Inca lintzaag afstellen
L.N.
11 jul 2014
2.139
974
Het systeem om het bovenste wiel af te stellen ken ik niet en lijkt mij door de aanwezige gaten een latere aanpassing door iemand. Ik begrijp eigenlijk ook niet welke functie ze zouden moeten hebben. Zou je die eens een heel stuk losser kunnen draaien? Kun je dan het bovenste wiel beter afstellen?
Waar loopt het lint eraf? Bij het bovenste wiel of het onderste? Als het lint van het bovenste wiel loopt aan de voorkant, dan moet je het bovenste wiel naar achteren kantelen. Loopt het van het onderste wiel, dan zijn de 2 wielen niet in 1 lijn. Dan moet het bovenste wiel naar achteren. Mogelijk kan dat met die 2 boutjes aan de achterkant bij het bovenste wiel.
Dklusser
24 okt 2018
16
Veluwe
Nee, helaas nog niet gelukt.
Ik heb de bouten verwijderd en het bovenwiel is wel te stellen. Het lijkt willekeur waar het lint eraf loopt.
Ik heb een video gemaakt waarop dat te zien is. Als het lint goed afgesteld lijkt, kan hij met minimale kracht op het lint naar achteren eraf lopen maar andersom ook. Zonder dat ik de instelling verander, kant het lint dus zowel naar voren als naar achteren bewegen.
Hij zoekt dus niet weer uit zichzelf het midden op.
Omdat het rubber iets uitsteekt op de wielen, kan ik niet exacte zien of ze mooi in lijn staan. Zodra je het lint spant, gaat het bovenwiel naar voren tegen de borgring aanlopen. Dat lijkt me normaal. Ik had het idee dat het bovenwiel op dat moment iets verder naar voren zit. Er zat 1 of 2mm speling op het wiel op de as. Daarom een vulring gemaakt en die aan de voorkant achter de borgring geplaatst zodat het wiel iets naar achteren op de as geduwd wordt.
Maar dat lijkt niet het gewenste effect te hebben. Zie video hieronder.
De vorige eigenaar ontspande het lint niet na gebruik dus er zit wel een kleine "deuk" in het rubber. En de rubbers zijn verouderd met droogte scheuren. Zou het daar aan kunnen liggen?
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.546
256
Door al die speling heeft het wiel geen constante vlucht/stand tov het onderste wiel. Daardoor gaat het lint continu zoeken.
Al die speling moet er uit.
Spaander
26 jul 2011
1.949
90
West-Friesland
Ik vind het maar een raar geluid (dat schrapende) als je het wiel met de hand ronddraait.
Ook het naar alle kanten heen en weer bewegen van het wiel is volgens mij niet goed.
Ik heb geen Inca maar weet wel dat je het bovenste wiel moet afstellen door boven de as het wiel in het midden heen en weer te bewegen door middel van een knop of handel die je vast kan zetten.
Ik vraag mij daarom af of alle onderdelen die dit mogelijk maken wel aanwezig zijn. En dan vooral de veer die er tussen moet zitten en is dit de juiste veer?
Je kan eens proberen een PB bericht naar O Peatey te sturen dat is/was een specialist met Inca lintzaag machines.
Succes mvg, :).
2.000
824
Hoi deklusser,
Ik zou eens proberen die modificatie met die extra bouten achterop helemaal weg te halen.
Misschien wordt bij het demonteren duidelijk waarom dat erin is gemaakt, maar het lijkt mij een onzinnige toevoeging (vanuit de verte).
Vervolgens de lintzaag eens proberen zonder die hele modificatie. Mijn inca heeft dat niet en voor zover ik weet andere ook niet.
Misschien is het aangebracht omdat de vorige eigenaar de zaag niet afgesteld kreeg en hij hiermee een oplossing voor ogen had. Die ook niet werkte zodat hij hem maar heeft verkocht ��
Thomasz
Dklusser
24 okt 2018
16
Veluwe
Dag Thomas, bedankt voor het meedenken. Ik had die 2 bouten inderdaad al verwijderd maar dat hielp niet.
