380v motor problematiek
klaas0639
4 okt 2012
2.327
194
Gem. Winsum (Groningen)
Ik kan nog één (eenvoudig) testje bedenken: Zet elke wikkeling van de motor beurtelings op 220 volt. Er zal dan geen zekering mogen aanspreken, maar je moet wél wat gebrom van de motor horen. Doe dit kortstondig.
mvg
klaas0639
Zky
8 feb 2016
327
33
Vorden
www.LuxeHout.nl
Waarom niet gewoon 0 ohm.
(Maar dat lijkt niet de hoofdzaak.Ik wil daarmee niet de discussielijn afleiden)
mvg
klaas0639
Dat vind ik dus ook vreemd , meter zou gewoon 00.0 aan moeten geven bij een sluiting ,
Maar opnieuw meten en dan echt alleen tussen de spoelen, met alles incl beveiliging los
Ik zal kijken dat ik vanavond een foto maak van de meting en wat het apparaat aangeeft. Misschien doe ik wel iets verkeerd.
- - - Updated - - -
mvg
klaas0639
Ga ik vanavond ook naar kijken!
Zky
8 feb 2016
327
33
Vorden
www.LuxeHout.nl
Mooi #&@€-#-@@ maar dat vreesde ik al. Dan is hij ook vanaf het begin af aan niet 100% geweest. Maar eens de verkoper raadplegen. Kijken wat die zegt.
En in de tussentijd: iemand een 380/220 motor liggen met ongeveer 2800 rpm, 2 pk, flens montage 10cm hoh en een as met een diameter van 19 mm? :)
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ik heb een splinternieuwe liggen, maar die is 1400rpm
Zet er even bij wat voor montage, voetmontage, of flensmontage en als het flens is, welke maat flens
Dunhans
24 jun 2012
415
30
Bergen op zoom
In de eerste post geef je aan dat hij verkeerd om draaide,motor was dus toen goed.Zorg bij het meten ook dat je contact met de draden maakt.
Heb al te vaak meegemaakt dat met meetpennen op de schroefaansluitingen toch geen goed contact gemaakt werd.
