Advies gevraagd aankoop alles (vandiktebank, zaagtafel, invalzaag, stofzuiger etc.)
16 jun 2023
Weesp
Hi allemaal, ik ben net begonnen in houtbewerking en ben m’n werkplaats nu aan het opbouwen. Nu wil ik graag ook echt aan de slag en heb daarvoor wat machines nodig. Om een beeld te krijgen bij de eerste dingen die ik wil gaan doen: OSB platen zagen (ben nu m’n werkplaats ah isoleren), badkamerplanken maken, klein tv meubel en later ook een eetkamer bank en nog veel meer hopelijk. Ik kan niet alles tegelijk kopen 💸 en ik vind het fijn als het niet te zware apparaten zijn in gebruik, en als 1 apparaat meerdere functies heeft die ik nodig heb is het helemaal handig. Heb al veel gelezen hier op het forum en verder online en zie ondertussen door de bomen het bos niet meer… hebben jullie adviesen?
Voor de vandiktebank twijfel ik tussen deze drie:
0B2355D8-50C7-428A-9F76-9E7437B973C3.jpeg641C6895-F9CB-4702-BA63-5A5AFB5F98CB.jpegC75B45A4-B545-4713-AEAC-A3B6F46CA69E.jpeg
Voor de zaagtafel twijfel ik tussen een normale of de combinatie met een afkortzaag:
Voor de stofzuiger dacht ik aan Festool maar vind het heel onduidelijk welke je dan moet hebben, kom nu uit op deze opties:
ECE62BE6-06D4-4939-A5CF-10AE5B6BBAE4.jpegE4E20953-CEE6-4734-B543-45B8701CBE86.jpegF0E4108B-8AAD-4DAC-B64E-119AB6F7BB10.jpeg
Dan nog voor schuren, frezen en een invalzaag is m’n plan om alledrie voor Festool te gaan:
Festool Vlakschuurmachine RTS 400 REQ-Plus online
Festool Bovenfrees OF 1010 REBQ-Set+Box online
Festool Invalcirkelzaagmachine TS 60 KEBQ-Plus-FS online
Nou dat was het, wordt een flinke investering maar dan heb ik ook zo’n beetje alles.
    43,2 KB · Weergaven: 2
2.502
we zijn niet viez van adviezen
hoe vlak je je hout hoopt in te kopen, weet ik niet
in de volledige benadering heb je een werkstuk dat niet vlak is, waardoor je een vlakbank nodig hebt
pas nadien kan het door de vandikte
de toestellen (brooddozen noemen we die) die je vermeldt, zijn bij mijn kennis enkel als vandikte bedoeld
een vvd combineert de vlakbank en de vandikte
voor een bedrag tussen de 500 en 1.000 euro kan je een 2dehands vvd op de kop tikken
ff hier of op marktplaats opvolgen, wat geduld & je bent zo uitgerust !
Waarderingen: Studiosophiehoutenbos
knotwilg
17 apr 2011
1.935
928
ingoogni.nl
Nou .... er komt vast nog wel wat meer op dat lijstje.
T.a.v. stofzuiger. Bijvoorbeeld de Festool zuigers hebben allemaal een vrijwel gelijk zuigvermogen (andere merken weet ik niet). Het verschil tussen de modellen zit in de inhoud van de stofzuigerzak. Als je een stofzuiger combineert met een cycloon, dan kun je kiezen voor het kleinste model met het zelfde vermogen. Het overgrote deel van het stof blijft in de cycloon en komt niet in de zak. Het scheelt enorm in de aanschaf in zakken.
