Antieke gatensteker van de firma Roder & Verbeek te Rotterdam
48rmc
2 dec 2021
1.043
441
Middelburg
Ik zou gokken dat je daar je beitel mee vast of los kan maken. Maar is van afstand een beetje raden. Hoe zit die hele beitelhouder vast? Ik zie op de foto's alleen onder een moer.
Ja klopt de beitelhouder zit volgens mij met 1 bout vast ik ga morgen eens kijken hoe dat precies in elkaar steekt dit onderdeel is voor mij nog steeds een mysterie.
Okay jij denk dat die gemushroomde pen de beitel op zijn plaats houdt? Dan heeft hij kennelijk veel afstelling nodig gehad gezien de staat? Als je het filmpje van Ruben Houtklusser bekijkt dan lijkt de beitel er in te worden geklikt van onder (zie youtube filmpje door hem gemaakt), ik ga ook dit eens nader bestuderen hoe dat allemaal precies werkt. Iedere beitel (op één na) heeft een pennetje van onder vermoedelijk vergrendelt hij hiermee in de beitelhouder?
4.365
De machine staat bij jouw, dus wij moeten een beetje raden aan de hand van foto's waar net niet de details opstaan die er toe doen.
48rmc
2 dec 2021
1.043
441
Middelburg
Ik zal morgen een zwik foto's maken van de beitelhouder (foto's vanuit alle hoeken genomen) hopende hiermee wel het één en ander duidelijk te maken.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
En waar dient dit voor?,......de uiteinden zijn aan beide kanten redelijk gemushroomt, wellicht flink op zijn donder gehad met de hamer?
Deze wig is om de kop vast te zetten aan de vertikale slede.
Er vlak onder zit een flinke bout, die heeft dezelfde functie gezamelijk met de wig.
Dus om de beitel kop in hoogte te verstellen draai je de bout los en tik je de wig vrij.
Wel even de kop ondersteunen, anders klapt hij naar onderen.
De beitels moet je er gewoon van onderen stevig in drukken.
De pin zorgt ervoor dat hij er in de juiste stand in gaat.
Om een beitel te verwijderen moet je een stalen pen van boven in het gat steken en de beitel eruit tikken met een hamer.
Beitel wel even met je vrije hand ondersteunen, anders stuitert hij op de grond.
Waarderingen: 48rmc
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
Vanavond na mijn werk eventjes de loods ingedoken en gekeken of ik de bouten weer gangbaar kon krijgen. Gisteren en vanochtend 6 uur in de ochtend de bouten en draaibare onderdelen ingespoten met wd40 en iets sterker spul Deblock oil xs van Innotec en ja wel hoor ik kreeg alle bouten los dus dat was een meevaller, je weet het maar nooit . Alleen hoe krijg ik de beitelhouder gangbaar ik durf het handvat waarmee de beitel kan worden gedraaid geen tik te geven met een hamer, hoe hebben jullie dat gedaan Ruben en Trigger? Hoe moet je dat ding demonteren?
Zit er helemaal geen beweging in die hendel?
trigger
15 jun 2020
3.185
2.472
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Er zit een klein boutje in de zijkant van het handvat bovenop, als je deze los weet te draaien moet het handvat er vanaf komen:
trigger
15 jun 2020
3.185
2.472
Emmen
bigbeardbuilds.nl
En waar dienen deze bouten voor is dat om de geleiders uit te lijnen, twee aan de rechter zijkant, en twee van achter
Die bouten zijn inderdaad om de geleider vast te zetten, maar ook te stellen. Alhoewel ze een andere opzet hebben dan bij mij (ik heb gewoon platkopbouten en geen 6-kant) kun je de geleider met (staat me bij) één van de bouten 'stellen' zodat je precies de goede hoeveelheid 'klemkracht' hebt terwijl hij toch soepel kan glijden. Ik heb daarvoor gewoon nummer 2 vet gebruikt net zoals bij de mijn grote lintzaag. De grote 'glijbaan' voor de beitelhouder (die verticaal loopt) heeft ook zo'n demontabele geleider die eraf moet om de stukken los te krijgen.
trigger
15 jun 2020
3.185
2.472
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Daar stel je de beitelhouder mee. Je kunt de hele beitelhouder omhoog of omlaag verplaatsen langs het beweegbare gedeelte in de hals - het bereik vanuit de hefboom is beperkt en hiermee bepaal je dus hoe dik het stuk hout kan zijn dat eronder past. Je geeft inderdaad een tik tegen deze ijzeren wig om de boel los of vast te maken.
Bij mij zit er een ketting aan die aan de pin vastzit bovenop de beitelhouder. Op deze manier kun je beide nooit kwijtraken.
trigger
15 jun 2020
3.185
2.472
Emmen
bigbeardbuilds.nl
@trigger is het gat bij jou afgesloten, of is dat een losse dop?
Bekijk bijlage 143775
Zo heb ik het opgelost met een ringetje om het zoekraken van de wig te vermijden.
