhoewel ik ook al zag dat Blum enorm sterke scharnieren heeft.
Qua licht wil ik in de staanders verticale led strips met een aluminium profiel met mat afdekplaatje frezen.
Wilde plannen haha.
Sjakkie
3 okt 2020
35
11
Haaglanden
Heb wat ruwe schetsjes gemaakt, om een idee te geven van de plannen. Ben ook geen Sketchup expert dus de maten erbij zetten ben ik nog steeds niet achter hoe dat moet. De kast van de kortste kant staat op 1 tekening even apart voor een beter beeld en komt op het groene vlak.
    308,6 KB · Weergaven: 9
    244,6 KB · Weergaven: 9
Kor
10 jun 2012
1.497
857
@Sjakkie : Ziet er goed uit. Wat wordt je oplossing om de hoge vakken te bereiken?
De doorgang naar de hoek moet je niet te nauw nemen. Als de toegang minimaal de helft van de totale breedte is, kan je de zomer- en winterkleding 2x per jaar wisselen en de rest van het jaar je kleding recht uit de kast trekken. De hoek om is lastig.
Misschien ben ik wel te erg op praktisch ingesteld...:rolleyes:
Spiegelbreedte 70 cm? Je kunt hier natuurlijk gewichtige redenen voor hebben... maar zo'n deur wordt dan inderdaad wel erg zwaar. Spiegelen werkt met hoek van inval = hoek van uitval. Dat komt er ruwweg op neer dat je blikveld het dubbele is van de spiegelbreedte. Tenzij je je nieuwe poncho in vleermuisstand wilt bewonderen of je nieuwe tutu in spagaat, is 70 cm lichtelijk "overdone".
Sjakkie
3 okt 2020
35
11
Haaglanden
@Kor Dank je!! In de hoge vakken zal ik dingen leggen die ik zelden gebruik. Achter de spiegeldeur een trapje. Ophangen van kleding doe ik nauwelijks. Eigenlijk is dit al teveel roede voor wat we ophangen. We hebben niets hangen wat ik wekelijks of zelfs maandelijks nodig heb. Wist verder niet zo goed wat ik anders moet doen met die hoeken.
Die spiegel is wel met reden, die komt tegenover de deur naar mijn slaapkamer zodat ik nog achteruit kan stappen. En hij komt naast een raam met een spectaculair uitzicht, wat ik via de spiegel dan weer vanuit mijn bed kan zien. Maar is een wens he, weet niet of het gaat lukken. Als het kan is het wel mooi.
Ik vind een grote spiegel sowieso wel erg gaaf.
3.164
door de eeuwen heen is onze taal een iets andere richting uitgegaan
zolang we mekaar mekaar nog kunnen/willen begrijpen komt het altijd goed
deze demoschuif is meer dan een voorbeeld, bestaat in het echt & is de basis voor elke schuif van een andere maat
ze stoelt op de grass dynapro die we in de les gebruiken
de breedte van de lade hebben we aangepast aan het minimum dat je nodig hebt om de duw&open-funktie te plaatsen
3.164
> tools > dimensions
en dan op de 2 uithoeken klikken & slepen om de maat even verder neer te planten
ik heb 2 weken geleden skup vanaf het niets in een paar uur in de vingers gekregen
kan jou een handleiding vanop het internet sturen
heb voor 25 € een boekje gekocht
en klaar was kees !
of . . .
en 't was in de sjakos !
3.164
dat de bovenste nederlanders ons in grootte voorbijgestoken zijn, wist ik al
maar dat ze tot 285 cm opgeklommen zijn ?
verleden jaar heb ik voor een paar tientjes - nu euro's - een spiegelglas gekocht & dat op een deur geplakt
dat glas kan & hoeft geen 285 cm te zijn
3.164
@ZotVanHout kun je misschien je antwoorden in 1 bericht schrijven, blijft het nog een beetje leesbaar;)
hangt er van af hoe je het bekijkt
lees ik een lang bericht met verschillenden deelaspecten + berichten van verschillende collega's, dan wordt het voor mij moeilijk om daar in 1 enkel bericht op te reageren
regelmatig overloop ik alle berichten van alle collega's in hetzelfde draadje om te begrijpen waarover het gaat
om alles netjes op een rij te plaatsen & te beantwoorden wordt het soms koorddansen
ik begrijp jouw wens . . . die ook ik regelmatig heb
4.035
Welkom. Dat is een leuk project om te beginnen. Er bestaan ook trapjes die je in de plint kwijt kan. Weet niet hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt maar het kan een uitkomst zijn.
