Makita slagschroefmachine verliest kracht/impact
Joost79
27 mei 2017
536
177
Apeldoorn
Ik heb een aantal slagschroevendraaiers van Makita, een daarvan (de oudste) verliest duidelijk aan kracht. Het maakt daarbij niet uit of er een volle of een legere batterij op zit, de kracht van de slag neemt zienderogen af.
Heeft een van jullie hier ervaring mee? Hoort dat bij de normale levensduur van de machine? Of is er iets aan de hand of moet er iets gesmeerd worden? Of de machine het waard is om te (laten) repareren is een andere vraag, denk het eerlijk gezegd niet, maar dat is niet waar het nu om draait.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en inzichten!
Joost79
27 mei 2017
536
177
Apeldoorn
Niet mee lopen klooien, gewoon nieuwe body en door. Die dingen kosten geen dr*l meer…. 3 uur tobben en je hebt de kosten eruit
Dat snap ik, ik heb ook al een nieuwe, maar wil nog steeds graag weten wat er aan de hand is.
Koolborstels heb ik nog niet naar gekeken, maar hij vonkt nauwelijks, dus vraag me af of dat de issue is.
4.396
Je kan dat ding toch even leeg schudden? Zo veel zit er niet in. Als er een lager zwaar draait, ben je die energie kwijt in je slag. Als het motortje nog goed loopt, zonder het slagmechanisme, dan heb je ook weer wat uitgesloten. Even openmaken kost 3 minuten, geen 3 uur. En van die 3 minuten heb je er 2 nodig voor het zoeken naar het goede schroefbit.
MaartenS
29 jul 2012
1.117
115
Omgeving Amersfoort
check even https://www.kruis.nl/onderdelen/makita/ en vul je typennummer in, dan zie je de exploded view (tekening) van alle onderdelen en kun je ook onderdelen bestellen.
Joost79
27 mei 2017
536
177
Apeldoorn
Nee, wat ik bedoel is dat de kracht waarmee hij een schroef indraaid aanzienlijk minder is dan eerder. Het is dus niet zo dat dit elke keer als ik hem pak in eerste instantie zo is en daarna beter wordt (of juist slechter). Maar ik merk gewoon dat naarmate de leeftijd van de machine groeit, de slagkracht van het apparaat afneemt.
SimondelaCourt
19 jul 2016
226
27
Neede
Ik zou echt gewoon die koolborstels ff nakijken, is zo gedaan en dat is toch wel het punt waarop machines met koolborstels bijna altijd als eerste op onderuit gaan.
rolandvs
10 mrt 2022
796
198
Je kunt ze niet eens smeren. Heb er verschillende uit elkaar gehaald heb zelfs aambeeld zo in de kast liggen.
Die machines kunnen erg weinig hebben. Anders verkoopt makita niet. Gelukkig niet meer aan mij. De kracht verdwijnt vrij snel. Bij mij na 3 a 4 maanden al.
Op 220 moet om 7500 schroeven ( lengte 90 mm ) hele binnenwerk vervangen worden. ( anker )
Die kwaliteit van accu en op stroom laten erg te wensen over is mijn ervaring.
rolandvs
10 mrt 2022
796
198
? Bij koolborsteloze machine zal dat niet makkelijk zijn. Ben je snel klaar dan.
Makita is al verschillende keren geweest. Probleem is bekend. Maar ze verkopen teveel van die machines en ze moeten winst maken en ze verkopen liever is in elk geval geen paradepaardje van makita.
SimondelaCourt
19 jul 2016
226
27
Neede
nu ben ik ff de weg kwijt, er staat niet dat het koolborstelloze machines zijn of ben ik blind, en jij bent toch iemand anders dan joost?
Joost79
27 mei 2017
536
177
Apeldoorn
Hmmm, dat stemt niet hoopvol @rolandvs (wat schroef je precies?). Ik merk persoonlijk niet perse dat de kracht zo snel afneemt. Maar dat hangt ook van je vergelijkende waren af natuurlijk.
Op zakelijk gebied gebruik ik de machines wel, maar zijn het nagenoeg altijd vrij korte schroeven die bovendien niet veel kracht vergen. Nu thuis met de verbouwing moet ik schroeven tot 220mm indraaien, dan scheelt het ineens enorm tussen de machines die ik heb.
Maar goed, per saldo begrijp ik dat de machines gewoon snel slijten (dus geen top kwaliteit) en dat er niets aan te doen is. Wat zijn machines die minder slijten? DeWalt, Milwaukee?
rolandvs
10 mrt 2022
796
198
De schroeven die ik meestal schroef zijn 5,0×90 en 5,0x60.
Dus lijkt me niet erg zwaar.
De machines op stroom zijn tot maximaal 100 mm maar na 9 a 10.000 schroeven zijn ze helemaal op ( ankers versleten ) heb er 2 in kast liggen gebruik ze nog bij drukte. Op accu zijn helemaal slecht daar ben ik mee gestopt.
Ter vergelijking panasonic slagschroevendraaier was van 2013 schroefde ik zelfs tellerkop van 180 mm mee nooit problemen tot november dagelijks gebruikt.
