Tafelblad lijmen
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Hallo, ik zit met volgend probleem lijmen tafelblad: ik heb de zijkant van de planken haaks gemakt en geschaafd en tegen elkaar gelijmd en voorzien van domino's. Maar nu komt er een opening tussen 2planken op de kop van het blad ongeveer 6cm lang.Hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen?
Domino's korter op de kop van het blad zetten? Of ?
Gr,
Rudy
kijkbouw
5 mei 2017
40
11
Kan het te maken hebben met drogen van het hout na afkorten? Dicht bij de uiteinden droogt het hout sneller, dus door de kopse zijden. Een poosje wachten na het afkorten voordat je vlakt en lijmt zou een volgende keer misschien kunnen helpen. Of de koppen na afkorten behandelen.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Tafel staat al 4jaar binnen en nu pas komt ze los.
TUNE4IT
14 jun 2017
234
33
Zit er lak op het tafelblad? Door lak wordt het uitdrogen (zeer) beperkt en dat kan tot gevolg hebben dat pas na vier jaar het hout volledig gedroogd is. Wat ook zeer zeker kan is dat de twee stukken nooit al helemaal vlak tegen elkaar hebben gezeten, of dat er te weinig persdruk is geweest op die plek tijdens het lijmen. Ook al droogt het hout nog na. Het gelijmde vlak (mits goed gelijmd natuurlijk) is net zo sterk of sterker dan het hout zelf. Daarom is de kans dat er iets tijdens het lijmen niet helemaal goed gegaan vrij groot. Anders had het hout ook op de plek ernaast kunnen wijken.
3.643
1.276
Sommige houtbewerkers anticiperen op dit fenomeen door de te verlijmen delen een beetje 'scheluw' te schaven, dwz dat ze het midden een tikje dunner (smaller dus) maken dan de einden. Bij het verlijmen gaat de druk op het midden er dan voor zorgt dat de einden extra compressie krijgen.
Mikew
18 jun 2012
66
Alteveer Dr.
inderdaad Bert, dit doe ik ook soms, en werkt goed!
ik zie dit inderdaad vaak, meestal gebeurt het als de planken niet vlak zijn ten opzichte van elkaar.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Nu is er nog een probleempje ze willen dat ik het tafelblad omruil omdat ze denken dat die lijn in het midden van de tafel spinhout is .
hieronder een foto,waaraam kusje dit zien of het wel degelijk gaat om spint
Rudy
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Het lijkt wel op spinthout. Je zou het eventueel bij kunnen kleuren, of het blad een paar cm smaller zagen. Zo te zien gaat het om een cm of 2?
Maar ik vraag me af waarom er pas na 4 jaar geklaagd word over de streep? Ik neem aan dat het voor een klant is?
TUNE4IT
14 jun 2017
234
33
Maar over hoeveel mm praten we dan en over welke lengte?
Dat ligt uiteraard een beetje aan de breedte van het te lijmen deel. Maar meestal is een mm of 1/2 wel prima te doen over een tafellengte (2m). Meer kan ook maar ik heb liever zo min mogelijk spanning in het blad zitten.
Het ziet er inderdaad uit als spinthout, dit kan ook pas zichtbaarder worden na een aantal jaar als de rest van het hout meer vergeelt dan het spinthout. Schuren en opnieuw lakken met een niet vergelende lak zou een optie zijn. Ik denk dat je in de problemen komt met de breedte van het blad tov de poten als je de rand spinthout eraf zaagt en het blad opnieuw lijmt
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Zit die scheur van 6 cm toevallig ook bij het spinthout?
Commercieel gezien is er dan maar 1 oplossing:
Blad terug nemen en een ander blad er op.
Dan dit blad kaal schuren, bij het spinthout door zagen en het spinthout er af schaven. En dan met een extra plank het blad breed genoeg maken.
Dan een nieuw onderstel en de tafel als nieuw verkopen.
Als het een vriendendienst was:
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
De scheur zit tussen twee planken(waar ze verlijmd zijn)niet in het spinthout.
Geen vriendendienst, erger nog (familie) ik heb al voorgesteld om een ander blad te maken.
Maar ik zou graag weten of het wel degelijk spinthout is?
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
Ze vonden het mooi tot er iemand er hun op attent maakte dat die gele lijn spinthout was en er beestjes konden in komen.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.038
695
Dan zou ik, aangezien het familie is, het blad pas vervangen als er effectief beestjes in zouden komen... Want dat lijkt me niet snel te gaan gebeuren :) Wijs hen maar op de vele "live edge" tafels die tegenwoordig verkocht worden met het volledige spinthout er nog aan vast.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Inderdaad. Het zal het eerste tafelblad zijn voor binnen waar ( nu nog) beestjes in gaan komen. Bij hout wat buiten ligt is het een ander verhaal.
Een gevalletje bangpraterij.
Joop van M
22 apr 2017
374
32
Geldrop
Ehm...in het verleden had ik thuis een antieke kast staan binnen wel te verstaan. Overal daar waar geen boenwas overheen ging deden de houtwormen zich goed aan. Het lade frontje liet los toen ik open trok, zelfs de kastdeur moest ik tegenhouden zodat ie niet er af donderde. Ze komen dus ook (ongewenst) binnen. Allen wanneer een kast of tafel een oppervlakte behandeling is ondergaan, komen ze niet snel op af. Alhoewel, ik heb ook een gelakte plank waar, ze ook zich ook bezighielden, alleen dat was dan wel weer buiten.
Voor de rest vind ik ook een bangpraterij. Die witte "streep" in de tafel vind ik wel wat hebben.
TUNE4IT
14 jun 2017
234
33
juist, voor beestjes hoef je je geen zorgen te maken. Als die er binnen na vier jaar inkomen..
Maar goed wat betreft die scheur. Makkelijkste oplossing is met een zaag en geleiderail het blad doorzagen, misschien even schaven, en dan weer aan elkaar lijmen. Effectief wordt je tafel dan maar 2 a 3 mm minder breed.
rudy
15 feb 2011
1.251
23
vliermaal
De scheur is niet het echte probleem wel die witte lijn moet er uit.Ik kan ze er niet uitzagen want dan wordt het blad te klein voor de kader!
Dus zit er niet veel meer op dan een nieuw blad maken.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Joop van M zei:
Het gaat in dit geval om dat er beestjes in het spinthout zouden kunnen komen. Maar dat zal binnen niet gaan gebeuren. Houtworm is uiteraard een ander verhaal. Houtworm maakt geen onderscheid tussen spint of ander hout.
Maar ik zou het advies van Sunrayes opvolgen. De makkelijkste oplossing en het minste werk. De rest van het blad is in goede staat, en naar tevredenheid neem ik aan?
SunRayes zei:
't Wolt
2 dec 2018
273
17
Amersfoort
www.twolt.nl
Tja ik zie het probleem niet met de lichte lijn. Als ze het in de afgelopen vier jaar mooi vonden een nu ineens niet meer is dat hun eigen probleem. Garantie tegen verandering van smaak kan je toch moeilijk bieden. En het verhaal over beestjes is gewoon onzin. Die spleet zou het enige zijn dat ik een terechte klacht zou vinden.
