MDF Deuren
Tijntje
19 mei 2010
86
Hoi,
Ik ben een linnenkast aan het maken. De deuren die erin komen zijn 2380mm hoog en 500mm breed. nu zit ik met een probleem de deuren lopen op een rails en gaan hol en bol staan. Ze lopen nu tegen elkaar aan.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt.
Martijn.
Tijntje
19 mei 2010
86
nee nog niets is geverfd maar door het gewicht gaan ze krom staan.
Ze moeten verstevigd worden. iets aan de achterkant maar ik weet nog niet wat. tussen de 2 schuifdeuren zit ongeveer 7 mm ruimte.
borre
14 jun 2008
439
munstergeleen (Lb)
Hoewel ik ook een voorstander ben van schuifdeuren op rails aan de obderzijde, is het beter om bij Mdf of meubelplaatdeuren van deze afmetingen een schuifdeursysteem te gebruiken waarbij de deuren aan een bovenrails hangen. Dit is vermoedelijk voor jouw geen optie meer. De binnendeur zou je nog wel kunnen voorzien van een frame, bij de buitendeur gaat dit niet veel helpen als je maar 7mm plaats hebt. Is het misschien nog een mogelijkheid om de deuren te draaien (binnenste/buiten) of te wisselen zodat de twee holle kanten naar mekaar staaan?
Ed
Renault
14 jun 2009
1.030
Ik weet dat er systemen bestaan die je op de achter kant van de deur maakt (infrezen/vast schroeven). Hierbij heb je een soort draadstand die je onder spanning zet. Hiermee kan je hem ''overdreven'' boller of holler zetten zodat hij weer recht staat.
Edit; misschien is het ook een manier om op de kanten waar de deuren niet over elkaar heen schuiven een flinke greeplijst maken. Ik denk dat je over een breedte van 500mm hem ook wel aardig recht krijgt.
Tijntje
19 mei 2010
86
Ik heb inderdaad van dat systeem gelezen alleen erg duur. ik ga eerst aan de kant waar ze niet over elkaar schuiven een balk zetten. als dat niet werkt. zelf een stuk draadeind kopen die in frezen en beide kanten een boutje. goedkopere oplossing.
Bedankt voor de reacties
voor de liefhebbers:
[album]280[/album]
[album]279[/album]
Onderstaand is wat je echt nodig hebt om een schuifdeur uit te richten.
Je vind het bij dezelfde firma (Van Opstal) maar deze moeten zeker ook elders te bestellen zijn.
Het grote voordeel van deze deurrechters: de nastelbaarheid, je kan ten alle tijde de deuren holler of boller regelen zonder problemen.
Bij het gebruik van Alu. of houten greeplijsten bestaat deze mogelijkheid niet. Bij het toepassen van greeplijsten weet je nooit op voorhand of de deuren gaan recht blijven of niet, nastellen is hier niet mogelijk.
Als je pech hebt ben je niet enkel je geld kwijt, maar zit je ook nog steeds met kromme deuren :cry:
Het materiaal waar de deuren uit vervaardigd zijn doet weinig ter zake, mdf, spaanplaat, multiplex, stijl en regelwerk, bij gebruik als schuifdeur trekken ze allemaal krom zonder bijkomende maatregelen.
Zo duur zijn die deurrichters nu ook weer niet.
André
armadaman
10 okt 2010
1.276
Barendrecht
Hallo Martijn
Ik weet niet of je al verder hebt gekeken maar er is ook nog de optie van schuifdeurkasten. Ik heb zelf ooit een kasten gemaakt een daarna losse schuifdeuren gekocht, ik geloof elegance of snapfit. Je werkt dan met een aluminium /ijzer frame waar je plaat in klemt van 8 mm.dit voorkomt het kromtrekken. Zomaar een TIP :idea:
HG Hugo
Enkhuizen
15 sep 2011
21
Hallo Tijntje,
Ik ben nieuw hier op het forum en ben me lekker aan het orienteren op nieuw gereedschap en technieken. Ik wil binnenkort zelf mijn kasten en bedombouw gaan maken en jouw foto's zijn precies de soort kasten die ik wil gaan maken.
Heb je toevallig tekeningen of detailfoto's van deze mooie kasten?
Alvast bedankt.
Tijntje
19 mei 2010
86
Hey daar kan ik je niet mee veder helpen. Deze kast heb ik uit me hoofd gemaakt heb alleen de buiten maten aangehouden en dan op gevoel bouwen.
Ik heb nu wel geleerd dat je voor zulke deuren een hangend rails systeem moet gebruiken.
De kast is demontabel en heb dit systeem daar voor gebruikt. http://www.verbindingsbeslag.nl/N_frame ... beslag.nl/
Tijntje
19 mei 2010
86
tuoh zei:
André
De deuren zijn 44cm breed en 239cm hoog Zal 1 deurrechter per deur genoeg zijn?
Je zou die deurrechter ook zelf kunnen maken van een draadstang, wat moeren en ringen. Maak een vertical groef in de deur, twee wat bredere kamers bijna aan het einde van de groef. Met de moeren en ringen in die kamers kan je trekken of duwen. Je moet wel de groef over bijna de hele hoogte met een strookje hout bedekken. Anders kan de draadstang bij drukken uitbollen.
Tijntje
19 mei 2010
86
Die mensen wilde dat niet omdat het dan te krap werd in de slaapkamer. Dan moet ik er tog maar wat geld tegenaan gooien. bedankt voor de tips.
Tijntje
19 mei 2010
86
WR1944 zei:
Dit heb ik geprobeerd ja maar, je kan hem dan alleen aanspannen en dus alleen bol of hol trekken. Bij dat originele systeem kan je hem ook de andere kant om spannen.
Tijntje
19 mei 2010
86
Ik snap hem. dat word opnieuw proberen. dan dat scheelt me weer 150 euros
Bedankt voor de tip.
