Stationaire afzuiging maken (diverse vragen hierover)
Guus Flater
3 mei 2015
270
35
Eindhoven
Mooi gemaakt en succes met de afzuiging.
Zelf gebruik ik het kleinste en krachtigste Starmix-model als "krachtbron" om mijn Tjien te vullen.
Zelf heb ik na m'n Tjien (richting stofzuiger) nog een fijnstoffilter geplaatst/gemaakt omdat de stofzak van de Starmix verstopt raakte door super-fijnstof. Als ik tijd heb zal ik eens een paar foto's plaatsen.
Oja, ik had laatst bij een bouwmarkt (HB) zwarte flexibele vijverslang gekocht (binnenmaat 40 mm) voor ongeveer 6 euro de meter.
Die slang is mooi glad van binnen en redelijk slijtvast.
Hier ook een linkje:
http://www.ebay.com/itm/Improved-Ve...547329?hash=item4afc7bbbc1:g:z3IAAOSwMSlXAxR4
Atmoz
Inmiddels zijn ook mijn vaten binnen:
En verder ook 5 stuks gereedschapname-adapters voor de stofzuigerslang:
En last but not least ook de (50mm PVC) schuif-afsluiters:
Meteen maar een "kijkvenster" mee besteld om het stof/de stukken te zien vliegen :cool:
Nog even wachten op de cycloon, en dan alles aan elkaar knopen om de eerste testopstelling te maken.
Ben zeer benieuwd, maar heb dus goede hoop!
Grtz,
Atmoz
ferdydesmet
18 dec 2014
355
80
Breda
Atmoz, ik lees zeer aandachtig mee omdat ik met dezelfde uitdaging zit in de werkplaats. ;)
Welke stofzuigerslang en adapters gebruik je als ik vragen mag?
Atmoz
Ah, kijk aan, das mooi :D
Tot nu toe heb ik gewoon de standaard slang van m'n bouwstofzuiger gebruikt.
Ik ga binnenkort eens naar het rubberhuis om eens te kijken of ze daar wat van slangen hebben.
Het koopt toch wat makkelijker als je 't eerst even kan zien/vast houden...
De adapters komen van bij: https://www.selectrahengelo.nl/nilf...gereedschap-verloop-27mm-35mm-38mm-60916.html
Veel succes met je project!
Gr,
Atmoz
Guus Flater
3 mei 2015
270
35
Eindhoven
@Gasman, dat is sterk. Ik heb deze een paar dagen geleden binnen gekregen en eventjes getest. Het lijkt goed te werken met mijn stofzuiger.
Niet tegen de vrouw zeggen hoor, anders heb je kans dat je het hele huis mag gaan "cleanen". ;)
Guus Flater
3 mei 2015
270
35
Eindhoven
Succes met de bouw. En foto's en/of ideeën zijn altijd welkom.
Ik heb nog wel 1 of 2 vraagjes. Waar heb je die blauwe ton met zwart deksel gekocht. Heb je misschien een artikelnummer ?
Nu heb ik 1,5 x 200 liter tonnen in gebruik en dat weerspiegelt ook meteen mijn probleem. Ik denk vaak; "Zou dat niet te klein zijn en is groter niet beter ?"
Arthurdeboer
14 apr 2016
283
Doetinchem
Leuk zal nog zijn als je de stofafzuiging ook kan regelen. Ik heb hetvolgende in elkaar geklust en het werkt prima, kosten ongeveer 70€ maar dan hoef je niet meer elke keer met stekkers in de weer, mooi te combineren met de afzuigsysteem met kleppen zoals je nu hebt.
Rood gaat aan als ik 1(geel), 2(blauw) of 3(zwart) selecteer en apparaat inschakel. Op rood komt dus stofzuiger. Schakelaar heeft (kindveilig) ook een nul stand. Schakelaar komt dus ergens boven de werkbank te hangen in een kastje.
werkbank
30 dec 2012
404
betekom belgië
Arthurdeboer,
hier wil graag iets meer van weten...
welk apparaatje heb je ertussen geplaatst?
waar haal je dat 'ding'?
zou je een schemaatje kunnen posten?
jan
ErnstP
17 mrt 2012
71
11
@Guust flater & Gasman
Werkt die cycloon goed?
Ik had ze zelf ook al gevonden op aliexpres met 50 mm diameter in&out voor €20
Als het goed werkt bestel ik ze ook.
