Welke gasveer of scharnier voor speelgoedkist
Belgje
Dag vrienden van de houtbewerking,
Ik heb weer eens een vraagje. Ik mag voor een klant deze oude koffer opknappen en schilderen. Hij zal dienen om speelgoed in te bewaren dus een gasveer of scharnier met demper is geen slecht idee om die kleine vingertjes te beschermen.
Maar euh, welke? Ik zie door t bos de bomen niet meer. Liefst een beetje budgetvriendelijk.
Ik weet niet welk hout de kist is, maar ze is vrij licht.
fantic
22 mrt 2015
1.415
301
1 advies, zet er 2 in en niet 1 aan 1 kant, dat gaat scheef trekken, als de kist dicht is staat er spanning op de gasveer, en die blijft duwen.
Als het budget vriendelijk moet zijn kun je ze via Ali bestellen.
LukeB2530
15 jan 2021
129
130
65
Boechout (Prov. Antwerpen)
Bij Toolstation heb je een gasveer voor € 7,95 (8 kg druk). Ik heb deze vorig jaar geplaatst op een speelgoedkoffer (eikenfineer MDF, dus best zwaar). Nog geen reclamaties gehad (van mijn kleindochter ;)).
Het plaatsen van een gasveer wijst zichzelf uit (gewoon instructies op de verpakking volgen).
Mvg
Luc
Waarderingen: ZotVanHout en Belgje
MarcelvdW
25 mei 2022
288
109
Almen aan zee
Gouden tip van Luc!
Heb ooit een keer met zo'n geremd scharnier gewerkt, maar dat vond ik geen succes.
Ja je deksel klapt niet dicht, maar de rem is een strakker of losser gedraaide weerstand
en je hebt 'm dus steeds door die weerstand te drukken.
Maar, de andere kant op gekeken:
Er is een kind, en een speelgoedkist.
En de zwaartekracht.
Help je een kind niet beter door te laten ervaren hoe dat werkt?
Als je het deksel optilt moet je het niet laten klappen,
zeker niet als je vingers er nog onder zitten...
Waarderingen: H@ns
H@ns
24 apr 2023
491
250
56
Luzy Saint Martin
Het lijkt me heel lelijk om hier gasveren in te zetten. Ter bescherming van de kinderhandjes zou je twee nokjes kunnen plaatsen met een veer er onder.
Als de deksel dan onverhoopt dichtvalt wordt hij tegengehouden door die nokjes.
Sluiten kan dan door de deksel dicht te drukken en op slot te zetten.
De houtsoort lijkt me vuren of grenen te zijn
H@ns
24 apr 2023
491
250
56
Luzy Saint Martin
Tegen de zijkanten van de kist twee blokjes plaatsen die aan de onderzijde een veer geïntegreerd hebben.
Die plaats je zó dat als de klep dichtvalt deze wordt opgevangen door die blokjes.
De val wordt hierdoor geremd. Misschien een heel klein beetje auw als je er met de vingers tussen zit maar dat mag wel toch 😉
Ik hoop dat het zo duidelijk omschreven is maar anders zal ik morgen wel een tekening erbij maken.
Superkees
17 aug 2017
2.170
442
Je zou er ook twee telescopische raamuitzetters op kunnen monteren. Die fungeren niet als veer, maar als schokdemper.
Belgje
Hallo,
Ik heb intussen de gasveer van Toolstation gekocht. Ik intalleerde die en vond het al verdacht vlot gaan. Tot ik ontdekte dat het klepje van het kleine speelgoedbakje nu niet meer volledig open kan! Aargh!
Ik heb geprobeerd om de gasveer op een andere manier te plaatsen (bovenste lager, onderste lager, dieper,....) maar dan sluit de kist niet meer of heeft de veer geen dempend effect meer. Ik geraak er zelf niet meer wijs uit. Hoe pas ik het beste aan? (Hoekje van dat klepje afzagen? 😆)
    96,1 KB · Weergaven: 0
3.554
Ik denk dat je een te korte gas veer hebt. Je hebt niet genoeg schuiflengte om het deksel volledig te openen en als je hem dichter naar het draaipunt plaatst is de veer niet zwaar genoeg.
Waarderingen: Belgje
3.554
Je hoeft de gasveer toch niet daar te kopen? Maar je kan zo wel uitzoeken wat voor veer je nodig hebt. Nu heb je een veer gekocht die niet voldoet.
