Gereedschap aan de muur. French cleat?
janwillem
14 sep 2015
563
64
Ik heb het idee afgekeken van Mathias (YouTuber), een beetje er tussenin, als ik zin heb maak ik houders voor gereedschap die ik vast schroef op het osb, of het hangt aan schroefjes. Ik vond zelf een haaklat systeem veel te rigide.
Niet de beste foto maar toch:
Waarderingen: Zagerman en ZotVanHout
Zagerman
9 okt 2020
24
Bekijk bijlage 112729
Volgens mij had ik dat filmpje van Mathias gezien. Ja dit heeft ook wel wat. Moet zeggen dat zo een french cleat wel een 'leuk' gehalte heeft. Ik denk dat alle methodes zo zijn voor- en nadelen hebben.
R.A.M.
27 feb 2021
22
Vorige week heb ik deze oplossing in de meterkast gebruikt.
Het is nog niet helemaal klaar, maar ik vindt het een ideale manier om dingen op te hangen.
    55 KB · Weergaven: 131
    66,6 KB · Weergaven: 118
Mark84
20 mrt 2018
72
23
Arnhem
Onlangs samen deze werplaats voorzien van french cleath...
Eerst panlatten op de muur, daaroverheen underlaymentplaat en dan de latten.
Ruimte tussen de latten 10cm
Gelijk een afzuigbuis 50mm meegenomen in de wand met div. aansluitingen en 36 stopcontacten!😳😄
Bekijk bijlage 129425Bekijk bijlage 129426Bekijk bijlage 129427Bekijk bijlage 129428Bekijk bijlage 129429
Kan je misschien nog iets meer uitleg geven over de materialen die je hebt gebruikt?
50mm buis om centraal 1 stofzuiger neer te zetten met straks blastgates er op?
Zie leiding voor compressor?
Nog iets slims gedaan met aan uit schakeling op stopcontact icm stofafzuiging.?
Mickel Moen
30 apr 2021
261
218
Súdwest-Fryslân
hier ontgaat mij iets
de schapjes waar je over schrijft, kan je ipv aan een haaklat te hangen toch ook gewoon tegen de houten wand schroeven
het onderstaande bakje - dat je in alle vormen & groottes kan maken - bevestig je met 2 schroeven
om te herschikken schroef je het eenvoudigweg elders op de wand
Bekijk bijlage 112723
Dit berichtje is mij blijkbaar ontgaan.
inderdaad kun je zo’n bakje ook makkelijk ergens tegen de wand schroeven. Maar geldt dat niet voor alles?
Het is niet een wedstrijd. Ieder systeem heeft zo voor en nadelen. Ik heb dus gekozen voor French-cleat en de meeste wandruimte daarmee ingericht. Het mooie is wel, dat je met name als je nog zoekende bent in de inrichting makkelijk kunt wijzigen. Vastschroeven heeft toch wat definitievers.
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
Die haaklatten (French cleat voor wie de vertaling hierboven ontgaan is :giggle:) zijn volgens mij minder praktisch dan gewoon een OSB-wand. Zoals al gememoreerd heeft Matthias er al eens wat over gezegd. Een OSB-wand is flexibeler maar . . . . Als je de ruimte hebt is een wand met haaklatten met de nodige hulpmiddelen daarop, mooier (toch?). Als je er oog voor hebt, kun je het heel fraai (bijna ritmisch) inrichten.
Het lijkt mij zelfs leuk om die hulpmiddelen te bedenken en te maken. Er is een boek van American Woodworker waar veel voorbeelden in staan. Als je toch fantasie te kort komt kun je hier bij pinterest genoeg vinden. Daar zie ik volgens mij ook afbeeldingen uit dat boek.
Waarderingen: janwillem
knotwilg
17 apr 2011
2.245
1.088
ingoogni.nl
Waar ik wel eens aan heb gedacht is een vertikale plank op wielen. Op die plank haaklatten waar je de haakbakjes met gereedschappen aan hangt. Dat kan naast de werkbank, onder handbereik, staan. Als het werk gedaan is kunnen de haakbakjes weer in de gereedschapskist.
Waarderingen: ZotVanHout
