Alles over de bijl.
Ernest Dubois
7 jun 2013
1.032
shinglemaker.wordpress.com
Ducotools verkoopt een mooi exemplaar
Jammer dat de prijs ook mooi is
http://www.marktplaats.nl/a/antiek-...23389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr&pos=18
Ja het is een mooi prijs en zeker als je denkt zoals hij nu staat is het niet te gebruiken. Voordat hij in staat is om goed zijn werk te doen moet de stomp kant, wat niet vertoond is, gevlakt en gepolijst wat geen klein klus is maar enorm, ben je uren bezig als je het goed doet met een echt vlakplat en stenen en niet zoals sommige met de bandschuurmachine. Je ben goedkoper uit een nieuwe voor €300 te kopen.
RichardvE
3 jul 2013
50
Boskoop
Ik heb wel eens een fiskars bijl gebruikt. Vond de kunststof steel verrassend goed. De kloofbijl van Fiskars heb ik nog niet mogen testen. Ik ram ook nog wel eens naast het blok, een houten steel is wat makkelijker te repareren of vervangen.
Ik ben toch voor de Fiskars X27 gegaan. Het is een hele fijne bijl. Ik ben niet heel ervaren met een bijl maar ik kreeg het voor elkaar om 3x achterelkaar op exacte dezelfde plek te hakken. Dat lukt met m'n andere bijl niet.
Hij stuitert niet en is gemakkelijk uit het hout te krijgen.
Alleen de blokken die ik heb (zwarte berk 30-40cm) krijg hij niet gespleten, wat ik ook probeer. Dat lukt overigens ook met een kloofwig niet, het hout is ongelofelijk taai. Zal met de kettingzaag moeten.
Ligt niet aan de bijl denk ik, want op ander hout doet hij het wel.
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Mooi die Goosewing van Ducotools, waarschijnlijk wel vrij zwaar en hoe dan ook rechts.
Ik had een goedkope bijl zoals Paul Sellers asymmetrisch geslepen 80/20 en dat gaf reeds goede resultaten. Zeker omdat het lage gewicht (800g) mij niet te stoer was.
Daarna zag ik een nieuwe Bison Zimmermannsbeil (links) gezien aan 25€. Ik heb wel een beetje bij gezaagd om een hogere grip toe te laten. Spijtig genoeg is het een zingende bijl (5s) waar mijn andere bijl akoestisch dood is, mocht ik nu Prince Vailant heten.
aloga
1 mei 2015
104
Mooi is dat .
Vraag me af hoe dat precies in elkaar zit .
Heeft dit met harding te maken , rangschikking van ijzer/koolstof moleculen ?
Is een zingende bijl een goede bijl , heeft het met de vorm van de bijl te maken ?
Meer vragen dan antwoorden .
Mvrgr Adr L
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Mijn zingende bijl is vrij hoog gestemd en haalt dan ook vlot 90db. Daarnaast maakt het weinig uit. Ik zou het moeten kunnen dempen door 'iets' op de buitenflank te lijmen.
Als ik naar Peter Follansbee kijk dan is zijn vlakbijl 1.5kg Het vlak zijn is bij hem niet zo perfect.
Ernest Dubois
7 jun 2013
1.032
Mooi is dat .
Mvrgr Adr L
Te veel veranderlijke grootheden om een goed antwoord te geven. En van mijn eigen bijlen die niet zingende was voor een bezoek aan de smid was dat wel daarna.
Het geluid geeft wel aan tijdens het werk hoe nauwkeurig je techniek is. Veel geluid=slecht, minder geluid = goed, en alles er tussen in.
Ernest Dubois
7 jun 2013
1.032
Een bijl van een van de twee beroemd Zweedse bijlen makkers d.w.z. Wira Bruk
Gewicht: 1,2 kilos
Lengte van de snij: 100 mm
En de bijhorende bewegende beelden van het maken daar in dat smederij van Zweden.
http://euscreen.eu/item.html?id=EUS_11F056F290054E4E859759AAC04EA24B#
damien
21 aug 2011
669
Leuven
Ik had een kloofbijl gezien in de inventaris van een kuiper. Ik vroeg me dan af hoe ze op de lijn konden splijten met een bijl. De Fransen documenteerden vroeger veel, maar daar kochten kuipers de ruwe duigen gewoon aan.
Gelukkig is er youtube met een mogelijk antwoord (uit de stollentruhe video):
Ernest Dubois
7 jun 2013
1.032
Ken jij het verhaal van de wereld beroemd bijl van Zweden, Hjärtumyxa?
Het verhaal is dat door de geheim methode van harden - en dat is zelfs een apart verhaal - die alleen is bekende door de 3 smeden van Hjärtum Hjärtumyxor kan zelfs spijkers door hacken zonder beschadigen.
Vandaag ontdekt ik het verhaal is niet 100% geldig
Ernest Dubois
7 jun 2013
1.032
Bekijk bijlage 51359
Ik ga dit film doorsluizen over de bijlen van Finland. Anders komen alleen de Amerikanen meer te weeten van deze bijlen.
https://www.youtube.com/watch?v=BUXUJXJG4Fw
Capricorn
5 apr 2016
151
Groningen.
Voor een double bit bijl ben ik nu een steel aan het maken alleen heb ik eigenlijk geen hout meet liggen maar ik heb nog wel een stuk essen wat perfecte nerven heeft alleen staan ze dwars op de snede. Verder rechte nerven over het gehele stuk zonder krommingen. Zou dit kunnen?
wijk0983
22 sep 2013
2.182
354
Etten-Leur
Voor wat het waard is, ik gebruik sinds kort een nieuwe beeldhouwersbijl (speciaal vlakke snijkant) van Grunsfor Bruks voor het modelleren van schalen en lepels. Dat is nog een hele kunst:D. Verder heb ik een kleine handbijl van GB, het splijtijzer en een kloof en hakbijl. Waar gebruiken jullei je verzameling bijlen voor?
Groet Hans van Wijk
PS een essen steel lijkt mij prima! kwartiers of radiaal gezaagd maakt denk ik niet zoveel uit.. behalve wanneer er een sterke kromming in de steel nodig is dan heb je meer aan een passende draai in de nerfrichting..
Wim56
12 jun 2016
430
46
Zevenaar
Essen was vroeger de houtsoort voor stelen van hamers en bijlen. Het is zeer taai. Zeker als het mooi rechtdradig is. Later werd daar hickory voor gebruikt, maar ik heb ook nog hamers met essen stelen en die geven geen krimp.
Capricorn
5 apr 2016
151
Groningen.
Groet Hans van Wijk
Voor van alles van kleine projectjes zoals deze nieuwe steel maken tot het kloven en alles wat er tussen zit.
In een ideaal plaatje gaan de nerven natuurlijk met de snede mee maar ik ga het gewoon proberen en zie daarna wel.
