Verwarmen werkplaats
Fontesb
14 nov 2021
14
Hallo allemaal,
Ik heb een werkplaats die ik graag 24/7 wil verwarmen. Inhoud is 320 m3 en is goed geïsoleerd. Verwarm hem momenteel met een dieselheater af en toe maar er komt teveel stank vanaf. Is airco een optie in combinatie met stof? Er moet sowieso een duidelijke thermostaat op zitten.
Iemand ideeën?
DZ87
15 nov 2023
10
Alkmaar
Ik maak gebruik van een elektrische verwarming. Je hebt ook elektrische verwarmingen met een app, die je - in theorie - ook vanaf een afstand kan bedienen
4.493
Je kan de ruimte ook met een warmtepomp verwarmen als je geen gas hebt. Maar als je een cv ketel met een paar verwarmingen al duur vindt, dan ga je de warmtepomp optie zeker niet leuk vinden. Onze bedrijfshal is op beide verdiepingen voorzien van vloerverwarming. Dat maakt het verwarmen met een lage temperatuur al een stuk makkelijker.
Fontesb
14 nov 2021
14
Ben ik ook bang voor :D Het hoeft bij mij ook geen 20 graden te zijn, 15 is al zat voldoende. Het is meer dat ik voor die 4 maandjes dat het koud is ik het een beetje zonde vind om daar zoveel geld aan uit te geven.
Rizz
15 apr 2014
2.903
1.071
Moordrecht
Elke verwarming met een ventilator is dan geen goed idee. Ik zou ook een airco overwegen. Minisplit is wat duurder dan monoblock, werkt wel goed..
Zelf heb ik wel cv voor de constante temperatuur en gebruik ik een 5kw heater op krachtstroom om de boel snel op te warmen. Dat is binnen een kwartier het geval en kan hij weer uit.
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Airco (split) lijkt me een goede optie. Is het in de zomer te warm, kun je ook nog koelen. In huis is een airco voor warmte niet heel prettig (geluid, luchtstroom), maar daar heb je in je werkplaats geen last van. Is ook goedkoper dan alle varianten van CV.
wilm10
3 jan 2015
144
66
Ik gebruik een spiraalbuis verwarming. Is electrisch en stof ongevoelig. Kan je gewoon op 10 graden afstellen.
hdv
24 nov 2019
1.574
891
Noord-Veluwe / Skåne
Een airco met inverter is volgens mij in de condities die je beschrijft de meest zuinige optie qua verbruik (na een warmtepomp). Ik krijg er ook een in mijn werkplaats, zodra de bouw ver genoeg gevorderd is. Bijkomend voordeel is niet alleen de mogelijkheid tot koeling in de zomer, maar ook dat zo'n ding in staat is de vochtigheid in je werkplaats te reguleren. Dat is zowel voor je gereedschap, als voor het beperken van het werken van het hout dat later eventueel als meubel in een huis wordt geplaatst erg fijn.
Fontesb
14 nov 2021
14
Airco zou inderdaad het beste zijn in combinatie met verwarmen en koelen alleen las ik op andere forums dat het wellicht met stof geen goed idee zou zijn? Of zou het meevallen?
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Ik denk dat het wel mee valt. Aan de binnenzijde wordt de lucht langs een radiator geblazen. Als de kap er makkelijk af kan, blaas je het met een compressor zo weer schoon.
Rdl
7 okt 2021
1.471
639
hilversum
Heb een split-airco hangen werkt perfect.
De roosters/filters zijn vrij simpel schoon te blazen.