Makita op accu gaan 0,5 uur mee dan schat ik het hoog in ( schroeven van 21 mm lang dus zwaar belast lijkt me niet )
Makita 220 ( 2500 toeren ) schroefmachine gebruik ik voor schroeven 4,0 ×40 en 4,0×60.
Makita slagschroevendraaier heb ik nog 2 in de kast voor nood.
Deze machines liggen ter nood in kast.
Omdat er zoveel problemen mee waren toch overgestapt naar ander merk.
Had keuze overstappen naar 40 volt platform van makita of helemaal overstappen. Had alles van makita. Dus heb gok genomen en
tot dusver nog geen enkel probleem en goede service. Als oude machine overlijdt koop ik weer een van het merk wat ik nu heb. Nu doe ik wel weer alles met accu machines.
Schroeven van 220 mm dus ik met de slagschroevendraaier er gerust in te draaien zelfs nog met boormachine zonder problemen.
rolandvs
10 mrt 2022
796
198
Of andere machines minder snel slijten weet ik niet. Ben vorig jaar september overgestapt. Na lang twijfelen tussen hikoki en milwaukee.
Ook keer bij demodag geweest bij gereedschapcentrum zodat ik beide merken kon voelen hoe het in de hand ligt en vond voor mij hikoki iets prettiger in hand liggen.
En heb nog machine van Hitachi van voor eeuwwisseling Dus gaf me ook iets meer vertrouwen. Ook vond ik een plus dat met multivolt accus kunnen schakelen tussen 18 of 36 volt. Dus lichtere machine of zwaardere is geen probleem. Kan met dezelfde accu en lader. Heb nu 18 volt en 36 volt slagschaduw en kwa kracht bijna hetzelfde alleen 36 volt kan ik dagen met accu schroeven. Trouwens hikoki was ook enige met triple Hammer.
Mijn vader beroepstimmerman in rusts verklaarde me voor gek. Nu heeft hij het tussen kerst en oud gebruikt bij verbouwing en hij zei dat hij niet verwacht had dat verschil zo groot was.
Waarderingen: Joost79
John1969
10 jul 2023
1.721
1.088
‘s-Hertogenbosch
Misschien zie ik het verkeerd maar is het niet eenvoudiger om door de eerste balk eerst voor te boren….? Niet met de diameter van de schroef maar iets kleiner. Zeker als je ravelingen moet schroeven vraagt het dwarshout veel energie ook al heb je schroeven die zelfborend zijn.zelf boor ik voor en heb zelden problemen… m’n slagschroevendraaier gaat zo al 4 jaar mee.
Klopt per schroef gaat er meer tijd in zitten maar er komen ook minder krachten op de bit terecht. Die afspringende stukjes schroefbit die achter m’n bril terecht komen zijn ook niet fijn, ook al zijn het die high torsion bitjes voor slagschroevendraaiers
SimondelaCourt
19 jul 2016
226
27
Neede
Welke modellen van Makita heb je gebruikt, er zit nogal wat verschil in de kwaliteit van de modellen van Makita. De hamers zijn bij sommigen wat lichter uitgevoerd en de kwaliteit van het gebruikte vet is wat anders.
Panasonic staat er wel bekend om enorm over-engineered te zijn en daarom lang mee te gaan, ze gaan daarin de extra 'mile'. Betere lagers, betere stofafsluiting, etc. Ik denk dat Panasonic het merk is wat waarschijnlijk als het om accu gereedschap gaat het langste mee gaat.
Milwaukee staat er bekend om dat laatste nou net niet te doen. Goedkope chinese lagers, veel onderdelen kan je enkel als een hele assembly kopen en je zal plastic tegenkomen op plekken waar je het niet verwacht.
Zo staat Milwaukee er bekend om dat de accus na een tijdje niet meer goed in het gereedschap hangen. Makita heeft daar metalen beugeltjes bij veel van hun machines zitten die het in en uithalen van de machine minder slijtage geven.
elzenmaa
23 nov 2014
1.196
345
Waarom ben je dan niet overgestapt naar Panasonic maar toch gekozen voorveen ander merk ?
rolandvs
10 mrt 2022
796
198
Op 220 hebben ze maar 1 type volgens mij de 6952 op accu heb ik de dtd137 en 172 gehad.
Ik had het 14,4 en 18 volt platform.
Dus had de keuze overstappen naar 40 volt of ander merk.
Makita is toen hier geweest omdat ik zoveel problemen had. Ze konden niet toezegging doen dat het op 40 volt beter ging.
Toen andere mensen gesproken die milwaukee en hikoki hadden en daarna bij demodagen beide vastgehouden en kunnen voelen daarop keuze gebaseerd. Hikoki was ook enige met ip56 was extra + samen met het gebruik van dezelfde accu's. Maar heb meeste op 36 volt. Heb diverse machines zowel 18 als 36 volt kwa kracht maakt bij dezelfde machine op beide niet veel uit alleen tijdsduur van accu maar merk zelf eigenlijk nog weinig verschil. En sommige machines zijn er alleen in 18 volt
