Zelfbouw fijnstof filterunit
Koenfu
11 jan 2022
52
47
Nijmegen
Of de capaciteit van 417 m3/h genoeg is hangt af van de grootte van jouw ruimte en het aantal verversingen per uur dat je wil bereiken. Perilex is voor 2 of 3 fase aansluitingen voor apparatuur die veel stroom trekken. Kan me niet voorstellen dat je ventilator zo'n hoog wattage heeft en die zou wellicht prima op een gewone (1 fase) aansluiting kunnen
Rdl
7 okt 2021
981
403
hilversum
In het verleden heeft me elektricien er 1 aangesloten op 1 fase.
Enigste wat ik me kan herinderen was dat ie dan alleen op de laagste stand draaide.
1.998
823
De perilex aansluiting wordt ook gebruikt voor het aansluiten van mechanische ventilatie op 1 fase + de schakeldraden voor de verschillende snelheden.
Onderstaande info komt van de site ventilatieland.nl
Standen bij de itho daalderop:
1 laag
2 midden
3 hoog
1.998
823
Momenteel is deze ventilatie aangesloten met een Perilex stekker. Zou ik hier een standaard RA stekker op kunnen zetten?
Iemand die nog bezwaren ziet tegen het gebruik van deze ventilatie voor deze toepassing?
Het enige wat nog zou kunnen spelen is dat de nul en de fase op specifieke klemmen van de ventilator aangesloten móeten zijn. Met een gewone stekker kan dat niet gegarandeerd worden, want je kan hem immers een halve slag draaien waardoor fase en nul gewisseld worden.
Koenfu
11 jan 2022
52
47
Nijmegen
Dan zou ik de stekker laten zitten en een perilex stopcontact aanleggen. Daarin kan dan ook de verbinding gemaakt worden voor de gewenste snelheid
timmeren
11 jun 2016
68
40
Die ventilator kan gewoon worden aangesloten met een normale stekker. Waar fase en nul op worden aangesloten maakt voor de motor niets uit. Wel natuurlijk kijken dat je de aansluiting voor het hoogste toerental gebruikt.
Ik heb ook de ventilator uit een mechanische afzuiging gebruikt voor mijn filterbox en dat werkt prima.
Waarderingen: Marijn en thomasz
Wouterst
31 mei 2022
303
125
Boxtel, Noord-Brabant
Bedankt voor de reacties allen!
Dat had ik ook overwogen, maar moet ik dan geen extra kabels uit de meterkast trekken?
Dit ga ik zeker proberen!
Wouterst
31 mei 2022
303
125
Er wordt hier een heel blok huizen gerenoveerd (huur) en ik heb een goede relatie met de bouwopzichter; heeft er iemand nog interesse in een zelfde ventilatiebox voor een toepassing zoals deze? Mogelijk kan ik er meer krijgen, maar doe de moeite pas als ik weet dat iemand ze wil :)
yoek
Oisterwijk
Doe mij er ook maar een als het lukt, bouw ik zelf ook een stofafzuiging.
Woon om de hoek dus kan hem zo ophalen evt.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.544
256
Kan je er voor mij ook eentje opzij houden?
En/of eventueel het adres van de vuilcontainer waar ze in gedumpt worden?
Wouterst
31 mei 2022
303
125
De eerste 2 units liggen hier nu. Ze hadden eigenlijk een ander doel met die dingen (extern bedrijf die ze reviseert) maar na een lekkere kop koffie mochten er ook wel een aantal mijn kant op 😬
De installateur heeft ook bevestigd dat ze gewoon werken met een normale stekker.
Ik weet nog niet hoeveel ik er uiteindelijk kan krijgen, dus ik ga gewoon op volgorde van reactie het lijstje af.
De eerste stuur ik nu een berichtje.
