Eerste ervaringen Inca Euro 260
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Via een tip alhier voor 50 euro een Inca 260 op de kop getikt, en ik verwachtte dat er serieus werk aan zou zijn, maar hij loopt heel mooi. Het mechanisme om spanning op het zaaglint te zetten zat verkeerd in elkaar, dus dat gecorrigeerd. En er moet misschien een keer nieuw rubber op de wielen:
Volgens het manual hoort er op dat schuivende deel nog een veer te zitten die de zijdelings speling eruit drukt, klopt dat? Die zit er in ieder geval niet tussen.
De zaag:
Op eBay 2 zagen van 10mm en 10tpi gekocht, en 2 zagen van 16mm en 4tpi. Werken allebei prima, volgende keer probeer ik lintzagen opmaat, maar toen ik afgelopen week die site klikte, stond daar dat ze tijdelijk niet leverden, inmiddels weer wel?
Al aardig dik hout verzaagd, 100mm ebben en 130mm esdoorn, en dat gaat super. Nog wel wat tunen om het zaagbeeld beter te krijgen, de zaag wiebelt nog wel een beetje (het achterlager en blokjes uiteraard wel afgesteld bij het monteren van de zagen).
Ook nog iets bedenken voor stofafzuiging, verbazend dat daar niet echt een voorziening voor op zit.
Haaksheid van de tafel al wel ingesteld, maar ik ga nog even wat platte steeksleutels regelen en het nog wat verder finetunen.
Verder zijn er een aantal kuststof knoppen af, dus de knoppen om de rail waar de geleider op loopt, en de knoppen om de tafel onder een hoek te zetten.
Wat zat er origineel bij om de zaagspanning te regelen, een soort inbussleutel? of een knop? Uit het manual lijkt het een soort speciale T-inbussleutel te zijn.
Eens even kijken welk gereedschap er nodig is, dan maak ik een setje voor bij de machine.
5.590
1.386
"yuck" inderdaad... Blij dat ik niet de enige ben die daar allergisch voor is.
Ik heb verschillende malen Black Friday in de VS meegemaakt (zo rond 2000), toen ik nog elk jaar in november naar New Jersey ging om vliegbinden te demonstreren - toen het hier nog een vrijwel onbekend (althans niet uitgebuit) fenomeen was. Daar werd je al niet helemaal fijn van. Maar inmiddels is het gewoon een meer meer meer consumeren drive geworden...
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Is dat waar het meeste stof vandaan komt? Net onder de tafel lijkt me waar het meeste stof vrijkomt, en daar zit een grote open ruimte, daarnet even gekeken en ik zou daar iets in de halfronde groef voor tafel hoek verstelling kunnen hangen, een trechter aan de stofzuiger of zo. Of heb je iets gedaan om die ruimte dicht te maken? (of hoort daar misschien een kap die er bij mij niet bij zat (volgens mij niks in de handleiding zien staan, maar ook niet op gelet)).
Miko
21 dec 2022
289
101
Utrecht
Zelf iets maken wellicht? Ik heb er ook die op dezelfde plek zitten als jij hebt maar moet ook de kap telkens legen.
hstraat
13 mei 2017
1.140
52
Leiden
Ik heb verder geen kap? Dit gat zat bij aanschaf er al in. Hier heb ik dus dat stuk pvc buis ingemonteerd (platter gemaakt en toen erin gedaan.
Deze binnenkort maar eens printen hier als me 3d printer weer gezond en werkend is :)
Waarderingen: LFlab
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Die veer is voor de bandspanning, met de bout boven op (die van de inbussleutel) breng je die veer op spanning. Die veerspanning kun je ook aflezen; wanneer nog compleet tenminste.
Dat schuivende gedeelte is een kantelblok wat kantelt over twee nokjes. Met de bout met contramoer aan de achterkant van je frame kun je dit instellen. Het zaaglint trekt dit kantelblok tegen de bout aan waardoor er geen speling meer is.
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Nee, nee, niet die veer, dat mechanisme zat bij mijn zaagmachine verkeerd, dus dat heb ik gecorrigeerd. Dat werkt nu prima.
Aan de zijkant van dat bovenwiel-schuif-blok hoort deze te zitten, tussen de opstaande kant van het frame en het schuifblok:
En die zit er bij mij niet tussen, ik zou hier eens kunnen kijken of we niet een stuk verenstaal hebben liggen wat ik kan walsen (hoewel ik denk dat het dan eerst gegloeid moet worden?).
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Verkeerd begrepen.
Ik heb ook een Inca gehad, deze zat er bij mij ook niet tussen (vandaar)
Vraag me ook af of die er wel tussen moet zitten en zo ja waar, dat blok (heet op de site waar je naar linkt top wheel holder) is vrij lang en heeft geen groeven waar de omgezette kantjes van de bladveer in zouden kunnen vallen. En voor zover ik me kan herinneren zitten die ook niet in de ribben van het frame waar dat blok tussen hangt. Zitten er bij jou wel uitsparingen hiervoor ?
Zou met rise and fall guide de verstelling van bovenste geleidingen bedoeld kunnen worden ?
En zou die bladveer daar al moeten zitten, wanneer je zaag goed en stabiel loopt zonder deze bladveer is het toch ook prima zo.
Wellicht kunnen Inca bezitters/specialisten duidelijkheid brengen.
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Hij hoort (ook volgens het manual) daar gewoon tussen geklemd te zitten, zit verder niet vast, dus misschien dat ie daarom bij mensen kwijt raakt :D
Maar net als bij jou, ik zaag er ook mee, en het lijkt allemaal prima te werken. Zit wel een klein beetje een wiebeltje in de zaag, dus ik dacht dat dat misschien daarvan zou komen, misschien moet ik gewoon de glijblokjes een klein beetje dichter bij de zaag zetten.
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
Op engelse site deze foto gevonden.
Lijkt hem te zijn
    708,1 KB · Weergaven: 56
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Het onderdeel lijkt er zeker op, maar dat is de houder van de geleiders, niet de houder waar het bovenwiel op zit. Maar dat onderdeel lijkt er wel heel erg op (en het lijkt te breed voor de toepassing op de foto).
Misschien probeer ik er eens een dun stukje glad kunststof tussen te steken zodat de speling er wat minder is en het spul nog wel op en neer kan glijden. Eens even loeren of we hier nog iets bruikbaars hebben in de ton.
peter vh
1 jun 2015
261
103
Het is verenstaal een vlakstuk en de andere kant een bolstuk,hier is denk ik nog wel een setje op voorraad.
Stuur maar een PB.als er belangstelling voor is.
Er is nog veel meer op voorraad aan onderdelen voor de Inca Euro 260.Lintzaag
elzenmaa
23 nov 2014
1.214
352
@Peter
Ben toch wel benieuwd of er bij jouw Inca’s deze bladveer naast het kantelblok van het bovenwiel ziet.
Bij de Inca die ik ooit had was dat niet, en was er volgens mij ook geen plaats voor.
Miko
21 dec 2022
289
101
Utrecht
De veer uit #13 is toch dezelfde als # 16? Dat is voor de rise and fall guide. Ik heb hier nu 3 van deze apparaten staan en in het bovenblok zit geen veer anders dan voor de bandspanning.
