Welke DADO stack?
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Hi,
Ik ga een Dado stack bestellen voor m'n Zaagtafel (Fusion 3) en ben even aan het orienteren. Bij Sautershop zie ik twee sets die op mijn 30mm asgat passen, namelijk:
of
De laatste kan je wat nauwkeuriger instellen, per 0.1mm ipv per mm bij die van Freud.
Ik betwijfel of dat dat nodig is, zijn er mensen die dit gebruiken en hier een mening over hebben? Ik weet dat Freud kwalitatief goed is, het andere merk ken ik niet.
EDIT: Ik snap dat DADO stacks niet zomaar mogen in NL...
2.543
1.151
Ik gebruik geen dado stack, maar heb er natuurlijk wel een mening over.
Als je groeven voor kastplanken gaat maken dan is het instellen op een 0.1 mm wel nodig.
Mdf bijvoorbeeld is nooit aan de maat, 17.8 of 18.1. Dan heb je aan de vaste maten van die andere stack niet zoveel.
Waarderingen: Boktor026
2.485
zo had ik het ook begrepen
ik heb er geen, dus kan er niet over meeschrijven
'mogen' kan je ook als 'sterk afgeraden' lezen
ieder is voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk
wie werknemers heeft en dado's gebruikt, komt op een dag de ongevallenverzekering tegen
op mijn vaste freesas heb ik verstelbare groevenfrezen met wegwerpmesjes
die gaan bv van 8 tot 15 mm
het voordeel van de wegwerpmesjes is dat je de oorspronkelijke breedte altijd behoudt
ik vermoed dat dit type frezen ook op de zaagas kan en mag
Waarderingen: Dnaleor
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Natuurlijk 😁
Maar dit is dus wat ik ook denk. per mm leek me niet echt nauwkeurig genoeg..
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Er loopt hier al een hele tijd een onderwerp over dadostacks en o.a. wetgeving. Ik snap de problematiek hierin maar wil die discussie graag daar houden... dit gaat echt even om de verschillen tussen beide stacks (of wellicht andere die ik nog niet ken).
arjaano
27 jan 2017
325
84
Als je de groef altijd in 1x wilt kunnen maken, dan moet je voor die 0.1-versie kiezen. Als de groef (altijd) breder is dan wat de stack aan kan, moet je met een verstelbare aanslag werken. Dan maakt het niet uit of je in 1 of 0.1 mm nauwkeurig kunt stapelen.
Die 0.1 versie gaat tot 13mm (als ik de beschrijving goed begrijp). Dus moet je daar ook in 2 gangen zagen als je een groef van ~18mm nodig hebt. In dat geval zou ik voor de beste verhouding van prijs en kwaliteit kiezen en die 1.0 vs 0.1 voor lief nemen.
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Hier kan ik me wel in vinden maar heb wel die in 0.1mm verstelbare incrementen aangeschaft. Ik heb namelijk regelmatig ladebodems die ik inmiddels standaard in 9mm multiplex uitvoer en dan heb ik breedte genoeg aan de duurdere variant EN kan ik het nauwkeurig instellen.
Geen probleem om bij bredere groeven 2x te zagen. Aangezien het bijna altijd "maar" 2x zagen is, is het eenmalig rustig naar het ideale punt toewerken om vervolgens al het hout aan 1 stuk door eroverheen te halen.
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Ik meen me te herinneren dat Europese merken die dado’s toepassen danwel het gebruik ervan toestaan (lengte van de as), zich beperken tot een maximum van 19 mm.
In de manual van de zaag staat het volgende:
"Only circular blades which are solid chrome vanadium (CV) or tungsten carbide tipped (TCT) and have a diameter of 250mm , arbor size 30mm,as well as a maximum width of 20mm are allowed for the main saw"
Rdl
7 okt 2021
1.189
475
hilversum
Bij het 1 type ouder volgens mij ook.
Weet dat baptist ze ook op de website had staan... tot ik de fusion kocht. Daarna waren ze van de site... volgens mij had toolnation ook een set tekoop.
Igm heeft er ook 1
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Igm heeft er ook 1
Die CMT is ook wel interessant. Micro adjustments maar wel t/m 20mm+ breedte. Alleen staat er niet bij welke afmeting asgat er in zit.
Rdl
7 okt 2021
1.189
475
hilversum
Had IGM even een mailtje gestuurd voor de dado....
Zou dan een 5/8 dado set moeten wezen overzee.
Robert_T
12 feb 2021
419
409
Die 15.8mm zal dan de maximale breedte zijn gok ik? De arbor is namelijk wel 30mm diameter dus dat zou gewoon moeten passen
