Wat kun je allemaal met een freestafel (wat je niet met een bovenfrees kunt)?
JochemK
15 okt 2016
702
337
Het Groene Hart
Als freesmachine zat ik inderdaad naar zo'n Triton te kijken, dat afstellen vanaf boven heeft mijn sterke voorkeur, onder de tafel liggen prutsen gaat irriteren en dan gebruik je het uiteindelijk niet.
Ik moet alleen nog 'even' verzinnen waar ik 'm het best kwijt zou kunnen.
Optie 1: in het rechter deel van de rechter werkbank op wielen. Die ene lade offer ik dan op / modificeer ik zodat hij om de machine heen valt. (nog even bekijken hoe dat zit met stofafzuiging)
In het blad zou ik dan in de lengte en breedte wat T track kunnen verwerken om een fence op te maken.
Voordeel: mobiel dus handig voor grote / lange werkstukken.
Nadeel: zit dicht bij m'n bankschroef dus misschien zit het in de weg als ik wat fijner handwerk wil doen? Ook zal ik met losse slangen moeten werken voor de stofafzuiging,.
Optie 2a (rood):
In de vaste werkbank. Ook hier een lade (nog niet eens klaar) opofferen / aanpassen. Wat kortere stukjes T track om een fence mee te maken.
Voordeel: vaste opstelling, direct klaar voor gebruikt.
Nadeel: ruimte is wat beperkter
Optie 2b (blauw):
Als optie 2a, maar 1 plekje opgeschoven, gaat ten koste van de maximale lengte van het werkstuk (krappe 2 meter dan nog maximaal) maar kan wel bredere platen bewerken zonder dat de zaagmachine in de weg zit.
(Let niet op de rommel trouwens, werk in uitvoering)
Hebben jullie advies?
avos
10 nov 2008
794
126
omg Haarlem
De triton is een prima machine, maar je moet toch regelmatig onder de tafel zijn hoor. Ten eerste moet je de machine na de hoogte verstelling met een klem op de machine vastzetten. Die klem weet je blind te vinden, dus het is meer dat je er met je hand onder moet. Dat geldt ook voor de aan/uit schakelaar.
Wat ik zou doen is beginnen met een losse freestafel/blad. Deze klem je aan je werkbank. Na een periode dit gebruikt te hebben, heb je ervaring, weet je wat je wel/niet prettig vind etc. Dan kun je gaan nadenken over inbouwen, maar het kan ook zijn dat dit je zo goed bevalt dat je het blijft gebruiken.
Onderstaand een leuk voorbeeld. Maar het kan nog veel simpeler....
JonasLa
15 mei 2016
98
78
Geen van de drie zijn ideaal, maar in jouw geval lijkt de mobiele optie mij de beste. De twee andere opties zijn nogal beperkt qua ruimte. Bij de eerste freestafel die ik gebouwd heb zat de inlegplaat op ongeveer 10cm van de kant en dat was echt te weinig. Met wat meer ruimte rondom heeft je werkstuk meer ondersteuning.
Overweeg goed in welke richting je je fence oriënteert. Parallel aan de muur geeft meer gebruiksgemak: je moet je werkbank niet verplaatsen voor een langer werkstuk.
Haaks op de muur heeft als voordeel dat je t-tracks veel langer kunnen maar dan moet je voor grotere werkstukken wel de werkbank verplaatsen.
Een vrijstaande werkbank is de beste locatie, maar daar moet je de ruimte voor hebben natuurlijk.
Waarderingen: JochemK en Wim Kluck
JochemK
15 okt 2016
702
337
Het Groene Hart
Bekijk bijlage 100333
Dit ziet er uit als een leuk en overzichtelijk projectje, is dat ook ongeveer wat jij bedoelde @thomasz ?
Echt super al deze reacties ik ken geen andere fora waar je zo snel zo veel nuttige input krijgt.🤗
stav
4 jan 2019
69
40
Staden
Bekijk bijlage 100331
Optie 2a (rood):
Optie 2b (blauw):
Bekijk bijlage 100332
naar de ervaring dat ik tot nu toe al opgedaan heb met mijn freestafel zou ik eerlijk gezegd geen van uw 3 opties nemen maar ik zie wel een mogelijks mooie plaats voor een mooie freestafel, waar als je hem niet nodig hebt alles van ruimte kunt houden zoals het nu is maar als je eens grote stukken moet frezen je niet beperkt bent.
afmetingen van je mobiele werkbanken komen wsl beetje in de buurt van de incra plaat. Als je de bovenste 3 lades wegneemt uit het linkse deel zal je wsl al voldoende ruimte hebben om uw frees eronder te hangen. links in werkblad kun je een mitreslot infrezen dan uw freesplaat en zoals al in een eerdere post gezegd, de incra ls positioner. Kost wat maar wat je ervoor terug krijgt lijkt me veel meer waard dan die 400EUR dat het me gekost heeft. Zeker als je eens gaat kijken naar de prijzen van vingerlasmallen en zwaluwstaartmallen en je er bij de incra al 16 stuks bij krijgt.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.790
1.144
71
Veldhoven
De HBM frees tafel is inderdaad geen aanrader (heb hem zelf ook). Langsgeleider is inderdaad slecht, de ophanging van de frees heeft speling zodat de motor een halve mm omhoog of omlaag verschuift als je hem vastzet en tevens vibreert bij hoge toerentallen en grote frezen. Dit is overigens allemaal op te lossen met wat vijl/afstelwerk maar verwacht voor 250€ geen apparaat dat perfect werkt uit de doos.
