Kledingkasten mbv IKEA Metod
wimpie
29 sep 2015
332
127
sokkels maak ik steeds uit 18mm betonplex.
mdf heeft nadeel om te schroeven in kopse kanten
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
Ik heb het nog eens overdacht en ga het gewoon eens proberen. Ik heb hier nog een hele lading MDF stroken liggen van vorige projecten en die kan ik hier mooi voor inzetten. Anders belanden ze toch in de kliko. Omdat ik de sokkel 100mm hoog wil maken (ivm de plint van 95mm die tegen de muur zit) zijn vurenhouten balkjes niet praktisch.
Ik zal ze lijmen en fixeren met pinnails ivm het schroeven in kops hout.
Wordt het niets kan ik altijd nog multiplex halen.
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
De bestelling van de IKEA is inmiddels binnen. Een flinke stapel pakketten die ook nog naar boven moeten...
Ik heb vanochtend ook 4 grote platen (305x122) gefineerde MDF gehaald die als fronten, deuren en zijpanelen gaan dienen.
Heb een hele mooie deal kunnen sluiten want deze platen waren speciaal besteld maar al een jaar niet opgehaald. Het zijn platen met Wenge fineer.
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
Ik heb de eerste sokkel geplaatst en nu blijkt dat de vloer inderdaad behoorlijk scheef is. Ik moet aan 1 kant 5mm opvullen om het geheel waterpas te krijgen. Ik heb daarvoor hardhouten wiggen gezaagd, maar het gevolg daarvan is natuurlijk dat je op dat punt een veel hogere belasting krijgt.
Zouden stelpoten in dit geval toch niet handiger zijn? Of moet ik langere wiggen maken zodat er meer ondersteuning is?
wimpie
29 sep 2015
332
127
ik zou gewoon aan de binnenkant van elke dwars lat een extra plankje (multiplex, mdf,...) schroeven.
Ik veronderstel dat je aan de buitenkant toch nog een plint voorziet die je langs binnen vastschroeft en zo de opening bedekt.
Tympy
16 mei 2017
396
126
Midden Nederland
Ik heb ook regelmatig in filmpjes gezien dat de plint uiteindelijk met stoelhoekjes aan de grond wordt bevestigd. Ik denk deels zodat de plint daarmee vast staat aan de vloer, maar als je op meerdere plekken stoelhoeken plaatst, verdeel je daar ook de belasting mee. Of denk ik hier verkeerd?
wimpie
29 sep 2015
332
127
gewoon enkele afvalplankjes, kost niks. en een veel groter oppervlakte spreiding
Als je de kast wil fixeren kan je dit beter bovenaan doen als tilt beveiliging.
Je kan de kast op de sokkel fixeren met 2 schroeven achteraan, zie je toch niet eens ze ingeladen is.
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Hoi
Een wig heeft maar een klein raak vlak zo je op de foto kunt zien
Dan toch beter een plaatje of meerdere plaatjes pas maken wil je de kast later op een ander plaats zetten die
Dan wel vlak is heb je geen probleem
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
Het was niet de bedoeling om de plint vast te maken aan de vloer. Ik heb een aantal dunne plaatjes gezaagd van verschillende diktes (10, 6, 4 en 2mm). Die heb ik er nu onder liggen zodat ik inderdaad een groter draagvlak heb.
De eerste corpus staat inmiddels, uiteindelijk zullen ze aan de bovenzijde worden vastgemaakt aan de muur om eventueel omvallen tegen te gaan. Overigens worden de 3 kastdelen ook aan elkaar vastgezet.
Waarderingen: Tympy
jorisvh
Kan je de plint niet aanpassen?
Ik zou de plint pas zetten, dan met een potlood een lijn trekken, parallel met de vloer vanaf het punt waar de afstand het grootst is.
Plint uit elkaar schroeven en de strikken bijzagen.
Als de vloer zeer oneffen is met een decoupeerzaag, maar meestal is dat met een cirkelzaag wel te doen.
Edit:
Ik zie dat de kasten al staan, dus wat laat.
En misschien kwam de sokkel nu ook net gelijk met de muurplint, dus dan was dit ook geen optie natuurlijk.
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
Het gaat me niet zozeer om de plint maar om een stabiele basis waar ik de kasten op zet. En aangezien je de kasten niet scheef wil hebben staan moet deze sokkel horizontaal staan.
De plint komt gewoon op de sokkel.
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
De beschikbare tijd is soms wat schaars, maar we zijn toch aardig op weg.
Allereerst de sokkels waterpas gesteld met gezaagde uitvulplaatjes:
Hierna de 3 hoge kasten gemonteerd, geplaatst en aan elkaar verbonden. Ook zit de bovenzijde verankerd aan de muur. 2 kastdelen wordt hanggedeelte, daaronder komen nog 2 planken. Er komen ook 2 deuren per kast, 1 voor het lage gedeelte, 1 voor het hanggedeelte.