2.502
Ja sorry kreeg die foto’s niet kleiner 😁
jouw technische uitrusting ken ik niet
ook bij mij zijn de foto's dikwijls schermvullend
maar in die richting ging mijn bemerking niet
om foto's te verkleinen, kan ik er op klikken, en dan de loper op de hoeken zetten, slepen + loslaten van zodra ze meer hapbaar maar nog altijd zichtbaar zijn
2.502
hopelijk laat je binnenkort voor ons nog een paar bomen staan
snel gelezen heb je 4 vragen: vandikte, zaagtafel, stofzuiger, schuurmachine
uiteraard dienen die allemaal binnen het totale budget te passen
mogelijks is het handiger om jouw algemene vraag in die 4 stukken te hakken
ik vrees dat je heel snel door de vele antwoorden op die 4 vragen inderdaad door de bomen het bos niet maar zal zien
en als we hier iets kunnen, dan is het wel 'over iets boompjes opzetten'
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Mijn twee cent: Voor die zaagtafel gaat die stofzuiger wel werken, maar voor die vandiktebank denk ik niet. Stofzuigers werken op vacuum (onderdruk, vandaar 'vacuum cleaner'...) maar verplaatsen relatief weinig volume, en dat is wat een afzuiger wél doet. Maar goed, je hebt een garagebox meen ik me te herinneren, dus zeeën van ruimte heb je daar ook niet. Een klein afzuigertje zoals de HBM1100 of derivaten kosten hooguit 120 euro en kunnen zo'n kleine vandiktebank wel aan (dat zijn meer snippers/brokken dan stof namelijk).
Maar om te kunnen 'vandikken' heb je eerst een vlakke zijde nodig, en dat doe je (indien machinaal) met een vlakbank. Het kan wel in een vandiktebank, maar dan moet je weer met hulpmiddelen gaan lopen kloten. Liever een combinatiemachine dan. Hou er wel rekening mee dat beiden een verschrikkelijke takkeherrie maken (ivm je buren).
3.515
Als je je serieus met houtbewerken wil gaan bezig houden en je hebt een hele garage tot je beschikking, zou ik bij het hobby spul vandaan blijven. Zo te horen heb je als eerste een invalzaag met een lineaal nodig. Dan kan je je werkplaats afmaken. Daarna zou ik als eerste op zoek gaan naar een echte zaagtafel. Dat is de machine die je het vaakst gebruikt. Eventueel een combinatiemachine. Dan heb je ook gelijk een vlak en een van diktebank.
knotwilg
17 apr 2011
1.935
928
ingoogni.nl
Qua schuren zou ik eerder naar een excentrische machine kijken dan naar een klassieke vlakschuurder. Er zijn Festool modellen waar je ook de voet kunt vervangen door een kleinere (150mm > 125mm). Welke modellen weten de specialisten hier wel.
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Je hebt garages en garageboxen. Groot verschil qua werkruimte, zeker als je ook kasten aan de wand hebt. Verder wel eens met je advies, die invalzaag komt sowieso wel van pas, dus is een goeie eerste aanschaf.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.707
1.053
71
Veldhoven
De meeste omschreven apparaten heb ik niet, maar....
Ik heb al jaren de JET vandiktebank. Enige nadeel is dat de spaanafvoer snel verstopt raakt. En de afvoer zit in het midden en niet opzij, dus altijd hannesen met de slang uit de buurt van de uitvoer te houden.
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Dat had ik ook wel eens maar dat lag telkens aan onvoldoende afzuiging. Sinds ik dat monster van een HBM erachter heb hangen nooit meer last van gehad. Het komt deels omdat er een mechanische valklep in de kap zit die in principe op basis van zwaartekracht, in combinatie met zuiging, om moet slaan (wanneer je van vlakken naar vandikken gaat en terug). Doet hij dat niet omdat hij te stroef loopt en/of niet genoeg onderdruk ervaart, slaat hij niet om en loopt de boel vol.
