Dikte Berken Multiplex (600mm x 600mm en 100kg)
GGL
20 dec 2020
Hi woodworkers,
Ik ben bezig met een berken multiplex ontwerp voor een camper inrichting en ben op zoek naar de juiste dikte van het materiaal dat ik moet gaan bestellen.
Heb gezien dat blank berken multiplex vaak gebruikt wordt in de (zelf) camperbouw omwille van het gewicht en wij houden van een (fijne) blanke hout uitstraling.
De zwaarst belaste sectie is het zitstuk welke een grootte heeft van 600 mm bij 600 mm en waar een persoon van 100kg op moet kunnen zitten.
Welke dikte kunnen jullie met jullie ervaring me aanraden om een zo fijn mogelijke constructie te krijgen die toch stevig genoeg is zonder extra steunbalken ?
Voor mijn gevoel is 18mm te dik/log en hoop ik op 15 of zelfs op 12 uit te komen. Of moet ik toch aan een andere houtsoort ?
Alvast bedankt voor het meedenken
vandikte
3 jul 2013
1.759
458
Almere
Als ik het goed begrijp is het een soort van losse deksel? Dat maakt het iets lastiger maar 60 bij 60cm is niet zo heel groot, ik denk dat 12mm met een beetje flex zou moeten kunnen.
GGL
20 dec 2020
Klopt, het idee is een soort deksel wat op alle vier de kanten steunt op een opstaande plank, zodat je onder de deksel een opbergruimte krijgt.
Weet uit ervaring dat 12 mm MDF zeker niet sterk genoeg is maar ken het berken multiplex nog niet en kan nergens de sterkte terugvinden.
2.485
2.347
511
rondom ondesteund 60*60 kan makkelijk met 12 mm
hardhout triplex zoals ze voor boten gebruiken is stijver en sterker
Superkees
17 aug 2017
2.164
440
Populier is wel kwetsbaar. Dat kan wel als er een kussen ook ligt, maar alles waar je tegenaan kan schoppen, zou ik iets anders kiezen.
Steve88
4 apr 2020
60
Ravels,Antwerpen,België
Volgens mij wordt in camper betimmeringen juist Populier multiplex gebruikt omdat Berkenplaat te zwaar is.
inderdaad,voor campers en bestelwageninrichting word meestal populier gebruikt in verband met het gewicht,vaak opgelijmd met laminaat of fineer om een “luxe” uitstraling te verkrijgen, het berken mtx is inderdaad veel sterker maar het gewicht speelt parten bij de inrichting om niet over het maximale mtm gaan
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Met een afwerklaag en niet kaal neem ik aan, want dat gaat op plekken met mechanische belasting echt niet goed.
Ik gebruimte het wel als onderconstructie om bijv met tapis te bekleden, idd lekker licht en dus makkelijk te transporteren en goed betaalbaar.
NexusNL
7 nov 2017
33
Omg Eindhoven
Ik heb een kast voor mijn (nogal lompe) zoontjes gemaakt van 18mm berken multiplex (wisaplex) en dat is echt heel stevig en licht geworden. Er zit ook een stuk van 9mm in en het verbaast me hoe stevig dat nog is.
Ik zou 12mm gezien het kleine formaat echt wel aandurven. Als je twijfelt hieraan kun je nog 2 strips hardhout onder de plank lijmen/schroeven ter extra versteviging.
GGL
20 dec 2020
Top! Dank voor jullie reacties. Nu denk ik toch aan berken 12mm met eventueel 15mm voor de zitvlakken, omdat mijn inrichting toch relatief klein is (transporter) en ik voornamelijk een blank houten uitstraling wil, zonder fineer erop. Als berken al deukt met alleen kijken is dat niets voor mij.
Iemand misschien nog een tip voor een lak/olie/beits die het berken mooi blank kan houden? Als dat mag op het forum natuurlijk.
1.921
1.100
Qua lak, voor een transparante, stevige afwerking die je hout zo naturel mogelijk houdt: Skylt Original of Trae Lyx. Beiden zijn 2k-lakken op waterbasis, veel gebruikt als parketlak. Gebruik de zoekfunctie hier op het forum maar eens voor deze 2 lakken.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Skylt ultramat of trae lyx lak geven een totaal onbewerkte uitstraling.
Kor
10 jun 2012
1.286
637
Het zitmeubilair in onze camper (Hymer) had deksels / zittingen van onbehandeld multiplex. Voor zover mijn herinneringen nog betrouwbaar zijn na 5+ jaar was dat 12 mm onbehandeld multiplex en eerder populier dan berken. Voordeel van een onbehandeld oppervlak is de stroefheid. De deksels zijn vlak en zodra je een beetje onderuit zakt beginnen op een glad vlak de kussens direct van de bank te glijden. Wij hadden er nog van die antislip matjes onder gelegd, hadden nogal beweeglijke kinderen... Wil je vanwege het gewicht op safe spelen, neem dan 15 mm.
Aflakken van de deksels is ook nergens voor nodig. Het is extra werk, extra investering en extra gewicht, terwijl je ze door de kussens volledig aan het zicht onttrekt.
Vochtinwerking? Het is een camper, geen boot. Uiteraard moeten de staande delen wel worden afgewerkt, die komen in het zicht en worden veelvuldig door je voeten geraakt (kleine ruimte).
bobmartin
15 dec 2013
1.416
147
Je kan heel overdreven doen over de zachtheid van populieren multiplex.
Het valt best mee. Het gaat om de toepassing. Populieren multiplex is best taai.
Wij hebben in de werkplaats onder de werkbanken het als plinten gehad en ondanks dat er veel tegenaan is geschopt viel de schade reuze mee.
12 mm lijkt me dik genoeg voor 60 x 60 cm. Het zitgewicht van iemand van 100 kg is altijd minder.
Emilio
1 nov 2012
2.738
513
Dordrecht
Ik kan het met mijn nagel indeuken, het is gewoon niet geschikt als belaste eindlaag met esthetische eisen.
Met een kussen afgedekt, met een toplaag of in een werkplaats is een andere zaak uiteraard. Maar dat was niet de vraag volgens mij?