Aan de andere zijde van de kamer komt het lage gedeelte met lades. Ook deze staat op een zelfde soort sokkel, gelukkig was de vloer hier wat meer horizontaal. Ik heb de afstanden tussen de lades veranderd, waardoor er nu 2 hoge lades komen met een front van 30cm en 1 lagere lade met een front van 20cm. Hierdoor was het wel wat puzzelen op welke hoogte de lades gemonteerd moeten worden, maar uiteindelijk is dit gelukt.
Ik zit nog wel te twijfelen of ik niet een extra versteviging moet plaatsen aan de bovenzijde. Deze metalen strips zijn niet echt stevig en ik wil er een blad opleggen van Corian. De overspanning is nu bijna 80cm.
Inmiddels ook de maten berekend van de deuren en deze op de juiste breedte gezaagd. Vanuit de houthandel hebben ze deze voor mij op de bruto maat gezaagd. Wel met een high end machine!
Nu verder met de juiste hoogte, scharnieren boren en daarna afkanten en in de Osmo.
Waarderingen: Tympy en Joost Kok
2.620
ik veronderstel dat je de voorboringen van de metod gevolgd hebt
maximera of exceptionnel ?
goeie vraag
dan zou je ipv die strips een metalen profiel moeten plaatsen
aan de buitenste zijden moet de verbinding met het corpus onzichtbaar blijven
jorisvh
2 kastdelen wordt hanggedeelte.
Bekijk bijlage 110786
Welke kledingroedes gebruik je hier? Ikea Pax beslag in Ikea Metod kasten?
Als het blad maar 1cm dik is, zou ik persoonlijk bezorgd zijn dat het zou barsten of breken als iemand in het midden van 1 kastdeel gaat zitten of staan. Dat is puur intuïtief, zonder kennis van de sterkte van Corian, en dus misschien helemaal niet terecht. Hoe dan ook, als je daar wat aan wil doen, moet je iets toevoegen dat de buigstijfheid van het blad significant vergroot. Een bovenregel in eender welk plaatmateriaal van 18mm zal niks toevoegen. Dan moet je naar iets als een metalen koker 30x30mm gaan kijken die je stevig tegen het blad lijmt. Liever 1x ~236cm doorlopend tussen de uiterste zijdes dan 3x ~76cm tussen de zijdes van elk korpus want zo’n profiel momentvast aan de melamine zijdes bevestigen is hopeloos.
Musicus
4 sep 2019
1.431
1.207
Ulvenhout
Ik heb Maximera lades gebruikt en inderdaad de boringen aangehouden die al in het corpus zaten. Maar ik kwam er (na montage van alle geleiders) achter dat je de onderste gaten moet gebruiken van de geleiders en niet de bovenste zoals staat aangegeven in de handleiding.
Ik heb zelf de kledingroede (Hettich) gekocht bij de lokale bouwmarkt. Bij de Ikea heb je alleen roedes voor de Pax kasten en deze hebben een andere maatvoering. Voor de Metod keukenkasten zijn er geen roedes. Daarom zelf maar een lange roede gekocht en deze op maat gezaagd.
Als ik een versteviging plaats tussen de 2 metalen strips wilde ik dit eigenlijk van een strook multiplex doen. Bij keukens is dit natuurlijk ook gewoon spaanplaat. Ik kan deze bevestigen met pockethole schroeven of zelfs nog van de buitenkant schroeven. Aan de zijwanden komt namelijk ook nog een paneel met wengé.
Voorbeeldje van hoe ik het had gedaan bij een andere kast, het gaat in dit geval alleen om de strook in het midden:
2.620
om juist te positioneren kan je koekjes zetten
horizontale regels dragen weinig bij aan de draagkracht
heb je die van corian opgezocht ?
jorisvh
Omdat ik zelf wel benieuwd was nr de eigenschappen van Corian heb ik even wat gezocht en gerekend.
Ik vind qua elasticiteits modules
  • Corian 8800 MPa
  • Berken multiplex 10048 MPa voor 18mm, in de richting van de nerf van de buitenste fineerlaag - ik veronderstel dat berken 1 van de stijfste soorten mpx is
Totale buigstijfheid gaat met de 3de macht van de dikte en lineair met de breedte. Dat geeft na wat rekenen met typische afmetingen:
  • mpx 18mm dik x 15cm breed is ongeveer even stijf als Corian 12mm dik x 60cm breed
  • mpx 18mm dik x 15cm breed is ongeveer 8 keer stijver dan Corian 6mm dik x 60cm breed
Dit is geldig voor een belasting die uniform is over de diepte van de kast. In de praktijk zal een mogelijk kritische belasting eerder een puntbelasting aan de voorzijde zijn.
Mijn besluit zou zijn om het bij 6mm Corian zeker te doen, zo veel mogelijk vooraan (vlak achter de huidige strip) en zo breed mogelijk (waarom geen volledige bovenregel ter vervanging van die metalen regeltjes)
Bij 12mm minder nodig maar kan natuurlijk geen kwaad.
Emilio
1 nov 2012
2.741
514
Dordrecht
Bij corian gewoon underlayement onder de gehele plaat aanbrengen, het kruipt en blijft anders niet vlak. Dan is 6mm ook prima, alleen is daarmee je randafwerking zwakker bij opdikken.
Waarderingen: jorisvh