Rizz
15 apr 2014
2.516
812
Moordrecht
idd, een combimachine. Als je een losse vandiktebank overweegt (waarmee je ook kan vlakken, met een paar truuks), kan je ook deze overwegen:
Heeft een soort spiraalas, waarmee het dus makkelijker messen wisselen is, zonder iedere keer hoeven af te stellen, en een beter schaafbeeld geeft. Zit ook binnen je budget
16 jun 2023
Weesp
Dat idee had ik ook, eerst maar eens de invalzaag. Ik dacht misschien is het dubbelop een zaagtafel en een invalzaag maar dat heb ik nog niet teruggelezen hier dus dat wordt dan de eerste aanschaf! Vind het ook mooi dat je de Festool frees op dezelfde lineaal kan laten lopen.
Bedoel je met “hobby spul” hetgeen ik hierboven heb gedeeld Of in zijn algemeenheid? Is er een combinatiemachine die aangeraden wordt? Hier ben ik nog helemaal niet ingedoken maar klinkt aantrekkelijk, bij snel googlen zie ik geen merk wat ik herken.
Ik heb met beide geschuurd tijdens m’n houtbewerking opleiding maar die excentrische vond ik mega zwaar, vandaag de keuze voor de vlakschuurde. Maar zal eens in die lichtere excentrische duiken dan :)
Het gaat om een garage, 6,5m x bijna 3.
Dank allemaal!
trigger
15 jun 2020
3.050
2.279
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Dank allemaal!
Hobbyspul is alles wat je in de bouwmarkt kan kopen, en dan heb je nog een paar van die 'tussen'merken die het gat naar profi spul hopen te dichten. Hobbyspul hoeft niet te betekeken dat het troep is, mits je het voor de juiste situatie aanschaft. Ik dat er mensen heel blij zijn met hun Bosch tafelzaag (want dat is wat je liet zien, een tafelzaag) maar ik ben toch een stuk contenter met mijn zaagtafel want er passen veel grotere objecten op en hij is veel krachtiger.
Maarrrrr met slechts 3 meter breedte, minus een goeie meter voor een simpel kastje en nog ruimte om daar te kunnen lopen.. een stationaire machine heeft als nadeel dat je hem 1) niet makkelijk verplaatst (ja, je hebt wielen voor eronder maar je moet hem dan ook wel ergens héén kunnen rollen) en b) je heb ook werkruimte om de machine heen nodig, dus de 'footprint' die hij inneemt is niet het hele verhaal. Mijn 'semi profi' zaagtafel is ruwweg anderhalve meter breed als ik de roltafel niet meetel (want technisch gezien kan die eraf) maar die is echt niet geschikt om te gebruiken in een ruimte van maar 2 meter breed, zeker niet met de aanslag uitgeschoven (dan hebben we het over meer dan 3 meter breedte).
Wat ik veel mensen met een ruimte van jouw formaat zie doen is heel kritisch zijn op wat je waarmee doet. Zo'n 'lunchbox' vandiktebank zet je makkelijk onder je werkbank en pak je alleen als hij nodig is. Dat is niet te doen met een stationaire machine. Alhoewel ik als een kind zo blij ben met mijn stationaire zaagtafel, zou dat de eerste machine zijn die ik loos als ik het anders (kleiner) moest doen, want die functie is het makkelijkst te vervangen voor mij (flinke invalzaag + een goeie afkortzaag b.v.). Mijn grote lintzaag zou ik niet snel opgeven, want die is qua functie niet makkelijk te verslaan. Een vlakbank is handig maar als je kant-en-klaar geschaafd hout (of platen) koopt misschien totaal onnodig - bovendien kan een zaagtafel technisch gezien ook kantrechten. Freestafel ook mooi maar misschien kom je voor jouw doel wel weg met een losse frees, of bouw je hem in bij je werkbank. Gat maken kan met een kolomboor maar een boorstandaard kost een paar tientjes en zet je na gebruik in de kast.
