@WR194: Zoals je ziet op de laatste foto is er feitelijk een dubbele CLS bovenaan, ik dacht dat dit genoeg was? Ik kan feitelijk nog altijd een balk tussensteken...zal het nog eens bekijken, bedankt!
...kan ik feitelijk ook een balk zagen die tussen de CLS'en zit? Dit zal toch ook de druk verdelen..?
De wanden zijn inderdaad nog niet diagonaal dichtgetimmerd maar ik wist niet dat er een storm op komst was en ik was het even moe om buiten te zitten in de koude, dit moet nog gebeuren. Ook zit er wel een 'metselverband' in de balken, hiermee bedoel ik, bij de hoeken loopt de bovenste balk door waar het kader stopt, dit is ook al iets sterker.
Ik mag van geluk spreken, de groene CLS'en zijn met pluggen in de beton maar de gewone kaders waren fetielijk gewoon gefixeerd met enkele vijzen!
@waterkering; dit kan niet meer geplaatst worden onder de groene CLS, het enige dat ik nog kan doen is dit plaatsen tussen de groene cls en de kaders? Zo kan er al geen vocht in mijn gewone kaders waardoor de isolatie droog blijft...is dit nog goed?
@Rhynix: True! Maar zoals hierboven aangehaald zal de groene cls wel beter tegen vocht kunnen en kan ik het oplossen zoals hierboven beschreven?
@bjorn: De balklaag komt evenwijdig te liggen met de deuren, er komt zelfs net ernaast een balk te liggen, het enige die boven de deuren zal steunen is de oversteek.
Voor de isolatie is er gedacht aan een warm dak, prijzen moeten nog binnenkomen maar normaal word er een warmdak gedaan.
En ik kan nog altijd een dampscherm langs binnendoen, zit daar nog niet direct.
@mathieu: hm, en welk hout zou je eventueel kiezen? Zeker dat probleem met wespen ontzie ik, ik haat die beesten!
@Athanor: Dit word inderdaad mijn werkplaats, langs de binnenkant komt er ook 18mm osb.
@Emilio: Het enige waar ik ben tegeningegaan is de waterkering, over het dampscherm langs binnen heb ik feitelijk nog niks beslist en is nog niet direct aan de orde en die constructiezwaktes bij deuren en ramen is niet aangehaald in die thread..
Ook nog even een berekening; er lopen 43 regels tot beneden, de dakbalken wegen +-615kg, daarop nog OSB +- 336kg, iso, epdm, zijkant planchetten...zeg totaal 1000kg/43 regels = ongeveer 23,3kg per regel..dit word alleen vermeerd bij regen en sneeuw, dit valt toch mee? ik kan zonder probleem op die kaders staan en ik weeg iets meer en er buigt niks door? Of zie ik iets over het hoofd.
Bedankt voor alle reacties!
Groetjes,
Kevin
