Welk gereedschap?
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Dag allemaal,
Ik ben hier opnieuw met een vraagje. Als geschenkje voor kerst ben ik sleutelhangers aan het maken voor de kinderen. Hun naam komt in reliëf bovenop, de rest van het hout ca 1 mm weggesneden. De foto zal veel duidelijk maken, ook mijn probleem. Ik werk nu met een mes en een schuine beitel van 8 mm, ook op foto. Ik zit nu geweldig te sukkelen om de smalle stukjes tussen de letters in uit te diepen. Waarmee kan ik dit best doen? Rechte beitel van 1 mm? Gekropt? Schuin? Wat raden jullie aan. Gezien de aard van het werk misschien iets voor @meron of @ornament ?
Groetjes, Bart
    125,8 KB · Weergaven: 106
    104 KB · Weergaven: 80
Waarderingen: wijk0983
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Dag allemaal,
Groetjes, Bart
Eerste gedachte is een smalle Ganzenvoet guts voor tussen de letters als je er met een steekbeiteltje niet bij kunt. In de letters met guts als het gebogen moet of burijn (V) als het recht kan.
Nb er zijn houten schaafjes waar een ganzenvoet onder uit steekt om bijv een groef op diepte te vlakken
Nb een smalle vingerfrees zou ook kunnen helpen als powerbooks zijn toegelaten op dit werkstuk 😉
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Nog nooit gehoord van een ganzenvoet. Is dat zoals het voorbeeld dat je stuurde? Ik zie wel dat die 5 mm is dus nog wat te breed denk ik. En powertools zijn een absoluut nono. Ik probeer net van die dremel af te kicken...
ornament
29 nov 2011
2.706
679
Zorg dat je werkstuk vastligt!
Speciaal dit werkstuk geeft teveel risico's. Je wil geen beitel , guts, dwars door je hand heen steken, zoals een leraar van mij ooit had gedaan.
Plak het op iets groters , met een papier ertussen en gebruik niet teveel witte houtlijm gebruiken.. Veel langer dan normaal laten drogen, anders scheurt het toch nog. 24h is misschien nog te kort , 48h is al beter. En dan in een normaal verwarm huis. Als je het op een blok lijmt kun je het in een bankschroef vasthouden.
Er zijn meerdere manieren om verheven letters te maken.
De normale werkwijze om verheven letters te maken : men snijdt ze met gutsen die de specifieke krommingen van de letters hebben.
Hier werd gekozen voor een mes om ze in te snijden. De achtergrond doen we normaal met platte gutsen , niet met een beitel. . Met een beitel zie je steeds de verschillende streken. Zelfs bij het schaven van een brede plank zie je de verschillende streken naast elkaar. Het afronden van de hoeken van een schaafmes bij een zoetschaaf is bijvoorbeeld een methode om dat te vermijden.
een gedeelte van de buitenkant van de letters kunnen prima met de burijn van 60° gedaan worden. Door ook nog eens het maximaal "uitpersen" van de mogelijkheden van de burijn door kantelen enz krijg je een goede overgang tussen de letters en de achtergrond. Daarvoor moet wel een heel stuk motoriek ingeoefend worden. Dit is niet meer uit te leggen, dat moet je ergens gaan leren. Starters vinden het gebruik van een burijn doorgaans : onmogelijk, afschuwelijk, te moeilijk enz.
Blijft ook nog het slijpen van de burijn: ook niet eenvoudig in het begin. En geen enkel merk levert correct geslepen gereedschap.
geometrie voor gutsen en alle soorten beitels: norm ( voor mij in ieder geval)
Gutsen testen, Dastra , Pfeil en Henry Taylor
burijn
burijn slijpen
Zelf slijp ik die meestal met een piek, dat is de Franse methode. Ga je niet op internet vinden. Het hanteren is nog " moeilijker". Dat geeft dan weer het voordeel dat men verplicht is om de burijn "juister" te leren hanteren. Ik gebruik graag burijnen.
Ik heb eigenlijk niet echt een antwoord op je vraag: ik ken het éne gereedschap waar je zeker succes mee gaat halen, gewoon niet.
Poging tot antwoord.
rekening houdend met het beperkte gereedschap dat je hebt.
Bij gebrek aan gutsen , zou ik achtergrond zou ik met een hele brede steekbeitel aanvallen dat met je schuin. beiteltje.
Voor de achtergrond , tussen de letters zou ik een 2 mm platste guts , gekropt , met volwassen lengte (professionele reeks) niet graag willen missen. Het zal ook bij deze noodzakelijk zijn om de te lange en bolle vouw et wijzigen om de manoeuvreerbaarheid te optimaliseren.
Het is allemaal moeilijk te schrijven , omdat je met een gereedschap niets bent, als je de bijhorende , gestes, handelingen er niet bij krijgt.