Gebruik ook vooral je 'dode ruimte' goed: ik heb bijvoorbeeld een kolomboor naast de afkortzaag staan want die zitten elkaar niet in de weg bij gebruik. De uitvoer van mijn zaagtafel en VVD (vlak/vandikte combinatie) is ook mijn invoer/aanvoer voor de kleine lintzaag en mijn werkbank, tevens looproute. Naast de invoer van de grote lintzaag heb ik de draaibank, en de uitvoer heeft mijn metaalbank... allemaal zaken die ik niet tegelijkertijd benut, dus dat kan prima.
Ik zou zeggen bouw een afkortstation aan één muur (dat is een universele keuze die ik veel mensen zie maken, mijzelf inclus) en gebruik de dode ruimte die je links/rechts creëert (want een afkortzaag moet een eind van de muur staan) voor opbergkasten. Onder die werkbank passen weer machines (in opslag) of lades/bakken/systainers. De ruimte voorop die werkbank is werkruimte wanneer je niet aan het zagen bent. Wil je er ook kunnen beitelen zou ik hem wel wat steviger uitvoeren, een vuren frame + multiplex is prima qua draagkracht maar gaat sterk veren als je erop gaat slaan.
Een aparte werktafel is onmisbaar, vooral als hij klem mogelijkheden en opberg-opties heeft. Sommige mensen bouwen een tafelzaag in zodat de uitvoer tevens je werkblad is en zetten het ding op wielen zodat hij uit de weg gezet kan worden.
Afzuiging kan in een dooie hoek staan, zorg wel dat je bij de zak kan (voor het wisselen) en laat de leidingen via het plafond lopen. Hang een verlengsnoer boven je werktafel uit het plafond, handig voor machines en je struikelt niet over het snoer.
Wat je ook doet: investeer in:
- een goeie haakse blokhaak, je wil je machines en werkstukken betrouwbaar kunnen checken op haaksheid
- een stofmasker (en/of een luchtreiniger, maar een masker is goedkoper en kleiner)
- een veiligheidsbril
- een betrouwbaar meetlint (en meet je hele project met datzelfde instrument indien mogelijk!!)
- een pincet/verbandtrommel (lijkt me evident)
kijk je niet ook stuk op 'hobby of profi'. Ik heb dingen gemaakt met black&decker/jet/gamma/lidl gereedschap die mensen met festool/boschblauw achter hun oren deden krabben (hoe kan dat nou, hij gebruikt rotzooi!!). Het gaat dan vooral om nauwkeurigheid en levensduur (en soms ook comfort) maar je moet ook beseffen dat het prijsverschil vaak 100% of meer is. Niet zo'n issue met een accutol van 100 euro, maar het gaat ineens wel pijn doen bij een zaagtafel van een paar duizend.
Qua veiligheid: Kijk eens wat filmpjes op YT over wat je vooral wel en niet moet doen met machines. Draag geen flapperende kleding, gebruik duwstokken, zorg dat je altijd bij een telefoon kan om hulp te vragen indien je alleen werkt. Werk alleen aan machines (bladen wisselen b.v.) als de stroom eraf is. Leg NIKS in de looproute of uberhaupt op de vloer, en loop alleen in de richting waar je kijkt (dat vertel ik mijn kinderen nog regelmatig... :rolleyes:).
Last but not least.... hou je werkplaats opgeruimd. Zorg dat spullen een plek hebben zodat je ze altijd kan vinden en hou na elk project een opruim/schoonmaakronde.
en voor je je afvraagt hoe ik zo wijs ben geworden - laten we dat beleefd 'voortschrijdend inzicht' noemen
3.515
mijn werkplaats is maar 2,4meter breed. Ik heb mijn afkortzaag gewoon aan de muur hangen en als ik alles in de lengte heb gezaagd, pak ik hem en zet hem op mijn zaagtafel en doe het afkortwerk. Daarna hang ik hem weer aan de muur. Die afkortstations nemen een heleboel ruimte in. Stationairmachines met een koolborstelmotor is bij mij hobbygereedschap. Dat wordt gemaakt om mee te kunnen nemen. Als je een werkplaats hebt is het zonde van je geld.
