Opbergen van kleine lijmklemmen
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
In mijn werkplaats heb ik tot op heden alle kleinere lijmklemmen in een lade liggen. Ik sorteer ze 1x in de zoveel tijd, zodat ze weer een beetje op maat en bij elkaar liggen, maar het is altijd zoeken naar de juiste klemmen, en die liggen altijd onderaan. Wat tot gevolg heeft dat alle klemmen die erboven liggen, blijven haken.
Wat is jullie oplossing voor specifiek de kleinere lijmklemmen? Ik heb er tot 40cm lang in liggen.
De horrorla
Waarderingen: Joost79
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Ik zit met dezelfde vraag, heb mijn bessey parallel klemmen inmiddels netjes in een zeer ruimtebesparend rek. Maar blijf zitten met m’n normale klemmen, voornamelijk 30 en 40 cm. En heb al heel wat klemrekken bekeken de afgelopen tijd, maar vind niets wat ideaal lijkt.
Dus ik volg dit draadje met aandacht
Waarderingen: jelmer
1.974
1.142
Dan is de grote vraag natuurlijk in welke richting je zoekt.
Wil je ze net als nu in een lade opbergen, heb je (zoals ik) plek aan een muur, wil je je werkbank gebruiken of een losse kar ervoor maken waar ze aan hangen?
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Alle ideeen zijn welkom. Die haakjes van jou zijn ook wel een optie. Maar een kar waar alle klemmen op passen ook.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.702
320
Zelf zit ik al een tijdje te denken aan en paar pvc buizen, in dit geval zeg maar 40 cm hoog, te monteren op een multiplexplaatje. Al dan niet gevormd als één lange rij van buizen, dan wel een vierkante variant die minder snel omvalt. Dit geheel is dan mobiel.
PVC diameter 80 á 100 mm, zoiets.
Uiteraard aan te passen aan de lengte én hoeveelheid klemmen die je hebt.
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
In de la blokjes lijmen waar de klem om heen gaat ze zo opstapelen eerst de eerst laag eerst los passen hoe het Goed uit komt
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.855
1.189
71
Veldhoven
Alle snelklemmen heb ik aan de wand op latten geklemd. De grote jongens hangen in een rek, gemaakt van een aluminium luifelomkasting en de schroefklemmen liggen ook allemaal in een lade....
Als mijn kot weer is opgeruimd, zal ik foto's maken. Momenteel ben ik met de verlichting bezig. Alle TL er uit en LED er in. Dus een hoop los hangend spul en een paar bakken en kisten met elektramateriaal over de vloer.
gerardweert
21 feb 2018
55
16
Ik heb de lompe grote klemmen aan de muur hangen. De buisklemmen erboven in een rek en allerlei kleiner spul in lades.
JochemK
15 okt 2016
732
361
Het Groene Hart
De meeste hangen zo bij mij. Boven de werkbank. Ook een deel boven de werkbanken aan de andere kant.
Buisklemmen liggen tussen het werkblad en het kastje er onder.
Moet nog een goed rek maken voor de parallelklemmen uit de aanbieding van laatst.
Waarderingen: jelmer en ZotVanHout
DannyL
11 jan 2017
518
120
Omg. Eindhoven
Ik heb allemaal van die driehoeken gemaakt van wat afval en daar hangen ze in. Niet mooi, wel handIg en plaats besparend.
De ene iets lager dan de ander, dan kunnen ze niet eruit vallen of kantelen
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Ik wilde ze graag aan de muur kwijt, of horizontaal tegen het dak van de garage. Maar ik heb beperkt ruimte, dus hoe efficiënter hoe beter 🙂
ik heb nog wat grote klemmen horizontaal taan de dakbalken hangen, maar dat betekend dus dat je ze eerst los moet maken voordat ik ze kan gebruiken. En ook het ophangen (weer vastzetten) is niet ideaal. M’n kleinere zitten in een systainer of zwerven ergens los…
Onderstaand m’n paralel klem rek
    93,1 KB · Weergaven: 90
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Ik had ze ooit ongeveer zoals in de foto hieronder, maar (lag wellicht aan m’n bouwkunsten) dat vond ik helemaal niets.
    101,4 KB · Weergaven: 88
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Dat heb ik gehad. Ik had een lat met inkepingen erin gezaagd, en deze in de lade geschroeft. Maar ik heb inmiddels veel meer klemmen, dat ik wel 3 lades kan vullen.
jelmer
10 jan 2009
2.738
1.250
Fryslân
Waarom vond je dat niets? Onhandig met pakken en opbergen?
Misschien is mobiel ook een optie?
Ik neig wel steeds meer naar iets mobiels. Ik heb naast de werkbank nog een mooi loos hoekje, waar aan de muur mijn langere klemmen hangen. Als ik dan een mobiel iets maak met de klemmen tot 80cm en de kleinere klemmen...
De ideeen beginnen te borrelen.
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Nee dat nog niet eens, je hing ze er op zich zo in. En daarbij passen m’n snelspan klemmen er dan weer niet zo in. Maar wat ik al zei, ik had hem slordig gebouwd, dat speelt ook mee. Ik zou het nu heel anders doen.
ik had nog niet aan iets mobiels gedacht, weet ook niet of het me past. Maar kijken kan nooit kwaad natuurlijk.
zat vanavond hier naar te kijken, zoiets is ook een optie:
zie nu dat die ook in de mobiele basis uit het filmpje wordt gebruikt.