Ricktoen ik de mijne aansloot op
Rick
Komt nog bij, dat de automatische stofzuiger zowel als mijn zelfbouw master/slave al gingen werken als ik de stekker van de freestafel in het stopcontact stak. En die halve millimeter (Volgens mij veel meer) is ook strontvervelend.
En inderdaad is 250 Euro niet duur, maar die vervormde langsgeleider was voor mij het ergste!
Daarom was ik blij dat ik er vanaf was. NB: Ik heb de koper eerlijk en precies verteld wat mijn grieven waren.
Nu heb ik een KREG-tafel met een TRITON er onder.
2.809
1.314
Die avos laat zien is een mooi ding.
Hier de link naar de beqwaam freestafel. Link
De constructie is een stuk hoger dan de freestafel van avos, maar dat komt omdat er voor de hoogteverstelling een potkrik is gebruikt. Bij een triton freesmachine heb je die niet nodig; daar kan je vanaf de freesplaat de hoogte verstellen, dus vanaf de bovenkant.
john
23 jun 2010
128
20
Barendrecht
Als je budget het toelaat zou ik investeren in de Jessem routerlift. Ik heb hem zelf sinds 6 maanden en hij bevalt mij erg goed. Van bovenaf te bedienen/strakke fitting voor mijn bovenfrees OF1400/mooi en kwalitatief goed afgewerkt. In die video die Wim heeft geplaatst zie je hem ook. Ik heb op dit forum ook foto's van mijn aankoop gedaan.
Bertislief
19 aug 2020
63
14
Ik heb sinds een maand of 2 een bovenfrees van Triton (TRA001) in mijn tafelzaag ingebouwd.
Nog geen seconde spijt van gehad. Wat een fantastische oplossing.
En zoals hier al geschreven werkt het met de afzuiging helemaal perfect. Zowel vanuit de paralel-geleider als ook van onderen af te zuigen. TOP !
Bovendien is deze Triton een zeer sterke machine die vanaf boven het blad in te stellen is.
HELEMAAL HAPPY !
P.S. deze foto is gemaakt tijdens het maken van de paralel-geleider. De oplettende kijker ziet dat er nog geen koppeling aan zit (HT DN50). Die is er daarna op gekomen.
Waarderingen: JonasLa en JochemK
Boktor026
Hoi,
klopt. Ik heb echter ondertussen een andere gebouwd. Je blijft bezig he. Hahaha
Zie:
Bericht in onderwerp 'Zaagtafel (Bosch prof) kopen en werkbank maken'
Mijn freestafel staat naast mijn cirkelzaag. Ik profileer er op en maak sponningen. Die hebben beide lengte nodig. Voor kopse bewerkingen en pennen gebruik ik de Woodrat en voor gaten de mortiser.
Waarderingen: Bertislief
JochemK
15 okt 2016
702
337
Het Groene Hart
Naar aanleiding van jullie enthousiasme van het weekend even een testje gemaakt:
Dat ging leuk!
Ik ben overtuigd. Vandaag in de lunchpauze gelijk even langs de Toolstation gereden:
Morgen komt als het goed is de Kreg inlegplaat binnen. Ik heb nog een oude werktafel staan (die ik voornemens was om uit elkaar te halen) waar ik 'm mooi even tijdelijk in kan monteren om te kijken hoe het bevalt en wat ik precies wil maken uiteindelijk.
Bertislief
19 aug 2020
63
14
Bekijk bijlage 100651
Dat ging leuk!
Bekijk bijlage 100652
Nice!
Ook een TRA001 ?
Daar ga je heel veel plezier van hebben !!!
JochemK
15 okt 2016
702
337
Het Groene Hart
Nice!
Ook een TRA001 ?
Jep! Wat een beest van een machine. Duidelijk niet gemaakt om zo mee uit de hand te werken.
Wat ik wel jammer vind is dat deurtje voor de aan/uit schakelaar, dat is heel slim bedacht maar als je de machine wilt inbouwen moet je toch nog steeds onder de tafel zijn ik had bedacht om zo'n mooie nullastschakelaar in te zetten, maar wanneer je een freesje wilt vervangen moet je de schakelaar op de machine zelf uit zetten om te zorgen dat de spindel vergrendeling z'n werk doet.
Zal nog eens zoeken of dat (simpel) te omzeilen is.
