Niet bij een maatwerk keuken van een fatsoenlijke meubelmaker. Die zorgt voor rust en ritme in het ontwerp.De meeste keukens zijn een rommeltje van lijnen. Er wordt gewoon gekeken wat past.
En die kan je niet beide 64 of 58 maken?Niet als het gaat om 2 hoge kasten naast elkaar, als dat niet past met 2x60cm dan is het geen keuken, maar en bezemkast. Juist bij zo'n combi vallen maatafwijking erg op. Maar goed, zoals aangegeven is het persoonlijk waar je je aan stoort. Kan ook mijn beroepsdeformatie zijn.....
Alles inbouw, koelkast , vriezer 3 lade en VW wil ik graag weg werken ivm kleine keuken 3x2mDe keukenapparatuur bestaat vermoedelijk uit een vaatwasser. Die zet je tussen de kastjes in.
Beter lezen, er moet appartuur in. Die is maatvast.En die kan je niet beide 64 of 58 maken?
Wij verschillen duidelijk van mening over wat maatwerk inhoud maar dat mag![]()
Ter verduidelijking van Chevy's verhaal; ook een INBOUWVAATWASSER staat TUSSEN de kasten.Alles inbouw, koelkast , vriezer 3 lade en VW wil ik graag weg werken ivm kleine keuken 3x2m
inbouw staat toch altijd ergens tussen? of begrijp ik het niet meer nu? maar goed maar niet uit.Ter verduidelijking van Chevy's verhaal; ook een INBOUWVAATWASSER staat TUSSEN de kasten.
Je begrijpt het idd niet, pak gewoon een willekeurige pdf van een Siemens, Bosch, Miele vaatwasser oid en kijk hoe deze ingebouwd moet worden. Vaatwassers staan tussen 2 corpussen in en hebben zelf geen corpus nodig, alleen een op het front van de vaatwasser gemonteerde deur.inbouw staat toch altijd ergens tussen? of begrijp ik het niet meer nu? maar goed maar niet uit.
Weet iemand of er vaste maten zijn voor de opening van een inbouw VW, koelkast enz? of kan ik dat vinden inc de manuaal bij de koelkast welke maar ik m moet maken ,, kwa breedte zal het een vaste maat zijn maar kwa hoogte is dat natuurlijk verschillend bij een koelkast en vriezer.. en een VW ?
Als ik er op klik werkt het gewoon. ik heb ook nog even de link in kijk hier eens gezet.Ik zie geen link er bij of plaatje
Mooi strak werk! Heb in onze keuken de deurtjes ook zo gemaakt, heb ze niet gekleurd maar olie, schellak, was gezet. Paar jaar geleden licht opgeschuurd en in de Osmo, blijft er prachtig uit zien.Ik begrijp je afkeer tegen MDF en die deel ik grotendeels. Maar ik wil een paar kanttekening maken. Moet je hele corpussen in massief hout? Werkt MDF dan zo veel in vergelijking met massief verlijmde panelen. Ik heb anders niet die indruk. Mijn eiken panelen, met zorg verlijmd, trekken in slechte omstandigheden (RV<40% of >60%) altijd krom. Het is niet voor niets dat je tafelbladen niet star verbind, maar speling laat om te werken. Met mdf, multiplex en spaanplaat heb je dat bijna niet. Wel moet je inderdaad opletten met direkt contact met water en dus best voorzorgen nemen op de plaats waar de wateraansluitingen zijn.
Ik heb laatst een keukentje gebouwd met Ikea kasten en enkel de paneeltjes op maat. Afgewerkt met Rubio monocoat.
Het bovenste gedeelte is in geprimed groene mdf van 22mm en afgewerkt met 2 eindlagen. Kopse kanten eerst met sealer. Stof is beperkt, want meeste is op maat gezaagd bij leverancier. Ik gebruik dus spaanplaat, mdf en massief eiken, afhankelijk van wat het moet dienen.
Fotos zijn ook van de zijpanelen en bijhorende kastjes...
Dat zie je prima, is voor mij bijzonder storend.als er geen andere toestellen in moeten, denk ik eerlijk gezegd niet dat iemand kan zien dat 1 kolom 36mm breder is dan een andere.
