Wielen onder zaagtafel Bosch PTS 10
Karen WGS
22 feb 2025
15
Amsterdam
Goedendag,
Ik heb de PTS 10 zaagtafel van Bosch. Omdat ik mijn grotere werkplaats ga inruilen naar een kleinere klusschuur, wil ik de zaagtafel bij de gebruik naar buiten rijden. Ik wil er dus wielen onder zetten.
Mijn vraag: heeft iemand hier ervaring mee, met name over de stabiliteit van de zaagtafel als deze op wielen staat? Welke wielen zouden jullie adviseren?
Groet en dank, Karen
Karen WGS
22 feb 2025
15
Amsterdam
Goedendag,
PS of moet ik daarvoor het speciale onderstel van Bosch kopen … €€€?
Zerox
2 aug 2021
314
230
Echt
Goedendag,
Ik ga er even voorzichtig vanuit dat deze al op een werkbank/zaagtafel contstructie zit ingebouwd? Anders kun je natuurlijk altijd kijken naar dergelijke intrekbare wielen. Belangrijkste is dat een wiel/wielen geremd/geblokkeerd kunnen worden tijdens het zagen. Laatste wat je wil is dat je zaagtafel gaat rollen als je er een werkstuk doorheen duwt.
Waarderingen: Karen WGS
5.568
1.377
Ik had het inklapbare onderstel. Dat werkte prima - stabiel genoeg voor het zaagwerk dat je op de PTS10 kan doen... De zaag stond echter werkeloos sinds wij een Scheppach (bouw)zaagtafel van een vriend overnamen. Hij is derhalve nu verhozen naar onze zoon in Spanje ;-)
Karen WGS
22 feb 2025
15
Amsterdam
Hij staat nu op een aluminium onderstel van de zaagtafel zelf. Dus ik dacht er wielen onder te zetten. Maar ik wil inderdaad voorkomen dat er beweging in de tafel komt tijdens zagen.
MaartenS
29 jul 2012
1.157
121
Omgeving Amersfoort
Misschien een idee om iets met wielen te gebruiken om het geheel op de werkplek te krijgen en dan de wielen er onder uit te halen voor stabiliteit?
ik heb een werkbank van zwaar MDF met daarin een hoop systainers met inhoud en ondanks dure dubbelgeremde (rem op de wielen en het draaien staat vast) wielen kan die werkbank alsnog iets bewegen.
dat is met klussen op de werkbank niet erg, soms wat hinderlijk maar een wat bewegende zaagtafel zou ik persoonlijk irritant vinden.
3.226
Goedendag,
goeiemiddag
er zijn wielen die je op kan klappen, zodat de structuur waar ze op of onder staan, op de vloer komt
die structuur kan je eenvoudig zelf maken
een bovenbouw op wielen die er onder blijven staan, is 200 % zekerheid op wiebelen
heb je een link naar die zaagtafel ?
eigenlijk hoeft een link niet, maar hier komen zo veel verwijzingen, dat we moe worden van die op basis van wat tekst zelf op te zoeken
een link spaart ons moeite
Waarderingen: JochemK en Karen WGS
fantic
22 mrt 2015
1.595
474
Even een plaatje erbij gezocht
WWat ik zou doen is een beugel aan de achterkant onderaan de poten en daar 2 twee wielen aan monteren die net boven de grond staan als de poten op de grond staan, als je de tafel dan aan de voorkant optilt komen de wielen op de grond en kun je rijden.
Meest eenvoudige manier is een stuk hoeklijn gebruiken waar je dwars een plaatje of ook een stukje hoeklijn aan last en daar zet je bokwielen op.je moet je wielen een centimeter of 10-15 achter de poten de grond laten raken anders moet je de voorkant te hoog optillen.
Je kan eraan denken om aan de voorkant een opklapbare beugel te maken waar je hem aan optilt.
3.226
ik doel op deze
op amazon had ik er een tijd geleden ook gevonden
maar die zijn niet meer te koop
2.007
1.155
Ik heb onder mijn vorige zaag ook wielen gezet. Was een Elektra Beckum / Metabo bouwzaag, dus ook erg licht.
Daarvoor heb ik toen gewoon in de hoekijzers een klos hout geschroefd met daaronder geremde zwenkwielen van de bouwmarkt (50mm). Ik denk dat ik wel eerst iets van de poten heb afgeslepen om de extra hoogte op te vangen zodat de zaag nog onder de werkbank gerold kon worden.
Het was voor mij stevig genoeg, ik heb er nooit last van gehad dat het niet stevig stond. Het is iets minder stabiel dan direct op vaste poten, maat je moet de zaag ook het werk laten doen en niet gaan duwen/trekken (als je dat moet heb je een bot of het verkeerde zaagblad).
Tegenwoordig heb ik een gietijzeren zaagtafel van 250 kg; daar zitten grotere en stevigere wielen onder, die ik in de praktijk eigenlijk niet eens op de rem zet.
JochemK
15 okt 2016
757
377
Het Groene Hart
Ik had het grote (blauwe) broertje van die zaag.
Eerst stond die op een simpele plaat met 4 zwenkwielen en 1 latje er op zodat je het onderstel niet van de plaat af kon duwen. Op de bestemming aangekomen de 2 voorste wielen op de rem en zagen maar.
Later heb ik een uitgebreider karretje gebouwd met een stukje werkblad waar de zaag op stond en een paar lades er onder. Zelfde wieltjes.
Het idee van @fantic vind ik ook slim, zo staat de zaag altijd op het onderstel ipv op wielen en kan dus nooit onbedoeld gaan rollen.
Karen WGS
22 feb 2025
15
Amsterdam
Hi allen,
Dit zijn alle heel behulpzame tips en tricks. Ik ga nu eerst de boel verhuizen en kijken hoe ik mijn uitgedunde werkplaatsspullen er op een efficiënte manier inkrijg. En dan de wielen er op 1 van bovenstaande manieren eronder maken.
Dank voor meedenken en tips!
Kor
10 jun 2012
1.529
884
@Zerox Bedankt voor de tip!
Ik heb voor Vaderdag de 880lbs (400kg) variant gekregen. Ze heffen net genoeg om mijn zware werkbank gemakkelijk te verplaatsen. Mocht ik me gaan ergeren aan het wiel op de hoek waar ik meestal sta (werkbank van 1,40x1,40), dan kunnen de bewegende delen gemakkelijk met 2 boutjes worden weggenomen. Van de montageplaat krijg ik zeker geen last. Zowel de metaaldelen als de wielen maken een degelijke indruk.
De bijgeleverde lenskopschroeven heb ik direct weggegooid, die zijn van dezelfde kwaliteit als de ijzerwaren die standaard bij rolgordijntjes en jaloezieën worden geleverd. Heb ze vervangen door 16 st. Torx houtschroeven 6x35mm met opliggende kop.
3.458
465
Zo heeft de Mafell Erika het ook. Werkt uitstekend, maar je moet wel de machine aan één kant optillen (dat is best zwaar).
Dit filmpje van Marius Hornberger moet natuurlijk ook genoemd worden. Niet door een gemiddelde klusser te maken, maar wel erg gaaf!
Waarderingen: Jack in Eindhoven