Groeten
Ornament
houtsnijden en beeldhouwen in hout, professioneel
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Bedankt voor het bijzonder uitgebreide antwoord. Samenvattend blijk ik dus gebrek te hebben aan gereedschap, ervaring en bijgevolg ook aan tijd... Ik noteer een 2 mm guts voor de tussenruimtes, iets als een Pfeil 2a-2 vermoed ik. Voor de kanten van de letters een 60° burijn zoals de Pfeil 12-2. Veel groter zal die niet moeten zijn aangezien ik niet te diep wil gaan. Voor de grote platte vlakken een brede steekbeitel. Die laatste is de enige die ik ook in bezit heb, wel geen topmerk (Narex) maar wel bruikbaar. De grootste uitdaging zal vermoedelijk zitten in het leren gebruiken en scherp houden van de burijn. Kerst zal er niet meer in zitten vrees ik... En als ik zo naar de levertijden van het gereedschap kijk, zal het eerder voor volgend jaar zijn.
Dan is het maar zo. Beter langzaam en geduldig gereedschap aanschaffen en leren gebruiken dan overhaast te werk te gaan. Het is overigens heerlijk ontspannend om met houtsnijden bezig te zijn!
Prettige kerst en oudejaar voor iedereen.
Waarderingen: MartijnEHV
ornament
29 nov 2011
2.706
679
Met een juist geslepen scherpe Narex , die verder ook nog goed in conditie is (geen puntroest aan de snede) doe je exact even goed werk als met eender welke "topmerk" beitel . Laten we ons niet gek maken....
Bij Pfeil is het inderdaad een 2a 2 mm.
Een burijn van 2 mm is moeilijker te slijpen dan een grote, en te beperkt inzetbaar die zou ik niet aanschaffen. . En zowiezo is de stelregel: zo groot mogelijk gereedschap gebruiken, als bruikbaar, handelbaar, is in de specifieke situatie. Prutsen met te klein gereedschap is fout.. Dus als een grotere bruikbaar is zou ik daarvoor gaan. Een 6 mm burijn van 60 graden is een goede eerste aankoop. Je kunt dan ook gemakkelijker de achtergrond bewerken. Met een 2 mm is dat veel lastiger.
Allicht is 6 mm te groot voor dit project. Maar dit gaat ook zonder.
groeten,
Ornament
TonP
31 mei 2020
364
138
Twee dagen voor kerst iets maken zonder je af te vragen of je er gereedschap voor hebt? Het kan natuurlijk maar dan zou ik het maken met het gereedschap wat ik in huis heb of van de buurman kan lenen.
Ik hoop dat je nog een back-up cadeautje voor die arme kindjes hebt…. Ze zullen vast niet begrijpen dat ze een jaar moeten wachten omdat je niet de meest perfecte beitels van het juiste merk tijdig heb kunnen vinden.
O, en als de lijm ook nog 48 uur moet drogen is het niet klaar op kerstavond 😉
wijk0983
22 sep 2013
2.573
633
Etten-Leur
Bij Pfeil wordt het ‘Drake’ of ‘Dog leg’ genoemd. Feit is dat de vlakke beitel via een soort trapje is verdiept. Zie verder Ornament..
ornament
29 nov 2011
2.706
679
Ik ben wel benieuwd naar hoe het nu verder gaar met de sleutelhangers.
Jammer, dat Superbra niet meer schijnt mee te lezen, niet meer reageert.
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
I know... Het was een last minute beslissing, gewoon als verrassing. Het is uiteindelijk geen kerst cadeau maar oudejaars cadeau geworden. Gereedschap koop ik pas als ik het nodig heb en nu staan die guts en burijn op het verlanglijstje. Die komen er wel als ik iemand vind die ze aan een redelijke prijs kan leveren. En lijm kwam er niet aan te pas. Wel olie en dat heeft ook even nodig.
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Ik heb het de laatste dagen nogal druk en heb de meldingen op één of andere manier over het hoofd gezien. Mijn excuses daarvoor.
Ondanks het gebrek aan materiaal ben ik onder zachte dwang van mijn echtgenote toch doorgegaan met het project. Het eindresultaat is naar mijn smaak niet fantastisch en ik ben er niet echt fier op. Onafgewerkt, nog ruw en met heel wat schoonheidsfoutjes. Maar mijn vrouw vond het fantastisch en de kinderen waren over the top... Om de afwezigheid van de guts op te vangen heb ik geprobeerd zelf een smal beiteltje te maken. Ik heb hiervoor een kleine schroevendraaier misbruikt en er een snijvlak aan geslepen. Op de foto's ziet het er nogal bot uit maar in werkelijkheid was het goed scherp. Het was wel nodig om constant te stroppen. De sleutelhangers zijn uit lindenhout gesneden en afgewerkt met notenolie.
    57 KB · Weergaven: 34
    45,7 KB · Weergaven: 56
    72,6 KB · Weergaven: 60
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Toch mooi gemaakt , denk dat veel hobbyisten wel eens niet tevreden zijn over hun werkstuk,
Terwijl anderen dan niet de foutjes zien die de maker dan wel weer ziet ,
Waarderingen: SuperBart63
