Pagina 3 van de 9 EersteEerste 12345 ... LaatsteLaatste
Resultaten 21 tot 30 van de 88
Onderwerp: Brandstempels
  1. #21
    Aangezien Toxiq bij mijn stempel nogal een ruime hoeveelheid koper heeft gebruikt heb ik dmv de slijptol en schuurmachine een groot gedeelte verwijderd. Ik kreeg het stempel nml. niet heet genoeg. Nu wel, ff de gasbrander er tegen aan en een prima afdruk. Ik moet nog een handvatje draaien, daarna zal ik een fotootje maken van het resultaat.
    Groets,
    arrie rombout
  2. #22
    Ik doe dat bewust arie
    Op die majier heb je meer massa en blijft de stempel langer warm
    Plaats je wat foto's
    Ben benieuwd wat je er van gemaakt hebt en hoe de afdruk is
    Met een hamer past alles...
  3. #23
    Zoals beloofd, maar eerst een handvat draaien. Nu veel te koud in de werkplaats. Wordt vervolgd dus.
    Arrie
  4. #24
    Wat moet een dergelijke stempel kosten Toxiq?
  5. #25
    Deze vraag borrelt ook bij mij vanwege interesse...
    Groeten... Eric
  6. #26
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Toxiq Bekijk Berichten
    Heb ik wel, maar ik zou naar wat anders uitzien
    het handvat is niet al te stevig en de bedrading erg dun (heb ik al vervangen)
    Deze heb ik: https://nl.aliexpress.com/item/Const...OrigTitle=true
    Nu ik ze nog eens bekijk zou deze misschien beter zijn
    De bedrading en het handvat zien er beter uit, ook is deze geaard, dat is de mijne niet
    https://nl.aliexpress.com/item/150-W...ceBeautifyAB=0
    Wel even een review doen hier als je die besteld, dan hebben anderen die een stempel hebben/willen er ook wat aan (Y)
    ik heb destijds deze gekocht: https://www.conrad.be/p/toolcraft-kp...rce=&utm_term=
    en om de temperatuur te regelen heb ik er een dimmer tussen gezet: https://www.gelders.org/index.php?it...=59685&lang=nl
    let wel op, zo'n type dimmer kan maar tot 300watt. Inbouw dimmers kunnen tot 400watt trekken.
  7. #27
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    Berkel en Rodenrijs
    Berichten
    543
    koopt die Toxiq een cnc met extra groot bereik om vervolgens alleen maar 5x5cm stempels te graveren, hihi
  8. #28
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Willi Bekijk Berichten
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Eric55 Bekijk Berichten
    Ligt een beetje aan de complexiteit, reken op een 25 a 30 euro
    gefreesd, geboord en getapt (m8)
    Mooi he Sang....
    Op de draaibank maak ik ook alleen maar pennen
    Hoe staat het met jouw project ?
  9. #29
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2013
    Locatie
    Berkel en Rodenrijs
    Berichten
    543
    Vorige week offertes aangevraagd voor aluminium extrusie profielen, wat liggen die prijzen ver uit elkaar zeg, tussen de 35 €/m tot wel 249 €/m voor een 160x80 profiel.
  10. #30
    Ja daar zit veel verschil in...