Ik weet niet zeker wat je met gat/dop bedoelt, bovenin de beitelhouder steekt bij mij momenteel een metalen pen die erbij geleverd werd, deze gebruik je om de beitel uit de houder te tikken. Deze pen zit weer met een kettinkje vast aan de wig, die inderdaad ook een gat heeft daartoe. Op die manier kan e.e.a. nooit kwijtraken.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
dat bedoelde ik inderdaad, zoiets zat er bij mij niet bij dus heb zelf wat gemaakt.
48rmc
2 dec 2021
1.043
441
Middelburg
Ruben en Trigger heel erg bedankt voor jullie waardevolle bijdrage het is me stukken duidelijker geworden dank zij jullie hulp, top!!! Het plan was om s'avonds na mijn werk de loods weer in te duiken maar het is er vandaag niet van gekomen. Trigger ik ga eens kijken hoe die beitelhouder er van binnen uitziet, zit er zoiets als een veer in, die onder spanning staat?............mocht dat zo zijn dan lijkt het me goed om hier rekening mee te houden,......en Ruben om op je vraag te reageren omtrent het handvat van de beitelhouder, nee er zit minimale beweging op het handvat, een klein beetje, maar helaas ik krijg hem met handkracht, niet links, of rechtsom, was het naar zo'n feest:sneaky: ,...wat een verademing als ik jou filmpje bekijk Ruben, met het gemak waarmee je het handvat naar beide kanten switcht is verbluffend.,,,,,, je begrijp er moet nog het één en ander worden gedaan.
Volgens mij Trigger heb jij nog de originele pen waarmee je de beitel uit de houder kan slaan, deze ontbreekt bij Ruben en mij.
De wig waarmee de beitelhouder op zijn plaatst blijft ziet bij Ruben er nog puik uit, is deze vernieuwd?
Qua gelijkenis heeft die van Ruben de meeste overeenkomsten met die van mij, het grote wiel loopt over de gehele lengte van de as een soort van een beschermbus die de as afdicht. Ruben staat op jou hendel ook Röder & Verbeek Rotterdam of is hij in zijn geheel naamloos????
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
In de beitelhouder zit geen veer, enkel een konisch gat.
Ik zou de hendel flink inspuiten met wd40 oid en een nacht laten inwerken.
als dat niet helpt zou je de de schroef die in de hendel zit (zie foto trigger) er uit kunnen draaien en vervolgens de hendel van de beitelhouder draaien (zit er met schroefdraad op)
Vervolgens kun je de beitelhouder zelf voorzichtig van boven af uit proberen te tikken.
De wig bij mij is origineel maar wel flink bijgevijld.
Bij mij zit inderdaad ook een grote ronde plaat op het tegengewicht met daarop Roder & verbeek Rotterdam.
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
1.043
441
Middelburg
Dank Ruben voor de aanvullende informatie ik ga morgen proberen de schroef waarmee de kop vastzit los te draaien.
Kijk dat is interessant dan hebben we denk ik identieke gatstekers die exact hetzelfde zijn, plus ze komen uit dezelfde winkel
48rmc
2 dec 2021
1.043
441
Middelburg
Nogmaals ingespoten met deblock oil van Innotec de bouten waarmee de stangen aan weerszijden van de draaihendel begrenst, wil niet loskomen,…..ik heb het idee dat de hele beitel houder een flinke opdonder heeft gehad ( zie foto)? Ik ga proberen de rechterzijde weer gangbaar te krijgen anders kan ik de kop van de beitel houder niet los draaien, uiteraard kun je de gehele bout vervangen maar ik wil het zo origineel houden. De grote bout die de hele beitelhouder plus de wig op zijn plaats houd wil ook niet bezwijken dus ook die krijgt een tweede behandeling met deblock. Helaas ik moet weer werken dus einde voor vandaag.
    139 KB · Weergaven: 29
    102,3 KB · Weergaven: 20
    112,8 KB · Weergaven: 40
48rmc
2 dec 2021
1.043
441
Middelburg
En de vermoedelijke reparatie van weleer je ziet de barst lopen in het gietwerk deze houdt de boel bij elkaar door een ijzeren plaatje, zeer amateuristisch gerepareerd maar wellicht voldoende ( zie linkerkant)
    135,7 KB · Weergaven: 39
    134,5 KB · Weergaven: 40
    144,3 KB · Weergaven: 39
trigger
15 jun 2020
3.185
2.472
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Gietijzer kun je niet lassen volgens mij (maar ik ben geen expert als het op metaal aankomt). Wat ik mensen op video's zie doen is het metaal verhitten en dan een soort van solderen, en daar lijkt dit ook op. In principe zou dat voldoende moeten zijn, maar ik zeg erbij, je kan behoorlijk wat kracht zetten met dit apparaat en deze hefboom, dus ik zou zeggen probeer het gewoon, je hebt weinig extra meer te verliezen nu.
