48rmc
2 dec 2021
466
122
Middelburg
Vriendelijk bedankt Chevy66 en Wim voor jullie reactie ik ga hem uitproberen mocht mijn boortjes toe zijn aan een slijpbeurt.
Vraag de grote "passer" of wat het ook mag zijn wordt deze ook gebruikt in houtbewerking? Eerlijk gezegd had ik nog nooit zo'n grote gezien (wellicht zegt dit meer van mij en is het een doorsnee stuk gereedschap?)
2.590
Ik heb er een voor het houtdraaien.(schat 30 cm) Cirkels krassen en afmeten.
hansth
10 nov 2019
260
109
Noardeast-Fryslân
In een kringloop kortgeleden deze beauty (vind ik zelf) gevonden en meegenomen. Met € 25 weliswaar geen ‘kringloop weggeefprijsje’ voor betaald, maar had het er graag voor over.
Valt. lijkt mij, in dezelfde categorie als deze Peaktool 150 en Irwin Record 150b (zie tabgel).
Maten
NooitgdagtPeaktool 150Irwin Record 150b
Breedte (mm)150153155
Max spanwijdte (mm)135120120
Werkbladdikte (mm)?5050
Geleidestang + voorplaat116148
Hoogte spanbekken707070
Gewicht (kg)2,452,92,9
Afstand geleidestangen657070
Iemand enig idee of er kwaliteitsverschil zit tussen deze Nooitgedagt en de andere 2 en zo ja waar dat kwaliteitsverschil hem dan in zit? Dit los van de tafelklem die niet op de Nooitgedagt zit.
Na een schoonmaakbeurt ziet hij er zo uit
Er staat ook nog een type op
Nergens iets van op internet te vinden, maar gezien de ouderdom (in ieder geval vóór 2003) niet verwonderlijk. Iemand enig idee hoe oud deze ongeveer kan zijn?
Waarderingen: edjuh en SunRayes
LFlab
7 mei 2018
970
310
Rosmalen
Als je wat kleiner werk doet gaat dat prima, als je werkbank dikker is, er een uitsparing in zagen. Maar misschien is een klein werkbankje erbij ook wel handig, eventueel iets wat je bovenop je grote werkbank kunt zetten.
Zoiets:
hansth
10 nov 2019
260
109
Noardeast-Fryslân
Vandaag bij een kringloop deze rijschaaf (?) / voorloper (?) gescoord voor het vlakken van mijn (nog af te bouwen) werkbank. Hij is goed 65 cm lang.
Volgens de verkoper was de zool gemaakt van ebbenhout en werd het ook wel een ook wel een pokzool of simpelweg pokpok genoemd.
Had het woord pokzool ooit wel eens gehoord maar geen idee wat het was. Het leek mij een goede schaaf, dat wel. Er zit in ieder geval een scherpe beitel in, wat ik wel een goede start vind.
Roel22
27 feb 2017
931
319
En daar tref je het dan mee, pokhout is een zeer geliefde houtsoort voor o.a. schaafzolen en werd ook veel gebruikt voor o.a. katrollen in de zeevaart om touwen door te geleiden. Knijterhard, vettig en dus zelf smerend.
Dus, ebben is mooi, pokhout is redelijk uniek.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.380
834
70
Veldhoven
In mijn vaartijd als scheepswerktuigkundige hadden schepen vaak als laatste lager bij de schroef een pokhouten lagerbus. Ik heb er een aantal meegemaakt. Die waren zogeheten zelfsmerend door zeewater.
hansth
10 nov 2019
260
109
Noardeast-Fryslân
Ook dat las ik. Zelfs dat het 3x langer mee gaat dan een bronzen lager dat goed gesmeerd wordt en dat dit komt doordat er tot wel 25% hars in zit. Hout: een boeiende materie.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.380
834
70
Veldhoven
Ter plekke van het pokhout zit wel een bronzen bus om de schroefas.
Ik vond het bij dokkingen altijd geweldig als ik bij het trekken van de schroefas aanwezig mocht zijn.2-15-2009_028.JPG
48rmc
2 dec 2021
466
122
Middelburg
Net voor sluitingstijd nog even een plaatselijke kringloopwinkel binnen gelopen. Ik was wat eerder klaar met mijn werk en aangezien ik de smaak te pakken had van afgelopen dinsdag dacht ik, kom laten we nog ff kijken. En ja hoor daar lag een puntje gave Ulmia schaaf in zeer nette staat voor €3,50 en ja voor zo’n bedrag laat ik het niet liggen. Toen ik thuis was zag ik de reden waarom deze schaaf als waardeloos stuk gereedschap werd weggegeven (keerbeitel was verkeerd geplaatst wellicht heeft hij niet al te best geschaafd). Naast mijn Ulmia schaaf ook nog een paar gutsen gescoord voor 2 euro, altijd handig
    139 KB · Weergaven: 40
    91,4 KB · Weergaven: 39
    119,2 KB · Weergaven: 39
    91,6 KB · Weergaven: 36
    146,4 KB · Weergaven: 37
