Opbergen van kleine lijmklemmen
3.633
Ik heb de lange klemmen aan jukjes aan de muur hangen. Aan de rechterkant staat een houten paal en daar heb ik met scharnieren balkjes aan gemaakt met daar in sleufgaten waar de lijmklemmen in staan. Door wel dezelfde tussen afstand te houden , maar per laag een half gat te verspringen , kan ik de lagen nesten. De klemmen met de grootste sprong zitten boven en elke laag lager zitten kleinere. Als je een klem nodig hebt kan je de lagen die je niet nodig hebt, als een deur naar buiten draaien.
Waarderingen: Joost79 en Boktor026
Petrolhead
4 mrt 2015
1.896
608
Ik denk dat dit zowat het meest gegoogelde 'houtbewerkingsonderwerp' is 😄
Zelf gebruik ik een oud mobiel rek van Bessey, ooit tweedehands gekocht voor weinig. Dit type:
Aanpasbaar naar elk formaat klem, met wat denkwerk krijg je er een massa exemplaren op gestockeerd. Mobiel, flexibel, en je kan onderaan een plaat monteren voor allerhande niet alledaagse klemmen zoals verstekklemmen of bandklemmen of...
En... Goed zelf te maken naar je eigen wensen(y)
hdv
24 nov 2019
1.273
665
Noord-Veluwe
HoutHans
1 mei 2012
450
20
Bij mij hangt alles tot 50cm onderaan de werkbank, ongeveer zoals in de eerste foto en de langere hangen aan een soortgelijk rek aan de muur in de hoek.
Joost79
27 mei 2017
513
173
Apeldoorn
Foto graag ;) :)
TonP
31 mei 2020
364
138
Mijn klemmen liggen op de werkbank, onder de werkbank, in de gereedschapskar, in de andere werkplaats als waar ik ze nodig heb, etc. Terwijl ik er speciaal een stukje strip aan de werkbank gemaakt om alle lijmklemmen op te klemmen.
Opruimen, terugleggen waar het hoort, het blijft een probleem. Of zoeken naar je gereedschap of alles steeds netjes opruimen. Ik ben er nog niet uit wat nu de beste optie is…
Joost79
27 mei 2017
513
173
Apeldoorn
Herkenbaar. Ik merk dat bij mij de oplossing ligt in een combinatie van discipline en het makkelijk op de juiste plek terug kunnen leggen op z’n plek. Dwz, die moet a. vast zijn en b. binnen handbereik liggen.
Maar aangezien ik nog maar amper begonnen ben met inrichten van m’n (nieuwe) werkplek, kun je wel nagaan wat er gebeurd 😂
hdv
24 nov 2019
1.273
665
Noord-Veluwe
Ik had op een gegeven moment zoveel veerklemmen dat ik er maar een caddy voor heb gemaakt.
P.S. Deze klemmen worden 's winters buiten gebruikt om de isolatieplaten op de vijver mee vast te zetten, dus die zien er niet uit. Deze worden op zeker niet meer gebruikt om hout van mooie werkstukken mee te klemmen.
Joost79
27 mei 2017
513
173
Apeldoorn
Ben ik niet persé met je eens, vindt het er zeker wel prima uitzien eigenlijk. Best wel behoorlijk overzichtelijk!
