Ik zie het even niet.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.569
258
Leuk al die maten, maar die moet je dan ook nog eens haarfijn op je plaat overbrengen>>> dus wéér fouten.
Als je het gat kopieert heb je dat niet.
J
j1eke
Manieren genoeg dus. Ik heb zelf deze methode vroeger geleerd, vanaf 2:00 legt hij het uit:
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.569
258
Zijn de omliggende balken recht?
Staan de omliggende balken haaks op het vlak? (Anders is er de mogelijkheid dat je de plaat er niet in krijgt.)
Heb je foto's?
2.102
406
neem een stuk plaat die met gemak past
zet dit tijdelijk vast
en schroef 4 stroken op de randen tegen de balken
dit neem je uit legt het op je plaat en neemt de lijnen over
je moet alleen opletten dat je het goed om doet als je plaat een mooie kant heeft
Waarderingen: Joost Kok en The Boktor
Ambidexterity
Zo, aardig wat reacties (y)
Vandaag er druk in de weer geweest met kerstbomen (4 stuks) en een voet ervoor moeten maken.
Uiteindelijk heb ik wel even tijd gehad voor dit project en zoals eerder aangegeven ga ik het doen met een stuk rest hardboard welke ik nog heb staan. Alleen dat vast schroeven was iets complexer, dus heb ik blokjes hout op een aantal plaatsen gelijmd waar ik morgen wel tegen aan kan schroeven. Ik zal even een paar foto's maken en hier plaatsen zoals The Boktor al om had gevraagd.
Er zijn heel wat mooie oplossingen voorbij gekomen, hiervoor mijn dank.
Maar het plaatje welke er tussen past met ruimte en dan met strookjes karton is in dit geval voor mij het makkelijkste. Misschien niet de beste of snelste, maar ik kan de tijd nemen, het is niet een aangenomen klus.
Het optekenen in Illustrator heb ik maar los gelaten. in de acht opgemeten maten zitten inderdaad te veel afwijkingen. Als je de hoeken optelt kom je inderdaad niet op die 360. Dat ik daar zelf niet bij stil hebt gestaan.
Boktor026
1 sep 2016
583
157
Als je het gat kopieert niet.
Als je alle zijden en de diagonalen meet en uitzet, dan heb je geen hoeken nodig. Zo heb ik in mijn scheve huis alle stukken gipsplaat zuigend passend gekregen.
mink
6 jul 2021
398
177
Groene Hart
Dat is een hele goeie.
Maar waar ik dan altijd tegenaan loop is : hoe meet ik een tussenruimte? en vooral hoe meet ik een inliggende diagonaal? Bij een kist kun je bovenop de zijwanden meten, maar bij een plafond tussen muren moet je meetinstrument binnen die muren blijven.
Ikzelf heb wel eens geknutseld met een constructie van twee latten 18x44 die klemmend schuifbaar was, maar die liggen dan op elkaar en niet in elkaars verlengde;
Op mijn Stanley rolmaat staat een maat die ik er bij op moet tellen bij meten tussen evenwijdige wanden, maar ik vind het dan moeilijk af te lezen door de wijde mondopening en de platte band. En voor diagonalen werkt dit niet. Ik pak dan een plaat die net te klein is, en ga dan meten met een stalen lineaal voor het aanvullende stukje lengte, maar vind dat omslachtig.
2.816
763
Lasermeter gebruiken en een stukje hout van exact 10 cm lang (of wat maar uitkomt). Houtje in de hoek zetten, lasermeter er tegenaan, laserpuntje op tegenoverliggende hoek richten en aflezen. Lengte houtje erbij optellen.
Zo zou ik het doen.
Waarderingen: mink
Boktor026
1 sep 2016
583
157
Bij lastige plekken is het gebruik van loodlijnen soms handig of het doortrekken van zijden tot aan de buitenzijde. Zou het eigenlijk moeten demonstreren. Heb het vaak nodig bij het inmeten van oude gebouwen.
Waarderingen: mink
Ambidexterity
Hierbij een paar foto's zoals beloofd.
Ik heb een stuk 3mm MDF gezaagd 1,5cm minder breed en hoog, deze tegen de vuren balkjes aan geschroefd. een strookje gezaagd om mee af te tekenen. Dit op de plaat over gezet en gezaagd.
Paste net niet, het was maar een friemel randje wat geen millimeter mag heten. De zaag er iets langs laten lopen en het past perfect. Nu nog 9 stuks te gaan.
Bedankt voor jullie hulp, ik zie het nu weer helder :geek:
Waarderingen: The Boktor en mink
