Hakblok zwaluwstaart restauratie
Pim M
30 sep 2023
16
Harderwijk
Goedendag, ik heb een hakblok vandaag gekregen dat ongeveer 100 jaar oud is en nog in de slagerij van mijn opa heeft gestaan. Afmetingen 73x61x83h en opgebouwd uit zwaluwstaartblokjes. Er zit een scheur in (1,5 cm breed, van het midden uit naar de achterkant) door een lekkage die ik graag zou willen laten restaureren. Sowieso dient het blok weer mooi gemaakt te worden. Een jaar pf 25 geleden is hij al eens gerestaureerd en aan de bovenkant vlak gemaakt. Wie heeft tips waar ik heen zou kunnen met het hakblok voor het te laten restaureren? Het blok staat nu in Harderwijk en is ooit gemaakt bij Bezemer in Helmond. Dank voor de reacties alvast
    81,6 KB · Weergaven: 138
    63,9 KB · Weergaven: 135
    96,8 KB · Weergaven: 132
    144 KB · Weergaven: 138
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.414
1.206
Nootdorp
dag, als je een foto meestuurt, dan is het makkelijker advies te geven. Overigens wel gaaf dat je een 100 jaar oud hakblok een 3e leven geeft.
4.491
Ik ben ook wel benieuwd hoe dat er uit ziet. Meestal zijn het gewoon rechte blokjes.
4.491
Heel mooi hakblok. Nog nooit zo gezien. Het nadeel is dat je het nooit meer goed in elkaar krijgt, zonder het blok door te zagen en er een paar rijen nieuwe blokjes in te maken. Echt dood zonde. Wat wil je er in de toekomst mee gaan doen? Als bijzettafeltje gebruiken? Of wil je dieren gaan ontleden?
Waarderingen: Pim M
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.414
1.206
Nootdorp
Net als Chevy en Wim. Afvlakken is geen probleem. Het hout terug duwen lukt niet. Ik heb even geen andere oplossing voor je. Wellicht een andere forummer die goed inzicht heeft. Ik vind het wel een mooi en bijzonder hakblok!
Waarderingen: Pim M
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.251
Fryslân
Het enige wat ik kan bedenken als oplossing voor de scheur, is met een contrasterend stuk hout, het juist gaan accentueren. Met een mooi donker stukje noten bijvoorbeeld.
Het is een hakblok van 100 jaar oud. Die heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven.
Hoe ouder je word, hoe meer rimpels je krijgt ;)
Wel een uniek hakblok met de zwaluwstaarten. Mijn opa was vroeger slager, en het hakblok stond altijd nog in de oude slagerij. Ik was altijd onder de indruk hoe hol dat blok was. Daar was heel wat vlees op uitgebeend.
Waarderingen: Pim M
4.076
Nieuwe blokken erin maken is een echte uitdaging. Zelf geheel nieuw, zwaluwstaarten rondom passend krijgen op deze lengte is heel nauwkeurig werk. Epoxy erin gieten kan maar is vrij barbaars. Of brengen naar zo'n tv programma als the repairshop.
Waarderingen: Pim M
knotwilg
17 apr 2011
2.462
1.240
ingoogni.nl
100 jaar oud, de kans is groot dat het geheel, toepasselijk, met beenderlijm gelijmd is en dus theoretisch uit elkaar kan. Maar hoe? Een week in de sauna of turks stoombad lijkt me niet bevordelijk voor het blok.
Heel misschien dat je vanaf een hoek naar de scheur kunt werken en met een behangafstomer blokje voor blokje los kunt halen. (ik "desinfecteer" eiken vaten met een behangafstomer, slang in het vat tot de buitenkant 80°C wordt.)
Wie zoiets voor je kan doen, geen idee. Gezien de uren wordt dat dan wel een heel prijzig blok.
Als je het blok alleen als object ziet en er verder niets mee doet, hakken, dan zou ik het zo laten. In de huidige staat verteld het een verhaal. Perfect gerestaureerd heb je misschien wel fotos maar het verhaal is "weg". Alleen wil je dan niet dat het verder scheurt, hoe voorkom je dat dan weer.
Waarderingen: Pim M
Pim M
30 sep 2023
16
Harderwijk
Als ie mooi is in de keuken zetten, verder geen functie om hertjes of wild zwijn op te bereiden of zo. Misschien moet er een rij blokjes uit om hem weer in elkaar te kunnen schuiven. Hopelijk wordt ie ooit weer zoals hij was. Ik zie dit soort blokken weinig terug op marktplaatsen en internet
4.491
Het maken van nieuwe blokjes is op zich niet zo'n probleem, maar om ze te kunnen plaatsen zal je eerst alle kromme blokjes weg moeten halen. Door de dikte van het blok lijkt me dat niet eenvoudig als je er maar een paar wil vervangen.
Pim M
30 sep 2023
16
Harderwijk
Dank voor je reactie in ieder geval. Alle tips zijn welkom
Dank voor je reactie wederom. De scheur is ontstaan doordat er een koffiemachine is gaan lekken een paar jaar geleden. Het blok stond bij vrienden van mijn ouders. Daarvoor was ie perfect.
Jurriaan
1 jul 2009
3.496
891
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Wil je hem als hakblok blijven gebruiken? Ik zou me eventueel voor kunnen stellen dat je links of rechts van de scheur de blokjes zeg 10 mm hoog verwijdert en daat op maat nieuwe kopshouten beuken (haagbeuken?) blokjes in brengt.
4.491
Ik denk dat er spanning op de blokjes staat. Volgens mij is de buitenkant uitgezet toen hij nat werd en zijn de zwaluwstaarten uit elkaar getrokken, toen de buitenkant sneller droogde dan de binnenkant. Maar door hun vorm konden ze niet weer terug in elkaar.
Pim M
30 sep 2023
16
Harderwijk
Klopt, lekkage van een koffiezetapparaat. Door de zwaluwstaartjes wordt het een uitdaging om het te restaureren, dank voor je reactie
Pim M
30 sep 2023
16
Harderwijk
Dank voor je reactie. Nee, wil hem niet als hakblok gebruiken maar meer decoratiestuk voor in onze keuken. Door de scheur is het blok ook wat uitgezet, dus die zal idd weer bij elkaar gebracht moeten worden.
