Probleem met afstelling JET-600XL-M
HansHjr
23 jun 2026
Den Bosch
Zo'n 9 jaar geleden heb ik een JET-600XL-M gekocht. Ik ben redelijk tevreden over deze zaagtafel, al zijn er terugkerende probleempjes mee. Zo moet ik regelmatig de haaksheid van de dwarsgeleider (de "crosscut fence") bijstellen. Wat vervelender is, is dat het zaagblad niet perfect parallel staat aan de sleuven in de roltafel. Het zou mogelijk moeten zijn om de hele ophanging van de motor + zaagblad te verstellen, maar ik kan niet ontdekkern hoe. Heeft iemand een tip?
MarcelvdW
25 mei 2022
704
341
Almen aan zee
Volgens mij zitten motor en zaagblad vast gemonteerd onder de gietijzeren afel.
De truuk is dan dat je de roltafel uitlijnt ten opzichte van het gietijzeren bed en het vaste zaagblad.
3.348
welkom !
ik merk dat je de vraag 2 x gesteld hebt
dat schept verwarring
je kan jouw bericht in het draadje van @trigger nog altijd verwijderen
HansHjr
23 jun 2026
Den Bosch
Marcel, bedankt voor je reactie en je tip! Gemeten over de 250mm diameter van het zaagblad staat deze ca. 1mm scheef t.o.v. de roltafel als ik de roltafel netjes parallel aan de zaagtafel heb staan. Ik zal de roltafel dus erg scheef moeten zetten, wil deze parallel aan het zaagblad komen te staan. Daarom hoopte ik dat het mogelijk zou zijn om de motor+zaagblad te verstellen. Maar ik ga zeker proberen hoe ver ik kom met jouw tip, dus ik heb nog hoop.
HansHjr
23 jun 2026
Den Bosch
@MarcelvdW: nogmaals bedankt voor je tip voor mijn JET zaagtafel. Ik heb je tip opgevolgd en de instelling van de roltafel aangepast aan de richting van het zaagblad. Het ziet er een beetje vreemd uit, doordat er nu een gleuf tussen de roltafel en de feitelijke zaagtafel zit die verloopt van 8 mm naar 1 mm, maar het werkt als een tierelier zonder wringen en daar ben ik heel blij mee.
Vriendelijke groet, Hans
Waarderingen: MarcelvdW
