Tafelblad lijmen
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Hallo,
Nog een paar vraagjes:
Hoeveel domino's zetten jullie tussen 2planken vr een tafelblad lengte 2400 dikte 30 ?
Ik heb de indruk dat ik de planken te fel aanspan tijdens het lijmen, wat is de juiste druk en hoe kun je dat zien(aan de lijm die er tussen uitkomt)?
Gr,
Rudy
3.710
1.304
Om de 20, 25 cm.
Aanspannen: eerst handvast, na even wachten nog even aanhalen (geeft de lijm de tijd in te trekken, wat weer 'ruimte' geeft). Je wil pareltjes lijm zien verschijnen op de hele naad.
M
Milo-vs
Het mooie van een massief blad is juist toch ook dat als er iets mis mee is, je de gehele plank weg zou kunnen zagen? Vervolgens de randen weer vlak en haaks maken om een nieuwe plank in te lijmen? Dan hoef je slechts de hoeken weer mee rond te frezen en het blad opnieuw af te werken?
Wellicht, zoals eerder aangegeven, is dat commercieel niet de netste oplossing, maar om er nou een nieuw blad op te leggen voor praktisch niets... Evengoed is dat na het maken van een nieuw blad nog een optie om te doen...
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
328
1 á 3 minuutjes wachten.
Gewoon telkens die klemmen een stukje strakker. Als je de lijm elke keer ff wegveegt, dan zie je zelf of die naad nog pareltjes "produceert ". Als dat gestopt is, kan het niet meer strakker en is het goed. Minimaal 24 uur laten drogen. Liefst langer.
1.461
Hoe lang hangt ook af van de lijm en temperatuur. Heb je lijm met een korte open tijd (zoals Soudal) en is het meer dan 20° in de werkplaats, mag je niet treuzelen.
Soudal lijm zal ik niet meer gebruiken voor een tafelblad.
Beuk reageert ook anders op lijm dan eik. Ik smeer de lijm op de naden, leg ze tegen elkaar en dan de klemmen er op. Zonder treuzelen, want dan kan het al te laat zijn.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Ik ga titebond gebruikende die ik van Toixq gekocht heb.
BossyRangs
30 nov 2015
1.559
386
Torhout, België
Ik hanteer de regel dat je het met je handen moet kunnen dicht duwen. Dan ben je zeker dat je het met klemmen ook kan. Beter hol dan bol, dan komen de uiteinden niet los na verloop van tijd.
Beickybeer
17 dec 2016
300
108
Mechelen
ik zou de opening te groot vinden, maar dat is persoonlijk... Met kracht klemmen om ze toe te krijgen is achteraf vragen om problemen....
Kleine tip: als je een invalzaag hebt (of een cirkelzaag, maar dan een goede geleider gebruiken), zaag dan op de streep nog eens door, dan is die opening weg, zo heb ik het overlaatst ook gedaan ;)
Groetjes,
Christophe
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Maar hoe schaven jullie dan hol?
Alles is haaks maar ik krijg het niet vlak!!!
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Groetjes,
Christophe
Ik heb een K3 winner Comfort daar moet het dan mee lukken?
Gr,
Rudy
Er is wat mis met de instelling van de schaafmachine, of, het mankeert aan ervaring met het schaven op zich.
Als je na het schaven lijmnaden moet gaan "dichtzagen" dan ben je niet goed bezig. Daar dient nu juist een vlakschaafmachine voor.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Ik weet niet wat ik nog kan doen al van alles geprobeerd maar het lukt gewoonweg NIET !!!!!!!!!!!!
3.710
1.304
Een truuk voor het vlakken is deze: klap de twee te verlijmen delen als een boek dicht. Nu heeft de linkerhelft de onderkant links en de rechterhelft de onderkant rechts. Haal de delen in deze oriëntatie over de schaafbank, waarbij je goed druk tegen de geleider houdt; dat is dus voor het ene deel "binnen" tegen geleider en het andere "buiten" tegen geleider.
(Dit is de machine-variant van de aloude handtechniek om de twee te verlijmen zijkanten samen te schaven.) In principe moet de passing nu goed zijn (wel recht, hol schaven op de is iets wat je op de machine moet leren -- ik waag me daar nog niet aan.).
Zo te zien is minstens één van de twee planken hol geschaafd? Zoek de hol geschaafde eruit, en meet hoeveel de speling tussen beide planken bedraagt.
Als voorbeeld, je meet een opening tussen beide planken van 2mm. Zet de invoertafel van de vlakschaaf op 2mm afname, plaats nu de holle plank voor 1/3 van de lengte over de messen en begin van dat punt te schaven. Zo ga je de holling quasi volledig wegschaven in één schaafbeurt.
Stel de invoertafel nu wat hoger, zeg 1mm afname, je gaat nu de volle lengte van de plank over de vlakschaaf halen, wel altijd goed tegen de haakse geleider drukken. Het eindresultaat gaat nu, bij correct gestelde tafels, een rechte zijkant geven.
Het eindresultaat geeft je nu wel een taps verlopende plank, dus het ding moet nog eens door de vandikte om er terug een evenwijdige plank van te maken.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Sorry als ik het verkeerd bijgrijp, maar zo ga je de holling toch nog groter maken.
