Welke cirkel of inval zaag met geleidingsrail?
fantic
22 mrt 2015
1.595
475
ik denk dat je een iets ander probleem hebt, je zei dat je de zaag aan de rechterkant tegen een geleider aan laat lopen, je rechterkant van de onderplaat is niet recht.
Ik zie daar een nok zitten, alle zie ik die aan de achterkant niet.als je een waterpas tegen de rechterzijkant van je blad aanzetdan kun je makkelijk meten of je onderplaat overal evenveel uitsteekt
Een 2de probleem is dat je een houten geleider probeert te gebruiken, metaal en hout zijn niet echt beste vrienden in dit soort gevallen, als je een metalen koker of iets anders wat een scherpe hoek heeft kunt vinden en dat probeert weet je of een deel van je probleem daarvandaan komt.
Waarderingen: mourningwood
John1969
10 jul 2023
1.888
1.226
‘s-Hertogenbosch
Zelfde nok zit ook aan de linkerkant van de zool, is een onderdeel van de sleuf waar de parallel geleider in glijdt….
Ik denk dat de machine een keer gevallen is en dat daardoor het scharnierpunt aan de achterzijde een fractie verbogen is.
Bij deze lichte machines zijn de onderdelen relatief licht uitgevoerd.
Zet je blad in de diepste stand en meet of de zijkant van de zool parallel is Zoniet iets in de goede richting verbuigen.
Heb in het verleden twee lichte hitachi zaagjes uit de klasse semi-pro gehad fijne machines om mee te zagen en een zaagdiepte als een grote ( 78 mm) , ze wegen geen drol en ik kon er overal mee zagen zelfs bij de allerlichtste meterkasten.
Heb ze allebei meermaals op bovenstaande manier gericht en dan ging het weer een tijdje goed.
De eerste viel op het laatst al draaiend uit mekaar ( schroeven losgetrild) en de laatste gaf een raar geluid en werd heet bij het koelrooster doordat het lager aan het insmelten was.
Jammer maar helaas…..
Doe je controles en neem een wijs besluit, het vakantiegeld is onderweg en vaderdag zit er ook aan te komen dus de aanbiedingen ook…
Groetjes John
4.496
Dat lager vastlopen heb ik liever bij een machientje dat ik gekregen heb, dan bij mijn festool. Maar ik vervang ze bij machines die ik krijg preventief en bij mijn eigen gekochte machines als ze een jaar of 10 oud zijn. Dan controleer je ook gelijk de koolborstels en blaas je ze weer eens lekker schoon. En nieuw vet in de overbrenging.
Waarderingen: mourningwood en John1969
3.227
mocht je nog geen afdoend antwoord of oplossing gevonden hebben . . .
als de geleiding, balk of rail, niet recht is, begint het zaagblad te schroeien, of loopt het vast
als het hout zich dicht trekt, dan steek je een wig (schroevendraaier oid) in de reeds gemaakte snede
als je de zaag te draag vooruit duwt, krijg je schroeiranden
om die reden zaag ik in die omstandigheden steeds bruto op een paar mm te breed
nadien netto tot op de gewenste breedte
opgelet: in elk hout zit spanning, en die komt pas na het zagen vrij, dus ff wachten om op netto-maat te zagen
0nn0
23 mei 2023
304
106
Hier soms daar
Ik heb een Festtool 55 van mijn vader een oudje.
Deze zaagt wel lekker, maar eigenlijk gebruik ik alleen handzagen en een schaaf.
Zaag uit zijn kistje halen, snoer uit rollen veel te veel werk met een handzaag kan ik het sneller, maar doe ook geen plaatmateriaal dit laat ik gezaagd komen.
mourningwood
24 jun 2025
53
11
Woerden
Bedankt voor de reacties, aangezien al deze invalzagen toch rete duur zijn zit ik er aan te denken om gelijk naar de Mafell MT55 te gaan. Die deal uit bericht 2 voor 543 euro inclusief een 160cm geleider.
Gelijk een losse 80cm geleider erbij bestellen, je kan ze aan elkaar zetten zie ik. 160+80 = 240cm, moet genoeg zijn voor mij.
Wat zijn die LR geleiders trouwens? ik heb geen idee.
rinus
13 nov 2011
941
241
Heerde
marinusvannorel.nl
De Mafell is een heel fijne zaag, maar is wel wat "kwetsbaar" is mijn ervaring. Kan ook zijn dat ik wat lomp ben:ROFLMAO::ROFLMAO:.
Niet laten vallen, maar misschien geldt dat wel voor de meeste machines. Bij mij is er een stukje van de afzuigaansluiting afgebroken. Ik heb de machine nu ongeveer 15 jaar en dat is dan ook alles wat er mis mee is gegaan.
Overigens heb ik sterk het idee (zo al eerder is vermeld) dat de zool van je huidige machine niet haaks staat op het zaagblad.
3.227
een volledige plaat is minstens 240 cm
LR staat voor Loch Rei (laatste kan foutief geschreven duits zijn)
die heb ik van festool
daarin zitten op 32 mm afstand gaten voor hun LR-systeem (hulpstuk bij hun frezen)
bij de start met festool heb ik hun gewonen geleiders gekocht
bij latere aankoop van het LR-systeem had ik de LR-geleiders nodig
die bleken identiek aan de gewone geleiders te zijn
enkel de LR-gaten waren er bovenop
ik heb dus 2 reeksen festool-latten :mad:
of de mafell-zaag op een festool-rei past, weet ik niet
0nn0
23 mei 2023
304
106
Hier soms daar
Had ik maar iets meer dan nul komma nul ervaring met schaven. Heb er geen vertrouwen in dat ik iets recht kan schaven, ikzelf pak gewoon de bandschuurmachine als er iets uitsteekt 😅
Het gebruik van de Frutselplank, in het Engels ook wel een "Shooting Board" genoemd is een handig hulpmiddel om hout recht en of een bepaalde hoek te krijgen. Drie stukjes rest hout en u bent klaar.
rolandvs
10 mrt 2022
848
212
Ik heb december volgens mij € 330 betaald voor cirkelzaag op accu accu's had ik al. En deze kon op rail en ook zonder rail. Maar klem meestal aluminium koker 80x40 mm op mijn werkstuk werkt perfect
G.G.
20 aug 2024
164
88
Wezep
Die heb ik ook gekocht en bevalt heel goed.
Heb er wel een rail van 110 bij gekocht van Bosch blauw. Die is wat gunstiger geprijsd
YM25
16 mrt 2018
32
11
ik heb een lange geleider van Festo, 30+ jaar oud, daar past de Mafell ook op. Je grote plaat zagen met daaronder een dikke plaat piepschuim op de grond, man wat werkt dat heerlijk. Het grote nadeel van Mafell is dat je er nooit spijt van krijgt
en altijd bij ieder nieuw speelgoedverlangen eerst naar Mafell kijkt.
Waarderingen: mourningwood en rinus
mourningwood
24 jun 2025
53
11
Woerden
Net die Mafell besteld met 2 klemmen en geleiderails van 160 en 110 cm voor €701
Geschatte levertijd alleen helaas 21 dagen :(
Jammer dat als ik reviews ga kijken ik het meestal niet kan laten om te veel geld uit te geven 🥲
J. Bakels
6 nov 2015
13
Dat is even wachten maar daar ga je geen spijt van krijgen. Goede keuze!
