DTV naar een HH (Durf Te Vragen naar een Helpende Hand...)
mroden
13 feb 2013
225
71
Rotterdam Ommoord
Gezocht: vandiktebank >30cm voor vandikte van batch eiken. Rotterdam +50km
Breedte van het hout is max 26cm, dikte ca 4.5 en lengte 30 en 60cm. Totaal 0.6m3.
Vandaag met een 8" hbm VVD bezig geweest maar eigenlijk ging alleen eenzijdig vlakken goed met hele lichte afnames. Er zit tot 2mm verloop in de dikte van de planken tussen begin en eind.
Wie kan me helpen met een zwaardere machine zodat er een mooie constante dikte uit komt? Binnen een half uurtje van de Noord-Oost kant van Rotterdam zou mooi zijn.
Betaling kan cash of, bij voorkeur, in een deel van het hout. Wellicht zijn er nog andere dingen die we kunnen uitruilen!
mroden
13 feb 2013
225
71
Rotterdam Ommoord
Ha bijna naamgenoot. Eindhoven is inderdaad wat verder dan gepland. Ik stuur je zo even een pm voor de wat langere termijn.
Voor brede banken rondom Rotterdam houd ik me nog steeds aanbevolen.
Groet, Martijn
4.520
Je kan de te brede stukken doorzagen en dan door de hbm doen. Zorg dat je alles van de zelfde dikte achter elkaar door de machine gooit. Ik doe korte gezaagde stukken altijd gelijk door de vandikte. Als het hout erg getordeerd is, haal ik even de elektrische schaaf over de delen die uitsteken.
Rizz
15 apr 2014
2.940
1.087
Moordrecht
Ik heb dus een nieuwe tafelzaag en ik heb wat laswerk aan de geleider. Door slijtage zijn de lassen aan de onderzijde van de geleider losgekomen, waardoor de geleider aanloopt. Aan beide zijden zou er 10 cm gelast moeten worden. Het zijn eigenlijk 2 U-profielen die in elkaar zitten. Wie zou me daarbij kunnen helpen? In mijn omgeving zijn er weinig die dit willen/kunnen doen
AvdLinden
30 apr 2014
857
230
Daar is mijn lasvaardigheid te lomp voor. Ik noem mezelf altijd een warme bakker.
Wel opletten dat het handeltje niet kromtrekt met lassen!
John1969
10 jul 2023
2.072
1.373
‘s-Hertogenbosch
Eventueel al geprobeerd bij Cor Doornekamp in Waddinxveen, die maakt Brandstempels uitholgereedschappen voor op de draaibank en zelfs een uitschuifbare draaibank van 24 m 🫣…….
Mogelijk dat hij je vooruit kan helpen of iemand weet daar in de omgeving…
Succes John
Waarderingen: Rizz
4.520
Is dat niet oorspronkelijk gepuntlast? Ik heb hier nog zo'n balk liggen van een wadkin. Die lijkt er sprekend op. Ik kan het ook wel even aan elkaar pikken. Je weet de weg.
  • Haha
Waarderingen: Rizz en Boktor026
Luccio
24 feb 2020
278
139
Rijswijk
Hi houtvrienden,
Om mijn toilet van een fonteintje te voorzien ben ik een eiken plank op maat aan het maken.
De afmeting is 30 cm breed. En de lengte is 45 cm.
Ik heb een stuk eiken klaar liggen, echter is die nog 7 cm dik. Deze wil ik terugbrengen naar 4 cm.
Heeft iemand een vvd van minimaal 31 cm waar ik even mag komen schaven.
Regio Delft.
Ik neem wat lekkers voor bij de koffie mee 😊
Musicus
4 sep 2019
1.545
1.351
Ulvenhout
Als er 3 cm af moet wil je dat niet met een vvd doen. Kan je niet beter stroken zagen (ook beter tegen kromtrekken ipv 1 stuk van 30cm) en de stroken met een zaagtafel of lintzaag tot de juiste dikte brengen?
Luccio
24 feb 2020
278
139
Rijswijk
thanks voor je reply!
Het liefst wil ik 1 stuk hout hebben.
Maar als hij dan bijna zeker kromtrekt heb ik er niks aan natuurlijk. Zeker bij een fonteintje.
Ik heb ook nog een tafelblad liggen van stroken eik en die is 4cm dik…
Dus dat is op maat zagen en in de lak zetten en dan klaar.
Want wanneer ik stroken zaag zou ik ze neem ik aan niet op dezelfde volgorde terug moeten leggen, maar om en om met de ringen naar boven/beneden.
Dan kom ik uiteindelijk op het tafelblad uit qua look.
Maar 1 plank blijft wel mooier…
Dus nogmaals dank voor je reply. Je zet me weer aan het denken. Wint esthetiek en een risico of functionaliteit?
dragonhaertt
11 jun 2020
344
197
Ok zou hem eerst herzagen met een lintzaag (2.5cm er af) en daarna vlakken en van dikte.
Dan heb je nog een leuk strookje over om latjes of kantenband van te maken.
Helaas woon ik helemaal in het oosten van het land.
Luccio
24 feb 2020
278
139
Rijswijk
We hebben het gisteren inderdaad eens op de plek gehouden, en dat zag er inderdaad prima uit!
Dus de plannen zijn (zoals zo vaak) gewijzigd.
De plank moet alleen gevlakt worden, dus ongeveer 5mm er af.
Hopelijk blijft hij dan recht. de plank is al oud, heb hem al 3 jaar droog liggen, dus vochtpercentage zou goed moeten zijn.
Waarderingen: Bijtel
