Valdeurscharnier - Neergaande-klepscharnier
3.165
voor valdeuren vind ik verschillende modellen scharnieren
welke gebruiken jullie & hoe plaatsen jullie die ?
het type dat mij het beste lijkt is een potscharnier met een diameter van 35 mm met een opliggende rand
deur + corpus zijn 18 mm dik
de diameter van 35 mm krijgt mijn voorkeur omdat ik een ecodrill heb waarin een potboor van 35 mm zit
mits ik door middel van een latje de juiste afstand tov de kopse kant van de deur en het corpus instel, verwacht ik netjes te kunnen boren
bijkomend voordeel van de ecodrill is dat die standaard 13 mm diep boort, wat voor de valdeurscharnieren die ik gevonden heb, perfekt is, omdat die 12 mm diepte vergen
de opliggende rand vind ik een pluspunt omdat die het gat van de potboor netjes afdekt
kan het anders, beter, . . . ?
het risico op fouten moet minimaal zijn & het resultaat moet precies zijn
verstelbaarheid is niet te versmaden
deze valdeurscharnieren heb ik op het oog
Valdeurscharnier kopen | Ijzerwaren LMC Store
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.318
Ulvenhout
Ik ben toevallig met een zelfde project bezig en heb heel lang lopen dubben hoe ik dit ga aanpakken. Voor dit soort neergaande kleppen worden ook wel gewone kastscharnieren gebruikt. Nadeel is dat de klep en onderkant van de corpus dan niet gelijk vallen wanneer de klep open is. Je moet je afvragen hoe erg dat is, want 99% van de tijd is de klep natuurlijk dicht. Ook zijn het nogal grote scharnieren die vrij veel ruimte innemen. Hier een voorbeeld:
Zelf ben ik van plan om de klepscharnieren te monteren die je hebt aangegeven. Ik heb er nog nooit mee gewerkt, maar eens moet de eerste keer zijn. Monteer je ook een klepsteun? En hoe laat je de klep open gaan? Met een greepje of push-to-open? En wellicht een magneet om de klep dicht te houden?
3.165
zal ik jou laten pionieren & achteraf kijken hoe het wél moet ? :unsure:
deze heb ik op het oog
is de minst complexe om te monteren én er zit een rem op
helaas heeft ze een aanbevolen hoogte
Valdeurschaar met rem kopen | Ijzerwaren LMC Store
nog niet over nagedacht
het scharniermechanisme zie ik als het grootste vraagstuk + ontdekking
3.165
draaideurscharnieren gebruiken is technisch mogelijk
maar in vergelijking met de discrete klepscharnieren zijn dat grote kleppers
deze had ik gevonden
met nulinsprong, dus klep zou na openen gelijk met de onderzijde van het corpus moeten liggen
Jos Huybrighs
30 jul 2020
20
Laakdal, België
Ik ga binnenkort ook starten met een TV-meubel project waarbij ook een valdeur komt (1600x370x22mm) van massief eik. Ik dacht aan links en rechts een miniwinch mechanisme en 2 klepscharnieren.
Zie:
Miniwinch en klepscharnier
Een miniwinch is te koop voor verschillende hoogtes en gewichten (tot 14 kg met 2 winches). Wel niet echt goedkoop.
3.165
is een mooi & modern ontwerp
niet echt moeilijk om te plaatsen, want je hoeft blijkbaar geen potgat te boren
de klepscharnier die zij aanbevelen is diam 26 mm
daarvoor zou ik zelf passen, want dan moet ik enkel voor dat doel een potboor kopen & ik hoop nog altijd om een potgat diam 35 met mijn ecodrill te kunnen boren
bedankt voor de tip
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.318
Ulvenhout
Ik heb ondertussen 2 klepscharnieren besteld samen met een klepsteun. Het deurtje waar het om gaat is 700 x 380mm dus ik denk dat ik met 1 klepsteun wel uitkom. Het gewicht is ook maar zo'n 3 kilo.
Ik ga het eerst even uitproberen op een rest stuk.
Zal ik de uitkomst laten weten?
wimpie
29 sep 2015
340
134
net een TV meubel aan het maken met die Salice Pacta valdeurscharnieren, vind de prijs goed meevallen... 35 Euro ex BTW, voordeel dat die ook in een push-to-open versie zijn. Voordeel is dat de valdeur - wanneer geopend - perfect in het zelfde vlak ligt als de corpus, volgens mij is dat niet bij het Miniwinch systeem.
Waarderingen: MvLevel
wimpie
29 sep 2015
340
134
zonder middenscharnier, afdekkap + push ?
hoe monteer je die met precisie ?
zonder middenscharnier (is maar nodig vanaf 90cm)
push systeem inboren dus niet met extra behuizing
komt totaal voor volledig set op 46 Euro ex btw
installatie gewoon nauwkeurig meten, we leggen steeds de deur voor/naast de corpus en markeren op beide de posities van de scharnieren. Vervolgens met de incra T-lineaal de centers van de boorgaten aanduiden.
    131 KB · Weergaven: 54
Jos Huybrighs
30 jul 2020
20
Laakdal, België
Bij het miniwinch systeem bepaalt volgens mij de klepscharnier(en) of één en ander in open toestand in het zelfde vlak ligt. Met een klepscharnier zoals hieronder getoond heb je wel het nadeel dat bij gesloten toestand de valdeur onderaan niet zal aansluiten met de onderkant.
Kan je het Salice Pacta systeem ook gebruiken voor een valdeur van 8..10 kg? Ik denk aan een valdeur van 1600x360x22mm. Indien ja dan biedt dat volgens mij toch wel wat voordelen.
En: kan je als particulier hieraan geraken?
wimpie
29 sep 2015
340
134
valdeur hoogte 280 - 400mm
gewicht: 1,5 - 9,5kg (afhankelijk van gewicht kan je andere Smove dempers gebruiken)
deur dikte: min 16 - 26mm
kan je zeker als particulier bestellen (bv bij Van Opstal maar als je googled vind je nog meer leveranciers)
Waarderingen: ZotVanHout
Musicus
4 sep 2019
1.527
1.318
Ulvenhout
Ik kreeg vanmiddag de scharnieren binnen en heb even snel een proefopstelling gemaakt. Materiaal is 18mm MDF, de scharnieren met een potmaat van 35mm worden 12mm diep geboord.
Bij openen staat het deurtje vlak met de bodem van de kast, bij sluiten valt de onderkant van de deur precies bij de onderzijde van de bodem.
Het zijn de scharnieren van duovorm.nl (zelfde zaak als meubelbeslagonline.nl)
thumbnail_20210120_162340.jpgthumbnail_20210120_162329.jpgthumbnail_20210120_162236.jpgthumbnail_20210120_161912.jpgthumbnail_20210120_161811.jpg