Ik zat te denken om er 2 te bestellen om zo samen een 100mm aansluiting te creeëren
Gr Ernst
HansB
7 okt 2014
525
Regio Arnhem
Arthurdeboer,
jan
Hoi Jan,
Om even voor Arthur te antwoorden. Dat is een master/slave switch van het merk Kemo als ik het goed zie.
Deze schakelt de slave output als er door de master output een stroom gaat lopen.
Op die manier kun je dus met een inschakelen van een gebruiker een andere gebruiker meeschakelen.
In dit geval bijvoorbeeld een zaagmachine en een stofzuiger.
Kijk maar even op de website voor alle info:
https://www.kemo-electronic.de/en/T...3N-Master-Slave-switch-230-V-AC-400-V-AC-.php
mcbons
8 sep 2015
251
Landgraaf
Grtz,
Atmoz
Waar heb je dit alles besteld?
Stinow
30 mrt 2014
Hoi Atmoz,
Mooi systeem gaat het worden. Ik zocht precies hetzelfde voor mijn werkplaats met, voor alsnog, enkel kleine machines en een Kärcher alles zuiger.
Denk dat ik precies hetzelfde ga doen. Had al een cyclone gekocht uit China voor $16 geloof ik.
Welke afstanden moet je overbruggen vanaf je gereedschap tot aan de stofzuiger?
BTW: Nice speakers heb je staan ;) (B&W?)
Edit: Ik zie nu dat mijn huidige alleszuiger nog niet echt je-van-het is voor dit plan (incl cyclone). Heb momenteel een Kärcher MV3, 1000w verbruik, 200w real suction.
Misschien eens kijken naar een betere. Hoewel ik zoiets als jij hebt erg gaaf vindt, is de 500 euro voor een zuiger voor mij net wat te veel.
Een aantal opties die mijn interesse wekten, maar of ze sterk genoeg zijn?
https://www.toolmax.nl/metabo-as-20-l-alleszuiger.html
Klein qua bak, maar ik maak toch een opvangbak, wél groots qua luchtvermogen (4200l/min) en onderdruk van max. 210 mBar,
maar 1200w vermogen.
Daarnaast is dit misschien iets:
https://www.toolmax.nl/aeg-powertools-ap-250-ecp-nat-en-droogzuiger-1400w-p-16096.html
Deze is 1400w, verwerkt 3600l per minuut, maar zit max op 190 mBar.
Als laatste kwam ik tegen:
http://www.krausen.nl/shop/pro-series/42-krausen-pro-super.html
Deze heeft 2000w, 6480l/min
Maar dat merk vind ik nergens terug, de site is quasi, dus ik vraag mij af of dat geen duurkoop zal zijn.
Atmoz
Hoi Atmoz,
Ah, kijk aan! Cool :cool:
We kunnen vast nog vanalles van elkaar leren.
Dus heel mooi dat er meer mensen hiermee bezig zijn!
Uhm tja, mijn garage is (met de nieuwe uitbouw, waar alleen nog de deuren/ramen in moeten) totaal zo'n 36m2 (ongeveer 6x6, maar dan met een stukje eruit).
En ik wil de apparaten eigenlijk in één gedeelte/hoek houden. Dus ik zal (denk ik) nooit helemaal tot het einde hoven. Idealiter dus maar max. 4 of 5 meter ofzo.
De rest van de machines staan korter bij. Dus dat zal geen problemen geven denk ik.
Thanks :eek:
Ben d'r ook érg blij mee.
't Zijn inderdaad B&W's. De 803 Diamond om precies te zijn!
(is weer een andere hobby he, haha)
Oei, das lastig. Daar heb ik helaas geen verstand van.
Ik heb juist zo'n goede gekocht omdat ik er dan vanaf was, en omdat het een M-klasse (veel betere filtering) was.
Had eigenlijk geen zin om zegmaar in de situatie te zitten waar jij nu in zit. "welke moet ik nemen?" etc...
Uiteindelijk had ik toch een betere gewild, dus dan maar meteen kopen :p (en 't is ook wel een "beetje" omdat ik enorme Bosch Blauw fan ben hoor).
Succes met keuzes maken, en natuurlijk super veel plezier met 't bouwen van je sjieke afzuiging!!!
Greetz,
Atmoz
mcbons
8 sep 2015
251
Landgraaf
Ik heb momenteel een karcher en daarbij zou 40mm voldoende zijn om een leiding systeem te leggen.
de cyclone heeft rond de 50.
Wat is de beste optie, leiding systeem van 50 mm maken of 40 mm.
apparaten wat er op komen is een tafelfrees, afkortzaag, en schuurmachine.