Ik ben wel benieuwd naar de hoeveelheid speling in jouw bovenwiel.
2.631
Je bovenste wiel moet alleen voorover, dan wel achterover gesteld kunnen worden. Die beweging van links naar rechts hoort niet en maakt het onmogelijk om je zaag af te stellen.
Dklusser
24 okt 2018
16
Veluwe
Ik heb het blok eens wat beter bekeken. Het lijkt net of er aan de zijkant wat weggeslepen / geschuurd is.
Zie foto's. Heeft iemand voor mij een foto van hoe het glijblok er origineel uit hoort te zien?
Dklusser
24 okt 2018
16
Veluwe
Heel graag Ronald, ik ben erg benieuwd.
Op de onderdelen tekening lijkt er niets te zitten aan de zijkant van het glijblok.
Maar het is maar een tekening. Ik ben benieuwd hoe het in werkelijkheid eruit ziet en of je bij jou het blok ook zo van links naar rechts kunt wiebelen.
Ik zou de ruimte aan weerszijden wellicht op kunnen vullen met goede aluminiumtape. Iets speling zul je altijd houden want het wiel moet bij het spannen van het zaaglint nog wel vrij op en neer kunnen bewegen.
2.631
Je kan voor het vullen latoenkoper gebruiken. En als het erg veel is zou je devcon kunnen aanbrengen, zodat je je geleiding weer mooi strak en vlak kan maken.
elzenmaa
23 nov 2014
565
135
In gespannen toestand wordt het glijblok op drie punten gefixeerd: de twee halfronde verhogingen en de stelbout. Het blok kantelt om de twee verhogingen die in lijn liggen met de as, daardoor kantelt de as alleen en beweegt niet niet naar voren of naar achteren.
In ingespannen toestand hangt het blok alleen maar vast aan de stelbout en kun je dus het loopwiel enigszins heen en weer bewegen.
Zet je spanning op het lint dan trekt dit het glijblok vast tegen het frame. Wat er aan de onderkant is bijgebouwd kan volgens mij dan ook nooit werken, alleen maar verslechteren.
Bij jou is de speling in ingespannen toestand inderdaad erg veel, blijkbaar is er ruimte tussen glijblok en de ribben op het frame, wellicht op te vullen met koper bijv.
Kun je nog eens foto maken van het glijblok waarop beide verhogingen te zien zijn, en ook van het frame waar het blok moet zitten, zitten er slijtsporen op de ribben bijv.
En een groter gedeelte van de onderdelentekening.
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.546
256
Quote:
"In ingespannen toestand hangt het blok alleen maar......"
Mss moet je dit even veranderen in: ontspannen
Dklusser
24 okt 2018
16
Veluwe
Je hebt me aan het denken gezet elzenmaa. Bij deze wat aanvullende foto's. En in een volgend bericht uitleg over het kantelen van het glijblok.
IMG_3422.JPGglijblok met 2 halfronde verhogingen (zijn een beetje afgevlakt/afgesleten)
IMG_3424.JPGde ribben in het frame van de zaag, nauwelijks voelbaar
IMG_3425.JPGlinkerzijde van het glijblok, helemaal vlak
recrechterzijde van het glijblok, met een verdikking in het midden
IMG_3427.JPGglijblok naar links geduwd, rechts is de speling te zien met een voelermaat ca. 1,5 mm.
En de onderdelen tekening:
Dklusser
24 okt 2018
16
Veluwe
@ elzenmaa. Wat jij zegt over het kantelen klopt als je het hebt over het naar achteren kantelen. Dan ligt het kantelpunt op de 2 halfronde verhogingen. Maar bij het naar voren kantelen, gebeurt dat over 2 nokjes aan de onderkant van het glijblok. En die nokjes en de plek waar ze het frame raken zijn wat uitgesleten. Zie filmpjes en foto's, dan wordt het hopelijk helder.
filmpje naar achteren kantelen
filmpje naar voren kantelen
